Замена ламп подсветки номера
5 Авг 2014
Cветодиодных ламп Т10 выпускается очень много разновидностей.
Я ставил в передние габариты "кукурузу" на 9 диодов белого света
в подсветку номера на на 5 диодов
Света и там и там достаточно.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Ок.я тоже буду пробовать поменять на Led. Вот только боюсь справлюсь ли с освещением номера.Уж больно много разговоров про замену (типа неудобно...)
Круглогубцы с узким жалом вам в помощь. Меняется на ура( уже писали и пробовали). А со светодиодами конечно получше.
Кстати если стоит камера заднего вида в подсветку, то надо замерить размер диодной лампы, у меня с 5 диодами в AVIS-овскую камеру не влезло, а однодиодной полагаю будет маловато. В итоге пока оставил родные.
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
День добрый, форумчанин!
На стр.247 пишут про АБС и стояночный тормоз.
А если, послюнявив палец, долистать до стр.279, то можно узнать как открутить 2 самореза.
Но фишка в том, что провода очень недлинные и целесообразно менять эти чертовы лампы, сняв оббивку 5-й двери. У меня стоит камера заднего вида, встроенная в плафон.
Вот и пытаюсь узнать как снять в гаражных условиях эту оббивку.
Lorimur, где-то обсуждали, но к сожалению не могу найти. Процесс разборки очень не сложный. Главное начать...
ПС Помоему в теме про неработающую кнопку пятой двери есть процесс разборки
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Валерий написал(а):
все разжевано.
После такой разжёванной информации-ломают пластик.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Разбирали заднюю дверь без инструкции.
Разбирали вдвоем, так удобнее - один пластик отгибает и подсвечивает, другой отверткой отщелкивает пистон - покачивая.
1. Из основного: нужен фонарик для подсветки и плоская длинная отвертка с жалом пошире для поддевания пистонов.
2. Конечно делать надо в тепле.
Ничего не сломали т.е. если делать не торопясь и внимательно, то даже без инструкции можно снять ничего не сломав и не повредив.
Лампочки подсветки поменяли обе, стоят не дорого, перегорела одна.
5 Авг 2014
Разбирали заднюю дверь без инструкции....
Я не понял, вы обшивку задней двери снимали чтоб поменять лампу подсветки номера?
Мазохизм xD
Мик©
Наездник GUF`a
21 Май 2013
Шевролебус Orlando LTZ 1QR75KBF4/13 цвет GUF
Сегодня на ТО тоже обнаружил, что лампы не светят. Может уже года два не светят, не знаю. Сказали номера ламп для Exist, может кому понадобится 20 98 350
А на складе что у них не было? А так любом магазине богатый выбор.
Мик©
Наездник GUF`a
21 Май 2013
n1k0, не было. В том-то и дело. Сервис-центр за чертой города
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Поменял и я свои лампы подсветки номера на светодиодные. На моей машине оказалось, что начинать надо с правого плафона, так легче. Вытащил разъем правой лампы из плафона , при чем достаточно легко. Затем открутил левый плафон и потянул за провода, они стали тянуться вместе с разъемом правого плафона. Помогая пинцетом, повернул колодку с лампой и вытащил. Собрал в обратной последовательности, сначала левый, потом правый фонарь. В общем как-то без мата обошлось и заняло минут 15.
25 Июл 2014
Я тоже менял на светодиодные, тоже было сложновато, но все получилось, главное приноровиться и НЕ спешить:)
5 Авг 2014
До сих пор не пойму какие сложности народ испытывает при замене ламп подсветки номера.
Недавно установил вместо одной лампы камеру заднего вида, работа заняла минут 10 от силы (естественно без подключения самой камеры, но с установкой лампочки в гнездо предусмотреное в корпусе камеры).
Наверное всетаки есть отличия у машин корейской сборки. Кстати светодиодки на 5 диодов у меня там давно стоят.
крайний раз прикупил новую камеру заднего вида и когда менял то проводку выпустил на лишних 15 см. теперь замена ламп вообще не проблема. кстати за 3 года болты на фонарях подсветки практически заржавели.
25 Июл 2014
Проблема в коротких проводах!
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Рожковый ключ на "12" в помощь, зажать и провернуть патрон очень легко и удобно. Уже писАли где-то здесь.
