Замена масла в АКПП
Практик, у этого дядьки как раз таки есть видос о давлении в колесьях. Вам будет очень интересно. Пардон за "не по теме". :ah:
По давлению могу говорить аргументированно из собственного опыта.
Дядькино про давление поищу.
Так сразу не нашёл.
BROO Дершафт,
Несколько топорно при пониженном давлении.
Можно сказать мой метод,чуть ли,не принципиально отличается.Ежу понятно,что 1.5 атм.на передней оси - мало в штатных условиях,а сзади допустимо без особой загрузки авто.
Поговорю с дядей.
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Нужно ли делать сброс адаптации на нашей коробке после замены масла?
Нет. Если проблем никаких нет. Не нужно делать адаптацию.
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Сделал частичную замену масла. Слилось где-то 4.6- 4.7 литра. Залил Петро Канаду 5л.
Масло гарью не воняет, но запах какой-то химический, новое масло не так резко пахнет. и с виду очень тёмное масло. Это что получается, у меня недолив был?
13 Янв 2018
их есть у меня
Нормально для 40-ки...:handshake:
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
В общем замерил точно слившиеся масло из коробки, 4.25 литра. После частичной замены переключение со 2й на 3ю стало быстрее. Раньше переключалось будто на механике переключаешь передачи не отпуская педаль газа, с рывочком в перед, а теперь этот рывочек в большинстве случаев отсутствует. Катаюсь второй день и это точно не плацебо. А в общем всё как и было. С первой на вторую вообще никак не ощущается переключение понять можно только по звуку двигателя и стрелке тахометра, с 3й на 4ю и по шестую тоже можно понять только по приборам, как до так и после замены.
И ещё понял от куда этот химический запах в салоне летом, это запашок из сапуна коробки , раньше думал что антифризом пованивает.. Немного покатаюсь и сделаю вторую замену, т.к. есть ещё 5 литров жидкости. Стиль езды умеренный спокойный, кикдаунами и различными гоночными приёмами не пользуюсь.
А на каком пробеге была замена,пропустил ?
На той неделе был "У Фила", прошивал ключ и менял жижу в АКПП.
Залили 5л Шелла. Старая atf LiquiMolly прошла 30ткм.как обычно.
На новой жиже проявился такой эффект - коробас стал работать как-то собраннее, чтоли, упруго. Работа движка и коробки более согласованными, машина прямо за педалью газа поехала.
Сколько жижу менял, а такое впервые ощутил. Не знаю, может LMжижа так устала, или Шелл настолько хорош. Задумался ещё раз поменять, чтоб больше свежей жидкости было.
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Пробег 31 000. Но масло несмотря на небольшой пробег почему-то чернючее. Я ожидал что текущая струя как минимум на свет просвечиваться будет...
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
А сколько масла входит до уровня по контрольную пробку?
3 Май 2017
Honda Civic 4D
Добрый день, а сливал ли кто масло маслоотсосом через заливочное отверстие?
Если да, сколько получается слить таким способом? Обычно так меняю масло в двигателе...но думаю пора и в АКПП поменять...
Andrey_Z, писАли ранее - не получится откачать из АКПП через заливную.
29 Авг 2019
Шевролет Орландо 1.8/2012
Всем привет, пинает при переключении с 1 на 2, обороты в районе 2,2-2,5, пробую дать газу и отпустить педаль, а потом дальше газу давать. Получается через раз, привыкаю к машине, владею 10 дней. Пробег 168 тыс км. Подскажите замена масла поможет.
Может не помочь замена масла в АКПП. Менял частично , но пиночек 1-2 остался. Так с новья он и был. Особенно в пробке чувствуется. По трассе идеально.
Можно конечно диагностику АКПП сделать,но если все остальное в порядке то она фактически не нужна. Еще есть адаптация, но это уже вопрос к тем кто АКПП занимается.
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
Пинки появляются при переключении 1-2/2-3 редко, только в тех случаях когда после режима динамической езды попадаю в пробку, где нужно быть "нежным и ласковым".
Только в этом случае коробка "пинается" один/два раза в начале за всю пробку.
После окончания пробки некоторое короткое время при вдавливании педали в пол машина вялая, раскачивается, затем переключения становятся более быстрыми и чёткими.
Связываю такое поведение машины с адаптацией к стилю водителя во время вождения.
По крайней мере, когда шился у MrRockk он сказал, что машина постоянно привыкает к стилю вождения. И адаптация АКПП - это лишь сброс настроек к заводским настройкам, и через некоторое время (примерно 100 км. пробега) поведение коробки станет примерно таким же как и было.
Что делал:
- Замена масла АКПП
- Адаптация АКПП
- Доп.радиатор АКПП
- Чип от MrRockk под ЕВРО2 с отключением лямбды
