 - 14 Май 2014
 - Chevrolet Orlando 1.8 6AT LT+ 2014
Нет слов....Они меняли саленоиды и чистили гидроблок.
Я раз 5 писал. Поищите.Друзья, кто ставил дополнительный радиатор на коробку!? Отпишитесь по эксплуатации - есть эффект или нет для дизельных двигателей 2л. Сообщество разделилось на 2 лагеря за и против! Но отзывов от пользователей дизелей я не видел.
Вам мастер должен ваш сказать, нужен или нет. Это видно при разборке и дефектовке.Друзья, кто ставил дополнительный радиатор на коробку!? Отпишитесь по эксплуатации - есть эффект или нет для дизельных двигателей 2л. Сообщество разделилось на 2 лагеря за и против! Но отзывов от пользователей дизелей я не видел.
если честно , то я че то особо не заметил улучшений , но сумма не критичная и лишним не будет ! Так что можно поставить , учитывая что я езжу по москве в основном , пробки и тд , то явный плюс к продолжительности жизни коробаса.Друзья, кто ставил дополнительный радиатор на коробку!? Отпишитесь по эксплуатации - есть эффект или нет для дизельных двигателей 2л. Сообщество разделилось на 2 лагеря за и против! Но отзывов от пользователей дизелей я не видел.
при пробеге в 280000 ??? не каждая акпп такого выдержитА говорили дизельные коробки не ломаются (((
ну все заявляют , что на дизелях коробки крепче, почему не знаю , но уже 280.000+ проехал (тьфу-тьфу-тьфу) , пиночки есть , если плохо прогреться , то может подтупливать . Думаю , что это нормально уже. Масло в коробке меняю каждое второе ТО (т.е. каждые 20.000 км.)А говорили дизельные коробки не ломаются (((
ну причем моя манера езды порой оставляет желать лучшего , особенно по началу , первые два/три года ездил как шумацкер)при пробеге в 280000 ??? не каждая акпп такого выдержит
UPD!Но когда стоишь на светофоре в режиме «драйв» то она прям так подпинывает , наравит стартануть вперед , не сильно , но напрягает . Если поставить на нейтраль , то пропадает сей херня. Знакомый на крузе говорит тоже было такое и он поменял прокладку и все мол стало хорошо . Я чет хз, вроде врать смысла нет, а вроде и бред какой-то...
Что скажите товарищи ? Есть у нас всезнающие?))
Речь идет о прокладке с номером 24242274
Фото прилагается .
У меня такая же ( не знаю называть её проблемой или нет ) ФИГНЯ , про стоянии на светофоре но я уже привык на затяжных остановках ставить коробку в Nейтраль . Не обращаю на это никакого внимания. Пробег 130 т. Масло в АКПП меняю тоже через Т.О.Но когда стоишь на светофоре в режиме «драйв» то она прям так подпинывает , наравит стартануть вперед , не сильно , но напрягает . Если поставить на нейтраль , то пропадает сей херня. Знакомый на крузе говорит тоже было такое и он поменял прокладку и все мол стало хорошо . Я чет хз, вроде врать смысла нет, а вроде и бред какой-то...
Фото прилагается .
тоже самое , на нейтралочку и стоишь спокойно .У меня такая же ( не знаю называть её проблемой или нет ) ФИГНЯ , про стоянии на светофоре но я уже привык на затяжных остановках ставить коробку в Nейтраль . Не обращаю на это никакого внимания. Пробег 130 т. Масло в АКПП меняю тоже через Т.О.
Согласен , что это может выльется в еще больший ремонт .Один коробочник из автопилота в северном бутово говорит,что знает в чём дело,но секрет не выдаёт,говорит нужно вскрывать коробку и колдовать.
Не стал бы наугад искать причину,это долго и накладно.
