Poleno,
с уклоном, конечно.
неправильно сказал - дождеприёмники. а у них уже решётки. см. прилагаемую картинку.
Poleno написал(а):
если водосток идет в бочку
он идёт в этот дождеприёмник, а далее по трубе в канаву.
Nebelwerfer, Оригинально! У нас все в бочки и в полив. Что через край - просто через край в землю. А подобный водосток технически невозможно реализовать в силу особенностей конфигурации участка относительно сточной канавы за забором и положением дома :(
А как предполагается чистить этот сток, скажем со временем от листвы, песка и т.п. обычного водосточного мусора? Трубы будут закапываться или закроете настилом?
Дак у него может там где, эти трубы кончаются, бочка (и) стоит (ят):)
Ну а так-то при монтаже должен был предполагатся уклон
stns, не, он в явном виде все расписал с концом магистрали в канаве :)
Сделал себе ливнёвку с крыши, т.е. водостоки/трубы/водозаборные воронки/вывод воды в канаву по зарытым в землю трубам и тп и тп.
Nebelwerfer написал(а):
Вас вызывает Таймыр!
Таймыр, Таймыр, я Земля! Прием!!!xD
Итак, тема "ливневка"... В Вашем случае обязательно должен быть приемный колодец или тупо овраг по границе участка с хорошим уклоном, к примеру. Первое предпочтительней. В приемном колодце должен быть установлен дренажный насос на постоянной основе. Т.е. круглогодично. "Выхлоп" из насоса должен быть с заметным уклоном в любую сторону. Чтобы труба опорожнялась. Иными словами Ваша система должна быть постоянно свободна от воды. Иначе она не будет работать. Но это не означает, что ее порвет зимой морозами. Нифига ей не будет -ведь давление извне на трубу будет оказано такое же как и изнутри. Она просто не будет работать и талая вода будет намерзать снаружи. Здесь важно вовремя скалывать лед.
Кстати, довольно бюджетный вариант получается если совместить ливневку и дренаж вокруг дома. Вся вода собирается в один сборный колодец. Испытано. Работает прекрасно. Более того- дренажная труба меньше заиливается.
вода во время оттепелей будет скапливаться на водостоках и далее в водосточных трубах и водоприёмных решётках в виде наледи
Многолетними наблюдениями могу подтвердить - нифига страшного не случится. Случится только тогда когда водосточная труба зарастет льдом в полное сечение. На вертикальных участках этого никогда не произойдет. Особенно если водосточная система темно-коричневая.
Успехов! Ничего не бойтесь!!!
Совершенно фактически.
У соседа по весне вокруг вертикальной трубы нарастает "шуба". И ветер здесь в помощниках. Раз в неделю скалывает лед. Никакие трубы не порвало. Летом все работает в обычном режиме.
У себя горизонтальные водостоки впервые почистил за 3 года.
Заполнение листвой, пылью примерно 25 %.
Всё возможно! Если хотите - могу помочь спроектировать, т.к. занимаюсь этим.
Уже закопаны - см. ещё картинку. А для прочистки: верхняя решётка съёмная + труба из дождеприёмника выходит из его центра, т.е. песок и пр. оседают на дне прёмника и выкидываются по мере необходимости.
Всё выводится в канаву за забором. А уклон - однозначно везде должен быть, иначе система работать не будет.
Канава, с уклоном от участка и дальше.
Именно так у меня и сделано. На предыдущей фотке, под геотекстилем - дренаж.
Шутка юмора? Или серьёзно? какая взаимосвязь с цветом? У меня именно коричневые.
Попробю на выходных набросать схему участка со всеми необходимыми элементами и кину в личку :)
Не шутка. Материал более пластичен и тепло быстрее принимает, т.к. темные.
У меня все водостоки сделаны из темно-коричневой ( цвета шоколада) трубы.
А чего в личку? Неплохо было бы коллективно поучавствовать. Консилиум таксказать:)
Из этих соображений сосед по даче емкость под воду черной краской или битумом, не помню, красил. Вода нагревается быстрее и соответственно остывает дольше, при перепаде температур на похолодание.
А у меня емкость (из трубы большого диаметра) и так черная:cool:
Посмотрим что у меня получится нарисовать, а то потом стыда не оберешься :ah::D;)
Ойли...:) все мы тут не асы, как могем так и маздрячим.
Кстати, на досуге практикуюсь рисуночками. Poleno, можно наброски в таком плане накидать:) и мачту для подсветке участка можно запроектировать:cool: (шучу конечно)
когда-то проектировал аппаратуру для нефтеперерабататывающих заводов (ёмкости, колонны, факелы для газовых месторождений)...
ностальжи от оформления чертежей по ГОСТУxD
stns, Nebelwerfer, господа проектировщики, я буду Вам очень признателен, если Вы поможете мне спроектировать бюджетное заземление электропроводки в доме. Это еще один камень предкновения, который обязательно хочу преодолеть :)
Poleno, дак я что-то неправильно понимаю, что самый бюджетный способ все три проводка - ноль земля и фаза вывести на узо? Оно определяет утечку и отрубает электричество по всему дому. Это мой дилетантский взгляд и инфу по этому вопрос я не курил. Просто всегда так представлял. У себя в прошлом году менял проводку полностью (ну и много чего добавил), заземление оставил на потом. Хотел в распредщитке поставит узошки, а пока временно воткнул металлический штырь поглубже в грунт и с распредщитка со всех подходящих концов соединил проводки "земля" и кинул на этот штырь.
А тут вот попалось, кто-то так сделал
stns, вот типа такого и я хочу сделать. УЗО не ставил, но стоят обычные автоматы. Проводку в этом году тоже всю поменял полностью. Розетки все с подключенным проводом заземления, надо от шитка теперь заземление наружу в подобный контур вывести. Вопрос в том, какой толщины должен быть провод (жила) заземления? Для справки, на дом от столба идет максимум 25 А. Не густо, но сколько есть.
Во, а еще есть вопрос как сделать крыльцо, при том что дом уже обшит сайдингом и с домом крыльцо не состыковать :) плюс хочется, что бы крыльцо было с возмлжностью спускаться в двух направлениях, фактически на 90 градусов . Видимо без рисунков того чего хочу никак не обойтись :)
Это надо быть электриком.
Добавлено через 56 секунд
Точно!:)
тут чуток другое, исполнительная на уже построенные объекты в нефтедобыче. И куча отступлений от ГОСТов:)
Как у меня! Фото в этой теме выше где-то. Крыльцо именно и делалось после обшивки дома сайдингом. Кстати, специалисты где надо его прекрасно снимают пришиваются и ставят обратно. Посмотрите мой альбом "Строительство крыльца", я что-то не могу на него ссылку дать никак....
