Замена масла в АКПП
11 Сен 2018
Орел очень выручает особенно объемом. Грузимся по максимуму. Особенно в отпуске. И даже бокс купил чтобы свободнее было пассажирам.
потому и купили случайно этот автобус. я ваш сосед кстате почти по округу. свободный 22, метро новогиреево
PaulG. Я в Сокольниках обитаю. Тоже недалеко.
makstor,
Я так понял это частичная замена так зовется
7 Авг 2016
Volvo XC70
я бы тоже так подумал, но фраза "на пару тысяч километров" это предположение перечеркивает. Поэтому и хотелось бы уточнить, что это за "промывка" такая на пару тыс км и как ее потом собираются из коробки доставать? Ибо частичная замена - это частичная замена и ее должно хватать на 25-35 тыс км.
makstor,
Имеется ввиду, что аффтар через пару тыр еще раз частичную замену сделает, вот типа и промыта коробка:)
Пардон что лезу, но все молчат...
21 Фев 2013
жигули
makstor,
Да так и есть скорее всего. В самую первую замену так и делал. Только в самую первую :) Потом забил и стал делать только "одну замену" :)
11 Сен 2018
Масло поменял в коробке. Аж жуть черное было. Фотки кошмара при пробеге всего 58500 наверное не буду выкладывать. Тут в ветке таких фото вагон. Пару тысяч проеду, опять солью и залью новое.
И это, реально упарился через шланг сапуна заливать. Вылилось примерно 4.7 литра. решил залить пять. быстро залилось 4. остальной литр загонял иногда заводя машину. тогда воздух начинал выходить и порциями по 0.2-0.3 литра входило. Как его снять не отломав? Я про шланг сапуна. Нифига не понял просто. Просто вместо 10 минут слить-залить получилось часа два ждать пока просочится через этот тонкий шланг
makstor,
Так и планирую. Потом буду просто сливать и заливать один раз. Пока не надоест этот прекрасный автомобиль) Про прекрасный честно говорю без сарказма) Прям тащусь от случайной покупки этого автобуса
УПД: по ощущениям, примерно 1000 км проехал уже, как-то "нежнее" стала коробка переключаться. Даже на наших идиотских первых двух передачах. Хотя может и загнался, и просто радуюсь, что масло поменял.
22 Июл 2015
мозги снимите. там рядом шланг сапуна приходит в пробку. пробку откручиваете. получается отверстие побольше). обрезаю баклажку (1,5 литровку) и лью.
21 Фев 2013
жигули
А все возможно, может уже начали педалировать под коробку, а может и действительно мягче все стало.
Шланг сапуна выкрутите с коробки и заливайте спокойно, без геморроя. Я заливал через воронку с гибким гофрированым носиком (есть во всех автомагазинах), на заливку ушло минуты 2. Раз уж делаете замену масла - прочистите заодним сапун (привентивно).
5000 наверное многовато, достаточно 2к :)
2 Дек 2018
Orlando 2013 white
Просветите пожалуйста
1.8, 2013 г.в.
В автоматической коробке залито Масло Shell Spirax S4 ATF HDX - это нормально?
замена с промывкой предыдущим владельцем на СТО в январе 2018, использовалось 10л.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Нет, это не очень нормально. У данного масла допуска Dexron VI нет, есть только соответствие старому Dexron III.Производителем это масло заявлено, как трансмиссионное масло для легкого коммерческого транспорта и грузовиков. Вязкозть масла не соответствует требуемой. Оно слишком вязкое для наших АКПП. Как минимум, расход бензина будет завышен. Может ли это привести к более печальным последствиям - проверим на вашем авто (если вы его не поменяете).
2 Дек 2018
Orlando 2013 white
И его как теперь менять? просто слил и залил сколько слилось, что осталось перемешается или ещё выдавить от куда-то требуется, чтоб всё старое удалить.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Два варианта:
1. Несколько раз делаете частичную замену на масло, соответствующее допуску Dexron VI, с коротким промежутком пробега и через 2-3 замены масло будет близко к рекомендованному
2. Аппаратом прогоняете масло, заменив старое новым и оно будет соответствовать требованиям производителя АКПП практически сразу.
У каждого способа есть свои нюансы и особенности, поэтому рекомендую проконсультироваться у специалистов по нашим коробкам или перелопатить пару веток форума (нашего и крузовского) самостоятельно. Ну там пару десятков тысяч сообщений всего то... xD
27 Дек 2018
1.8, 2013 г.в.
Всем привет! Новичок в клубе) машину купил этим летом с пробегом 29500 у пенсионера , да да 29500) проверял её как мог , пробег по мнениям специалистов реальный. Сейчас уже 45000 и вместе с заменой масла в движке сделал частичную замену в коробке, пока решал другие вопросы, увидел что масла с коробки слили в общий чан с маслом с двигателя и сколько слилось не замерили!!! Обратно зашло 4 литра, завели , проверили , через контрольку тоненькой струйкой текло масло, может изначально выше уровня было залито , хз
Залил Шэлл, заправляюсь только на шэлл, в двигло лью шэлл и в коробку тоже решил залить этот же брэнд. Цитирую данный пост , потому что залил другое масло S6 SPIRAX ATF X , с допуском Vl , следующею частичную замену планирую делать в 60000
11 Сен 2018
не парьтесь. я и сам новичок, но уже все покурил за месяц до вас. все гуд
16 Июн 2015
Orlando LT 1,8 6AT, 2012 г.в.
Всем добра! После накатал больше 25 тыс., поэтому делал частичную замену.
После ремонта было залито оригинальное. При частичной замене залил Петро-Канаду по советам (например, вот ). После замены, которая была в октябре, уже проехал 2 тыс. км.
Впечатления очень положительные. Во-первых, АКПП мягче переключается во всех режимах. Во-вторых, легче включается после стоянки, особенно заметно при температуре на улице около или ниже нуля. Машину стало тянуть! на холостом ходу (акселератор не нажимаю, а она едет)!!! Перегазовок с 1 на 2 можно сказать нет. Где-то сразу после замены еще были (иногда), сейчас нет, хотя по сугробам приходится рулить.
вообще, такое ощущение, что коробас "подменили" на новый и современный.
При замене ушло 5 литров. Мастер сказал, что "оригинальное просто чернеет от использования. Типа ничего плохо, только цвет меняется". Ха-ха, конечно! )) По весне планирую еще одну замену сделать.
10 Фев 2016
Друзья ключ какой на сливной пробке в АКПП ?
