Предполагаю, что за 7 лет аккум испытал ДОПУСТИМ
Х стартов У ВАС.
У другого орландовода родной аккум за 3 года испытывает
10Х стартов
Соответственно второй аккум "умрет" намного раньше первого. И мы на форуме будем гадать почемуИкак ???
Судя по километражу Вы за 7 лет ездили только на работу и с работы, то есть в сутки аккум испытывал ВСЕГО 2 СТАРТА
Моё мнение что Вы не много не правы на срок службы АКБ "старты" влияют если делать короткие поездки и "стартовать" когда ещё АКБ не подзарядился, а так на срок службы АКБ влияют не сколько факторов:
1. Температурный режим (основная проблема, это холодная батарея в зимний период, даже после запуска она не берет нормально заряд, пока ее температура не повысится до плюсовой отметки. Поэтому короткие поездки действительно могут пагубно влиять на АКБ )
2. Исполнение батареи (обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор, за обслуживаемым надо ухаживать-что обычно забывают делать)
3.Исправность системы зарядки автомобиля (исправный генератор и реле регулятора напряжения)
4.Утечки тока (тут всё понятно)
5.Городская езда (в городе очень много коротких поездок, вы запустили авто, АКБ отдал энергию на пуск, а вы проехали всего несколько километров и уже через 10 минут встали на длительную стоянку! Таким образом, получился — небольшой «недозаряд»! Затем опять запустили и по новой остановились. )
6.Крепление аккумулятора (при движении плохо закрепленное АКБ может сместиться, либо клемма вообще может сломаться, либо сломать место крепления в пластиковом корпусе, что тоже ничего хорошего не несет.
Всё выше сказанное это общеизвестно, но может кому-то и будет интересно (заранее извиняюсь за лекцию, я старался быть краток)
У меня на 75 000 пробега (7,8 лет эксплуатации) было два разряда до не запуска, т.е. АКБ садился до 10В, хорошо что наша умная машина не позволяет крутить стартер ниже этого порога и это было до 3-х лет эксплуатации, но при переезде на новое место жительства пришлось пользоваться машиной почти ежедневно и всё прошло, хотя с наступлением зимнего периода каждый год готов менять АКБ, но приходит весна и этот вопрос откладывается до следующей зимы....
