Аккумулятор
John, Дык :) Одноклубники дали пищу для ума, чтобы старый оживить (вернее - продлить старость)). У самого нет условий и техники для заряда-отдал тестю к нему в АТП, там аккумулятор и пробовали заряжать. Для лета он еще вполне сгодился бы, но зимовать с ним совсем некомфортно.
С прошлого года пользуюсь этим устройством. Заводит автомобили на ура. По утрам выхожу пораньше во дворе пока прогреваюсь кого нибудь заведу.
6 Дек 2016
Может кто сталкивался.
Идет утечка тока аккумулятора
Два раза уже машину приходилось прикуривать.
Отсоединив минусовую клемму тестер кажет 2 А утечки ( правда это с открытым капотом и незаблокированными дверьми.
Поочередно поотсоединяв предохранители на аккумуляторе. обнаружил что основной ток уходит на 2 предохранитель 100А. В описании это на приборную панель. Что там может так нещадно кушать ?
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Странно. А в прикуривателях (розетках, которых 3) ничего не торчит/не коротит?
6 Дек 2016
При более длительном подключении ( около минуты) ток упал примерно до 60 мА. Что на мой взгляд вполне приемлемо. Так что видимо не утечка.
Возможно некачественная батарея, + небезызвестная система экономии топлива, которая периодами то заряжает акк то нет. Сегодня этектрик показал где это отключается. Теперь зарядка будет постоянно, поглядим.
Еще вопрос. Кто то знает где скачать полные электросхемы на Орландо?
Ну и книги по обслуживанию.
Нашет только описание реле и предохранителей
Интересно узнать как отключается интеллектуальная система зарядки. Думаю, что не только мне. Описание в студию! Спс.
"небезызвестная система экономии топлива, которая периодами то заряжает акк то нет." - что за система?
Система энергосбережения есть (после некоторого времени отключает все даже включенные потребители). А вот система регулирующая (или точнее отключающая) зарядку АКБ для экономии топлива...
Вероятно речь идет не об отключении системы как таковой, а о создании условий, при которых система не переходит в режим "снижения напряжения". Одно из таких условий-датчик тока акб. В теории можно отключить его(под капотом рядом с акб) или вытащить его предохранитель. Контроллер BCM перейдет в режим зарядки от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.
С одной стороны, система примерно понятна и логична, но она явно не совершенна. Например, есть "режим фар" 13,9-14,5 В. Но установив скандинавский свет на авто под требования российских пдд, инжинеры забыли внести соответствующую корректировку в мозги авто и при скандинавском "режим фар" не включается. Т.е. потребление в скандинавский/ближний примерно одинаково, но при ближнем напряжение сети 13,9-14,5 В, а при скандинавском может просесть до 12,4 В, разряжая аккумулятор. Отсюда совет: при недозаряде аккумулятора-ездить на ближнем вместо скандинавского или дхо.
Реакции: tvt
Насколько я понял переключатель света нужно ставить в режим включения фар, то есть крайний правый, так? Потому что при выключенном положении автоматически включается ближний свет, так называемый скандинавский режим. Правильно, или нет?
Валерий, да, все так. В правом положении генератор будет работать в режиме фар с напряжением примерно 14В. В левом(скандинавский) может до 12,4 просесть, т.к. про скандинавский блоку ВСМ забыли сказать инжинеры :). Сам все это смотрел по OBD ( )
Посмотрел ссылку твою. Аккумулятору полезен цикл заряд-разряд. Но если ездить только днем, то получается идет только разряд (недозаряд). Поэтому думаю периодически включать режим фар днем, то будет хорошо. Но об этом алгоритме надо не забывать. А то современные машины все делают за человека, вот он и забывает включать "голову".
6 Дек 2016
Завтра сфоткаю тот штекер , который выдернул электрик. ХЗ что это такое, електросхему так и не нашел.
Территориально спереди аккумулятора внизу.
Вот его видимо и вытащил мне электрик
Я как раз ездил либо на ДХО ( проложение посередине) днем, либо в темное время на ближнем ( правое). И не уберегло от ловли момента разряженной батареи
Подскажите, в чем разница: ездить со скандинавским светом или со включенным ближним? Я лишь в салоне разницу вижу - подсветка кнопок не горит.
Генератор меньше напрягается и бензин экономится со скандинавским? Или есть какие-то еще особенности? Я просто не заморачиваясь поставил регулятор в положение "ближний свет" и вообще онем забыл. Из машины выходишь - свет выключается, завел - свет автоматически включился....
21 Фев 2013
жигули
Аналогично.
Только после посещения официалов, переключатель всегда стоит в среднем положении на габаритах всегда.
6 Дек 2016
Вот этот штекер
  • 68.6 KB Просмотры: 135
6 Дек 2016
И подскажите, что за штекер над радиатором . У меня он был отключен. ХЗ кто когда и почему?
  • 73.2 KB Просмотры: 106
