 - 15 Июн 2015
 - Chevrolet Orlando 2.0MT diesel 163 hp LTZ
У меня сухоСегодня поеду резину менять, тоже гляну что там снизу творится.
Заглянул. Сухо. Но таки маслоотделитель впиндюрил. Посмотрим чо там и как...Чуть позже фотке воткну.Сегодня обязательно загляну...
Снаружи у меня везде сухо,lisii26, а турбина? Тоже сухая?
У меня тоже снаружи было все сухо. А турбина в масле...Теперь и внутри все сухо. Вот бы фоткаф запилить, но прямо сюда с картинками и с комментариями я не умею.Снаружи у меня везде сухо
а надо ли? может заменить воздушный фильтр и проверить сапун? Маслоотделитль как раз там внутри и установлен.ZSerg; написал(а):И ещё очень интересно как установить маслоотделитель
воздушный фильтр заменила надо ли? может заменить воздушный фильтр и проверить сапун? Маслоотделитль как раз там внутри и установлен.
Это чо там у вас происходит? Тоже с русским языком борьба началась? Ты там эта...передай чтобы хотя бы матерные слова не запрещали. А то как жить-то?!!W woskresenie postarayus sfotkat iznutri.
Да все давно сфоткано. Попробую выложить как умею.Всёже сфоткайте, что как разбирать и как почистить.
BROO Дершафт, И ещё очень интересно как установить маслоотделитель
Видите ли в чем таки дело, молодой человек- сапун не разобрать не сняв одну из форсунок. Если были бы в курсе, не писали бы всякие... предположения.а надо ли? может заменить воздушный фильтр и проверить сапун? Маслоотделитль как раз там внутри и установлен.
xD wse normalno, prosto na rabote nahoghus a tut estestwenno komputery tolko na nemezkom.Это чо там у вас происходит? Тоже с русским языком борьба началась? Ты там эта...передай чтобы хотя бы матерные слова не запрещали. А то как жить-то?!!
Итак, господа, докладаю -результат на лицо. Вот что было -Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Взял вот это -Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Получил вот это -Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Маслоотделитель идёт в комплекте с этими всеми хомутами и трубками?Взял вот это -Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
В двух словах все получилось очень удачно. И шланги маслостойкие от сапуна как раз таки от какого-то ГАЗа, и трубка медная водопроводная 20 мм, и хомуты...Чуть большеватые.
Его там вообще нет. Отстойник сухой... Пока. В ближайшее время опять взгляну.масло в отстойнике не скапливается?
А почему газы не должны проходить? Сечение то же. Только длина увеличилась. Возможно немного увеличилось сопротивление системы из-за длинного пути. Допускаю. Но если вдуматься, то газов, в случае нормального состояния двигателя не так и много. Они начинают сильно давить при падении компрессии вследствие износа колец, поршня, цилиндра. Сопротивление самого отделителя нулевое. Нечему там сопротивляться. У меня вообще с самого начала было мнение о том, что масло попадает в тракт только самотеком. Типо конденсируется пары на выходе и спокойно стекают.а газы точно через него проходят? Может циркуляции нет?
