Чистка впускного колектора
dimon1, я пытался коротко и ясно донести ту же мысль. Да, холодный воздух плотнее. Отсюда и количество кислорода больше.
Зимой подогрев воздуха актуален, конечно. Но больше для карбюратора.
15 Июн 2015
Привет "трактористы"!!! Начитавшись ваших обсуждений по поводу чистки впуска от сажи, решил проверить у себя тот самый датчик абсолютного давления во впускном колекторе... ЖЕСТЬ!!! После 53 000 его практически не видно!!!
Почистил его как пологается, правда не спец. очистителями, а обыкновенным ацетоном. Правда как только пробрызгал и сбил нагар, сразу высушил его феном.
После поставил его обратно, завел двигло, прогрел, прокатнулся... разницы вообще никакой. Непонятно как он вообще функционирует.
Таааак, можно смело забить на этот датчик...
2 Мар 2017
Chevrolet Cruze Hatchback
Тоже самое про почистил, кажется что быстрее ехать стала
30 Дек 2013
Я когда орла помою, отполирую.. тоже кажется что лучше едет и динамика прибавляется )))
Задумался о чистке коллектора. Есть два варианта: полная разборка и чистка вручную, или спецхимию впрыскивать в коллектор. Первый гиморный, второй вызывает опасения, что сажа будет отмываться кусочками и может попасть под тарелки клапанов(моется на заведенном авто).
Какие мысли, братья-трактористы?
30 Дек 2013
Я бы второй вариант даже не рассматривал. Первый вариант самый безопасный и эффективный.
Реакции: tvt
Я бы начал с начала- от фильтра до коллектора. Сам коллектор и трогать не стал бы. Лично мне достаточно того, что теперь известно где можно периодически проверять состояние впускного тракта. Опять таки, по недавним результатам вскрытия, можно твердо заявить- подобные загрязнения вполне себе рабочие. Так шта можно забить тыщ на 50.
ЗЫ- для себя сделал еще один важный вывод- воздушный фильтр надо менять почаще и не допускать ненужных ХХ
15 Июн 2015
Неее, второй вариант в топку. Только разбирать.
BROO Дершафт, а почему избегать лишних ХХ?
Реакции: tvt
А в чем их прелесть? Дизель на ХХ не греется зимой вообще. Летом так вообще смысла нет. Может пару минут немного прогнать жару. Рабочая температура достигается только под нагрузкой, в движении. Движение -жизнь. Еще- где-то проскакивало, что на ХХ турбина маслице подсасывает. Есть такое дело.
Только разбирать.
Почему бы и нет, если есть условия и время. У меня нету ни того, ни другого. Я буду просто контролировать.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Всем привет.
Решился добратся до соединения интеркулера. Была проблема, похоже что на соединении пропускает воздух на входе.
Так вот, снял передний бампер и еле еле снял это пластмасовае чудо.
Исследовав его прояснилась причина. Защёлка почти не держится, её наверное при установке снимали - одевали несколько раз. Края не острые уже стали,шипит соединение-незнаю что делать.
Впринципе есть 2 варианта.
1.3аказать новый переход с новой защёлкой
2.Забить на этот пласмас.переход и купить просто трубу(шланг) и натянуть на сам интеркулер...
Дайте совет, может кто сталкивался с таким!:popcorn:
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Не мешай мотору работать.
25 Июн 2013
Всем привет.
Так что в итоге с патрубками и соединением? как поступили?
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Привет Питеру!
Там где белое кольцо есть защёлки, их видно на фото. Вернее это белое кольцо и есть сама защёлка. Так вот я напротив них просверлил отверстие на 3 и нарезал резьбу на 4мм. Туда я вкрутил болтики, когда поставил всё на место я эти болтики закрутил. Не очень сильно, но так с чуством что они упёрлись. Они в свою очередь прижали эти защёлки максимально плотно.
Вот уже скоро будет 1 год как я езжу с этими болтиками. Всё в порядке, патрубок не сорвало ещё ни разу. :eye:
25 Июн 2013
Привет Питеру!
Это хорошо что держит.
У меня другой патрубок почемуто???
там металическое кольцо зацелка. и резинка уплотнительная глуго сидит не видно. Твой патрубок -это сразу ПОСЛЕ интеркуллера да?
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Нет, это который перед интеркулером. Пока был снят бампер решил проверить тот который после ..кулера. Я его повсякому подёргал он довольно хорошо сидел на своём месте. я его так и оставил.
2 Дек 2013
Дизель
Вчера ТО проходил.
Машина на подъёмнике, заглянул снизу...
такая вот хрень...
Пробег 75 000 км, 4 года эксплуатации.
Масло не уходит. Капель на асфальте нет.
15 Июн 2015
Сегодня поеду резину менять, тоже гляну что там снизу творится.
14 Окт 2016
такая вот хрень.
У меня такая же . Пробег 120 тыс . Как мне кажется это масло летит с турбины и здесь осаждается т.к. это самая низкая точка по тракту.
У себя не смотрел еще, но твердо верю в то, что и у меня такая же картина. Ибо масло в турбину летит. По этой причине был заказан, и, более того, получен вот этот предмет-
Закуплены необходимые патрубки, фасонные изделия, хомуты. Все готово к установке. Но чота то времени, то погоды не хватает.
