Замена ламп подсветки номера
10 Фев 2016
орландо
Я когда до кнопки добирался после этого провода подсветки по другому проложил ( по прямой ) , немного подлиннее получилось , сейчас нет проблем с заменой ламп .
Orlando full
Я наростил провода. За такую проводку нужно обязать пожизненно менять лампочки.
10 Фев 2016
орландо
Тоже вначале хотел наростить резать жалко стало .
24 Июл 2014
Менял на днях эту лампу, провода конечно коротковаты, но особых трудностей не испытал, в течение 5 минут поменял.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
А вот и он, наш человек в ДЖИ-ЭМ.
Тоже на днях менял. Снял легко, а вот закрутить патрон обратно сложновато, не хватает длины проводов. Немного помучался, но сделал. Меняю второй раз за 5.5 лет.
эт как так? Я за год уже 3 раза поменял, хотя езжу вроде не так уж и много. В чем секрет? Какие лампы стоят?
Mike_T, обычные самые дешевые. Ставил диодные максимум пол года и начинается цветомузыка. Вернулся к стоковым. Лампочки перегорают от сильных ударов при закрытии багажника. (стряхиваются).
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
У меня ,кстати , тоже второй раз за почти три года. Первый меняли на гарантии. Лампы за ... по -моему какие-то копейки. Вот второй раз нашел в бардачке завалящую.
31 Июл 2017
Шевроле Орландо 1,8 АКПП,2013
Менял на днях эти лампочки.
Трудностей не вызывать замена в принципе не может :) Так как длина позволяет пролезть к лампе только "утконосам" и "длинногубцам" (для прокрутки по часовой или против) или пальцы должны быть весьма малой толщины.
да, соглашусь. Тоже экспериментировал. Из 4 только 1 пол года прожила. Остальные раньше сдались.
Ну собственно 3 комплекта поменял в первую очередь из-за диодных.
логично, но с другой стороны там спиралька такая, что стряхнуть крайне сложно (очень короткая). Это не лампы головного света, где она длиннее и шанс стряхнуть больше.
Но попробую закрывать аккуратнее, может и поможет. Хотя мне сдается, что горят они в первую очередь из-за постоянного включения при открывании багажника, а также подмигивания при постановке на сигнализацию.
2 Дек 2013
Дизель
Да уж... провода мега короткие (
Сгорела лампочка слева. В итоге понял, что при замене лампы слева необходимо снять и плафон справа, выкрутить цоколь и только тогда можно будет защёлкнуть цоколь в левом плафоне. Очень хорошо помогает рожковый ключ на 12.
1 Фев 2021
Привет форумчанам. Сегодня и я с помощью такой то матери и других персонажей, произвел замену левой лампы подсветки номера. Реально не хватает какого то сантиметра длинны проводки для комфортной процедуры по замене..
Проще менять лампы если сразу два плафона открутить. Там будет хоть свобода для маневра. Но провода коротковаты.
16 Апр 2016
Я года три назад снимал облицовку задней двери. Заодно открутил блестящую накладку и перепроложил провода к лампочкам. Теперь длины достаточно
1 Фев 2021
Я 2 и откручивал, так проще играться с длиной провода, но этого все равно ОООчень мало..
27 Дек 2015
Chevy Orlando 1.8 6AT LTZ
Ну вот и я дозрел до замены ламп. Так-то они мне нафиг не нужны. Год катался без них. Но гайцам оказались нужны, за что получил штраф. В итоге подтверждаю. Инженеры ЖоэМ, ублюдки. Мата было много. Открутил сразу 2. Не без труда. Пару бит сломал. Саморезы на выброс ибо ржавые. Заменил на нержавейку. Провода ублюдочно короткие. Но при 2х открученных, небольшой маневр есть. Пальцами открутил, а вот поставить не смог. Вот тогда ибыло много мата ))) Пришлось использовать рожковый на 12. Поставил лампы накаливания, они очено долго живут, в отличие от диода.
