замена свечей
Кто нибудь самостоятельно менял свечи?
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
На Зафирке менял,двигло такое же.А тебе зачем!?
На будущее! Вдруг что в дороге.
20 Янв 2012
Да ну на фиг такое,даже думать.С Мурома до Покрова(215км.) на 3х цилиндрах и с прогоревшим клапаном доехал.Так что следим за машинкой и не паримся.Всё будет хорошо!;)
Dimchik - нужно снять планку на которой нарисован знак шевроле (снятие начинать со стороны коробки). Под ней стоят модули "катушек зажигания" (номер Торкса (ключ-звездочка) не помню, потбери заранее. Лучше купи комплект, пригодится, так как большинство болтов под разного размера звездочек. Снимаешь разъем с торца модуля. Выкручиваешь болты (не вытаскиваешь) и за них тянешь (снимаешь модуль). Так написано в инструкции, но у меня не получилось. Я аккуратно тянул сам модуль руками, он надевается на свечи с резиновыми наконечниками. Нужен будет еще свечной ключ на 16 с длинным воротком, так как свечи в глубоких "колодцах". Ключ покупай с резиновым кольцом внутри (вывернутая свеча за счет него вытаскивается). Свечи покупай для двигателя 1.8 XER. Либо выкрути одну и увидишь марку свечи. Но свечи как правило работают нормально. Лично у себя менял на Зафире через каждые 10 тыс. На Орлике буду так же. У большинства стоит "двигло", а у меня двигатель. Люби свою машинку и она тебе отплатит тем же. Успехов тебе.
С уважением Валерий.
Спасибо Валерий! На днях попробую.:handshake:
Dimchik - тогда уж выкручивай все свечи. Как раз проверишь и отрегулируешь, если потребуется зазоры в них. Должны быть 0,8-0,9. Обрати внимание есть ли желтый налет на изоляторах на стыке с металической частью свечи. Если есть, то значит потребуют скорой замены. Уменя на Зафире на трех свечах при замене был налет.
alexlab58 написал(а):
а стоит ли так часто менять свечи ?
Присоединяюсь к вопросу.
Из каких соображений такая периодичность замены?
Первое - недоверие к качеству бензина ("очень завидую" тем кто заправляется на проверенной заправке, а если вы от нее за 1500 и более км. тогда как?). Второе - появление желтого налета (прорыв газов из цилиндров). Третье - увеличение зазора (можно конечно отрегулировать), а искре где-то нужно проскакивать, следствием может быть пробой катушки зажигания, тогда придется менять весь модуль зажигания (объединяет все четыре катушки), думаю дешевле поменять свечи, чем модуль. Это мое личное мнение, никому не навязываю.
20 Янв 2012
И даже это не всегда спасает.Заправлялся на Шелл,ВР,Лукойл, а свечи всё равно менял каждую 10т.км.,т.к. они были убитые.
+100
Валерий, Согласен, пункт первый основной.
Остальное зависит от качества самих свечей, или см. п.1.
Кстати на Орландо проверяли уже свечи?
Да нет проблем. С фотоотчетом сделаю, если на ТО-1 не поменяют (сомневаюсь).
Это будет уже 15тык., а разговор про 10тык.
Jonn - насколько я знаю, ТО нужно проходить раз в год либо когда будет 15 тыс.км (может быть и через полгода), что наступит раньше. Мне в декабре проходить, не буду же я ждать когда намотаю 15 тыс.
SVV - свеча состоит из двух частей, металической с резьбой и изолятора. Так вот в том месте, где изолятор обжат и появляется желтый "поясок" - налет. Для интереса распили старую свечу вдоль и увидишь её устройство. Бывали случаи (очень редко), что изоляторы выбивало, а металическая часть свечи оставалсь в головке блока цилиндров.
svv
9 Июн 2012
круз
Спасибо. Я всегда думал,что окрашенная часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором, называется "коронное пятно". И возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора.
Orlando full
Теперь и я так буду думать.:handshake:
Рекомендую всем заучить и пользоваться данной фразой как неоспоримым аргументом при возникновении любых споров в автосервисе :p
