Замена ламп подсветки номера
24 Май 2013
Насчёт использования ключа подтверждаю.
Когда менял первый раз лампочку,все пальцы изогнул.
А с помощью ключа и минуты не прошло как все на месте.
Так что используйте рожковый ключ.
И пальцы целы и нервы.
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
Тоже не понимаю проблем - уже менял три раза эти лампочки... винты ржой покрылись ещё после первой зимы... сначала на родные поменял - был в пути и были только такие. Потом поменял на светодиодки, но видать не очень по качеству оказались (одна стала моргать) - заменил позже на приличные и уже пару лет туда не залезаю... иногда на табло выскакивает ошибка, но потом пропадает - после диагностики оказалось, что бортовой компьютер не совсем понимает светодиодки, т.е. нагрузку от них и сигнализирует о замене этих самых ламп подсветки номера... как-то так... :cool:
14 Янв 2014
орландо ls мт
Руки оторвать кто придумал такие короткие концы проводки,правый плафон вышел на 1см.а левый не вышел совсем.Плюнул оставил на потом ,не горят обе три месяца.Нужно обшивку снимать?Вопрос патрон нужно вкручивать или просто вставлять?спасибо.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Руки оторвать кто придумал такие концы проводки,правый плафон вышел на 1см. а левый не вышел совсем.Снимать обшивку? Не горят оба 3,4 месяца.Плюнул отложил на потом.Вопрос патрон нужно поворачивать или просто вставлять?
Phm
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
повернуть на 45 градусов и вынуть...:chevy:
DDA
26 Мар 2013
Suzuki grand vitara /orlando
Также заменил левую лампочку, но по совету товарищей с форума предварительно снял правую и как раз провод на левую хватило, а затем поменял на светодиодик правую.
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Чего-чего где выскакивало?
У меня машина корейской сборки, лампочка в подсветке номера сгорела недели полторы назад, ничего БК не показывал.
Или - у вас дополнительный БК стоит?
Ключевые слова
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Victal, и что Вы нацитировали "ключевых слов"? Я тоже это читал и как раз вопрос по этим "ключевым словам": где сигнализирует? как сигнализирует?
У меня диоды в подсветке номера и передних габаритах (ну и в салоне) стоят и ничего мне не сигнализирует
Значит со светодиодами повезло. А у acidproof каким-то образом сигнализирует, что-то где-то появляется какой-то значек, именно при использовании светодиодов в подсветке номера.
Надо спросить у acidproof, что-где появляется.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
по-этому у acidproof и спрашивали что, где и как. А если сигнализирует на светодиоды, то на перегорание тем более должно!
acidproof, ау! интрига...
4 Сен 2013
Орландо.
Брал хирургический зажим-длинные ручки и зажимать удобно поворачивая патрон вставляя в стекляшку.Провода правда короткие.
4 Фев 2013
орландо лт
Главное снимать и тянуть по очереди, а то я снял сразу две, потянул пока менял левую правая затянулась вовнутрь (не достать), буду снимать обшивку и перекладывать жгут.:(
Майор К
стрелок
7 Авг 2012
Орландо 978
У меня поменены все кроме головного света. Стоят диоды от маяка, менял все постепенно и не каких ошибок комп не выдает.
9 Мар 2012
Серый орлик
Тоже пришла пора менять лампочки в подсветке номера. Хочу поставить светодиоды, видел открытые и герметичные (в стеклянной колбе), какие лучше ставить?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Чтобы комп выдавал ошибки, надо, как минимум, чтобы он эти лампы отслеживал.
На Орле ГМ решил эту функцию не реализовывать, как впрочем, и почти на всех Шевроле:(
Когда прошивал новый ключик диагност сказал, что MDI видит ошибки в цепи габаритного света и спросил, не диоды ли стоят в задней подсветке :) Так что мозги их видят и понимают, но на приборку инфу не выдают.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Хрен редьки не слаще. Толку нам от этого? На приборку данные ошибки/сообщения еще никто не смог вывести, а то, что он там сам себе их "видит" радости не придает.
