Альтернативное управление замком задней двери.
При эксплуатации более года были ли у вас проблемы с кнопкой?
  • да
    Голосов: 255 49.4%
  • нет
    Голосов: 261 50.6%
  • Всего проголосовало
    516
А разве кнопка открывания -закрывания дверей багажник не открывает? Если да, то нафиг её дублировать-чет не пойму?
10 Ноя 2012
шевроле орландо 2.0 ат дизель
Сделал все как написано в 1 посте.фото кнопки выложу попозже.
Штатная кнопка только блокирует открывание дверей снаружи (внутри два раза дерни ручку открывания и дверь откроется).
Читай тему внимательней. Разговор идет о кнопке, которая стоит паралельно шатной кнопке (стоит снаружи) пятой двери.
Валерий,
Да и я говорю, читай внимательней, как изнутри открыть я знаю, я спрашивал про кнопку задней двери, если открыть двери штатной кнопкой разблокировки дверей-задняя откроется или у неё отдельный привод открывания?
Значит не поняли друг, друга.
Кнопкой задней двери (снаружи) откроешь. Но если она сломается, то только отверткой из багажника откроешь. Для этого и дублируют её, чтобы не лазить в багажник.
Валерий,
Ну, сам запутался и других запутал. Штатная кнопка в салоне блокирует и разблокирует двери, в том числе и заднюю дверь багажника. А здесь разговор идет именно об открытии двери из салона.
15 Мар 2013
CheviOrlando Blue Sky
А делал через реле или напрямую минус на желто синий?
как и обещал фотки кнопки
Ну я примерно так и хочу себе летом сделать, сейчас больно грязно, единственн думаю чуть повыше поставить, чтоб коленкой, ненароком, не задевать. У тебя как, колени не задевают?
Там ток равен миллиамперам, реле нафиг не нуно.
10 Ноя 2012
Соединял напрямую.Коленки не упираются.Выше уровня колен.
Добавлено через 9 минут
Пипл, там делов на 15 мин.Крышку слева под ногами пассажира снял.провод желто-синий оголил не разрезая.провод подсоединил-заизолировал.провод протянул к педалям.кнопка от ВАЗ 2110(60р.) и фишка для кнопки(20р).дырку просверлил.на фишке 3 провода.один не нужен.снять бардачок маленький-там есть слева наверху черные провода прикрученные гайкой.туда 2 проводок от кнопки.По теплу разберусь с кнопкой багажника.
Если не справишься-то подъедишь-помогу.Живу в Люберцах.
4 Мар 2013
Orlando LS Черный
Добрый день всем! Подскажите новичку: из 5 поста куда тянуть/подключать провод от альтернативной кнопки (ж.с.провод-кнопка-провод. Куда его крипить?как я понимаю это "+", провод на кузов кидать)??
Плюс на кузов кидать я б не советовал....
4-й пост-там все черным по белому и с фото.Я думаю желто-синий это управляющий минус
4 Мар 2013
Orlando LS Черный
А куда тянуть-подключать провод к массе? Поясните, что это...Заранее извиняюсь, в автомобилях я тоже новичок:(
пс А накладка на втором ряде со стороны водителя или пассажира??
Накладка впереди на "бороде" со стороны пассажира. оголить желто-синий провод, присоединить к нему кусок другого нужной длинны, заизолировать (можно купить специальные зажимы для соединения проводов без зачистки) . Второй конец присоединенного провода к одному выводу кнопки, от второго вывода кнопки кусок провода на "массу"-т.е. к любой железке корпуса. Фсе.
А чего-кнопка накрылась?
4 Мар 2013
Orlando LS Черный
Ну как сегодня в автосалоне сказали, "Наши доблестные мойщики постарались". Намыли,млин, машину... Сначала манагеры сами минут 15 ковырялись,нашли способ квадратным ключом открыть(которого конеш-но же нет ни у кого),потом в сервис загнали, вот и выяснилось - кнопка. По гарантии обещали в течении недели подвезти. Если и потом оригинальная кнопка будет лагать, сделаю сам дополнительную.
дмитрий самарский
не новичек
23 Май 2012
орландо
Доброго дня! Поставил кнопку, вырезал фрезой парктроника. Вроде не заметно.
11 Фев 2013
А никто не выяснял почему кнопка выходит из строя? Может у неё просто контакты закисают?
