Адаптер OBD II Elm327
сержио944, авто заведено?
Dmitry751, Нет.Но включено зажигание.При подсоединении по блютузу тоже мигает зеленый.
Dmitry751, На андроид Torgue стоит попробовать. У меня стоит платная. Пока устраивает полностью.
сержио944, я скачал бесплатную. Может в том и ошибка что я на заглушенном и заведенном авто пробовал? При зажигании не пробовал.
Dmitry751, Так на заведенном авто все и проверяется. Идет питание на датчик,считываются показания в реальном времени. Не будет питания,не будет данных. Может проблема в самом приборе.
сержио944, я тоже так думал (иначе как получить данные, например, оборотов или температуры) если двигатель не работает. Но видимо проблема в приборе.
Чтобы получить данные, достаточно включения зажигания - в этот момент подаётся как напряжение на эбу, так и он даёт опорное напряжение на датчики.
Соответственно, будет и температура (а как иначе при старте узнавать, холоднгый мотор, или горячий, чтобы дозировать смесь), и обороты двигателя (естественно, ноль, так как на дпкв нет импульсов, но есть статичное показание) :)
Плюс-минус на диагностической колодке есть всегда (минус 4-5 ноги, плюс - 16)
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Народ, может кто подскажет?
Какой файл PID-а использовать для нашего Орла под прогой Torque Pro?
Я имею ввиду вот это Там в конце статьи есть ссылка на ZIP со всеми известными PID-ами. Какой из них лучше подходит для нашего ЭБУ? Или может есть у кого ссылка непосредственно на уникальный именно для Орландо? :rolleyes:
