Альтернативное управление замком задней двери.
При эксплуатации более года были ли у вас проблемы с кнопкой?
  • да
    Голосов: 255 49.4%
  • нет
    Голосов: 261 50.6%
  • Всего проголосовало
    516
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
Я покупал одну кнопку, без проводов. Собрал на скрутку и термоусадку, работает третий месяц. Теперь провода до плафонов подсветки номера длиннее, проще лампочки менять.
Сделал тоже самое. при разборе обнаружил что у кнопки отсутствовали ножки для крепления и она была залита, а у новой кнопки ножки были, я её обернул в шарик (надувной) и поставил на штатное место. Теперь кнопку, если надо, то можно отцепив ножки, снять её не разбирая двери...
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Какое такое штатное место ?
Где это ?
Фото есть ?
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
Где это ?
Фото есть ?
На кнопке, которая была штатная, этих "лапок" нет, вместо этого она была залита чем-то похожим на эпоксидку (вместе с посадочным местом и очистить было очень трудно), а именно эти лапки позволяют снять кнопку без разбора двери, нажав на них, например, канцелярским тонким лезвием и она (кнопка) выскочит наружу... А т.к. кнопка была залита с завода и я не видел куда бы могла попасть вода (это всё равно не помогло), то я думаю что самому этим же заморачиваться и не стоит, легче лишний раз поменять самому кнопку, контакты ведь и так залиты на самой кнопки.... В придачу, перед установкой кнопки, завернул её в шарик.
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Где она находится-то эта штатная кнопка ?
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ!!!! А штатная потому что с завода.
А задняя дверь, это багажная дверь. А багажная дверь это дверь сзади машины, а зад машины это противоположная от капота и т.д.
9 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT
xDxDxD
Молодец, очень доходчиво объяснил.xDxDxD
К нам же не подходит такое - форма не та.
В 65 сообщении что-то подобное.
Вот такую переделывали нормально работает и вместо штатной заглушки встает.
Там мои фото есть в 437 сообщении.
18 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT 2,0 турбо-дизель 163 лс (черный)
Меня участь сломавшейся кнопки пятой двери пока не постигла, но тем не менее. В нашем авто имеется возможность малой кровью установить кнопку открытия багажника в салоне. Для чего в ногах пассажира снимаем накладку, просто аккуратно потянув на себя.
За ней находится клеммник блока кузовного оборудования.
Отключаем розовый разъем номер 6 и находим на нем желтый провод с синей полосой.
Теперь надо подключить к этому проводу через кнопку "массу" и собрать всё обратно. Выбор кнопки и её расположение на ваше усмотрение. Также можно подключить сюда провод сигнализации на открывание багажника.
Всем привет! Сделал как описывается в топе выше. Все получилось!
Большое человеческое спасибо за инфу! :handshake:
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Альтернатива действительно не плохая и заслуживает внимания, но зачем делать из машины трактор? Вот у меня недавно тоже перестала работать кнопка. 20 минут ушло на разборку задней двери (потому что впервой, сейчас и за 5 минут бы разобрал) снял кнопочку, разобрал, добрался до самого контакта, понажимал его, пощелкал, протер контакты соединительной клемы и сложил. Кнопка заработала! Ещё раз разобрал и сложил все но уже с герметиком. Всё работает. Заодно смазал силиконовой смазкой сам замок и, кстати, он стал намного легче срабатывать. Звук срабатывания замка стал приятнее на слух.
Даже если кнопка совсем сломалась, то лучше заменить тот маленький копеечный контактик в кнопке, и нормально пользоваться задней дверью, чем колхозить добротное авто.
Все верно. Но вот у Вас полный багажник добра, а кнопочка залипла. И не открыть. А альтернативой можно - и потом ремонтировать.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Недавно я очень пожалел что подобная кнопка у меня отсутствует...
После мойки кнопка багажника перестала работать. А заодно чтоб было веселее глюканула сигнализация и не опознавала метку, а потому пришлось вызывать эвакуатор ( ниче так поехал помыться :)). А где лежит транспортировочный болт? Правильно - в поддоне багажника. А на заднем сидении у меня 3 детских автокрессла, и багажник забит до отказа, причем габаритными предметами которые в заднюю дверь авто плохо пролазят... В общем отлично поиграл в пятнашки в минус 20.
Бывает, что и зимой после мойки подмерзает концевичок, а альтернативная кнопка поможет. Я уже сталкивался этой зимой с такой проблеммой, поэтому тоже буду ставить доп.кнопку.;)
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Действительно, лучше с доп. кнопкой чем без неё, но при условии, что кнопка задней двери должна тоже быть рабочей)
18 Окт 2012
MAE, Добрый день. Такой вопрос. Кнопку в салоне сделал как Вы описали, все работает. Начал восстанавливать кнопку задней двери путем замены микропереключателя но в процессе выяснил, что купленный микрик замкнут а я его уже в цепь впаял и вставил в разъем.
Когда выяснил, было поздно. и теперь когда я замыкаю провода которые шли к кнопке и по идее должно срабатывать открытие двери - замок не срабатывает.
Штатная кнопка может и не работать, имеется ввиду, что она не замыкает на массу - т.е. постоянно разомкнута.
Дополнительная кнопка "электрически" ставиться параллельно штатной.
Кстати, про зиму. Часто мою машину зимой, чтобы соль смыть, поэтому штатная кнопка всегда замерзшая. Знаю эту "фишку" по Крузу, доп. кнопку поставил через месяц после покупки Орландо.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Victal, я имел ввиду, что даже если установил в салоне доп кнопку, штатную тоже нужно привести в порядок, отремонтировать или заменить, но она должна работать. Ею же намного удобней пользоваться.
