Дизель вообще и в холода
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
ТЭН один 100%,работает он при определенных условиях. Если на улице меньше +10 градусов, если температура ОЖ ниже 50ти градусов и регулятор температуры обязательно должен быть в положении HI. Вот при этих условиях он работает, если хоть одно не соответствует то Quickheat выключается.
Т.е. Если стоит не НI, а 25 градусов, например, он не включится? Откуда такая информация?
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Извините,согласится не могу "Быстрое тепло" (Quickheat),так работает на фордах,много раз натыкался в сети именно на это описание.На Орландо по всей видимости работает по другому,конечно про температуру много выше +10 не знаю, не пробовал,но про отключение или не включение в положении регулятора установки температуры салона не соответствующему HI (то бишь максимум) не верно,у меня стоит постоянно то +23 или +25,взависимости от температуры за бортом,рецеркуляция на автомате - а когда и просто рециркуляция,обдув на 5-й скорости,направление воздуха:на лобовое стело и вниз(вниз отключил бы но не выключается).И даже припоминаю на рыбалке летом(если не брежу)как то обогрев теплый включался,но спорить не буду возможно двигатель и ОЖ еще не остыли в тот момент.
Так где же тот заветный предохранитель на 100 А для "Быстрое тепло"? Ау?
15 Июн 2015
Про это много здесь и на Drive2 написано, сам тоже замечал, что если забудешь на HI поставить, то на автозапуске стёкла дольше отходят. На месте когда стоишь греешь двигун, расход на HI составляет около 1,7-1,9 литров, если температуру переставить на ниже, то расход сразу падает. Т.е. скорее всего ТЭНы отключаются и нагрузка на генератор и соответственно на двигун падает.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Вот ты пишешь:сам тоже замечал, что если забудешь на HI поставить, то на автозапуске стёкла дольше отходят - Вот и вопрос ? так что же растапливает лед на стеклах?
При предустановленной температуре +23-+25,расход составляет 1.2-1.6 л/час,и через несколько минут из сопел воздух идет теплый,понятно без градусника,т.к. воздух рукой при температуре тела 36.6 минус на замерзшие руки - ощущается теплым.Работает 100% при установке менее максимума.
Полностью поддерживаю. Я даже его показывал:
Спасибо понятно ТЭН один,состоит из трех элементов.
15 Июн 2015
Может быть там мощность плавно регулируется, имею ввиду ТЭН не просто включается или выключается, а если крутилку поставить на 25 градусов, то и ТЭН будет работать не 100%, а на 70 например:bn: Только, что сходил в машину взял немецкое Руководство по эксплуатации. Там проще некуда написано, что Quickheat это электронный подогреватель для быстрого прогрева салона. И никаких объяснений. :popcorn: Так, что сколько людей, столько и мнений, каждый определяет принцип работы опытным путем.
15 Июн 2015
Вот чё нашел на Астра J форуме, выписка из литературы.
"Функционирование:
На пути циркуляции воздуха в системе кондиционирования встроен электрический обогревательный элемент мощностью 1,000 Ватт.
Этот обогревательный элемент включается автоматически в зависимости от температуры наружного и внутреннего воздуха и от температуры охлаждающей жидкости двигателя, когда ручка выбора температуры установлена на максимум (автоматически при установке электронной системы климат-контроля).
Система быстро очищает ветровое стекло ото льда и инея и предотвращает повторное образование льда.
После этого распределение потока воздуха изменяется для ускорения обогрева пассажирского салона, например, зоны ног пассажиров.
Как только двигатель прогреется, и обычная система отопления достигнет нормальной эффективности, система Quickheat автоматически отключается."
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
"Функционирование:
Я раньше отметил,что слово в слово инструкция для авто фирмы Форд находил,и это не обозначает ,что это так и есть.
Написать можно что угодно,где угодно и как угодно - бумага все вытерпит,вот только описания и инструкции по эксплуатации чаще всего пишут совсем технически не грамотные сотрудники,просто им поручили и все.
Такому сотруднику то ли в лом ,то ли просто туп до такой степени,что подробно описывать работу данного элемента автомобиля не сможет,или что хуже не знает - он пишет HI- это же проще.
Вот исходя из выше сказанного мы с вами и вынуждены все определять опытным путем.
А вот фраза "сколько людей ,столько мнений" ,извиняйте не уместна,т.к. все будут делать по разному и у всех будет подогревать салон устройство "Быстрое тепло" и устройству по большому счету чихать на мнения пользователей.
А если крутилку поставить на 25 градусов, то и ТЭН будет работать не 100%, а на 70 %,все правильно,и даже на вашем видео видно,что при увеличении скорости вентилятора температура воздуха уменьшается - чтобы отдать тепло нужно нагреться,а чем больше скорость вентилятора тем больше и теплоотдача непрогретых элементов обогревателя, и чем меньше теплоотдача будет на салон тем быстрее отойдет лобовое стекло(о чем ранее и писал),вот только на моём авто отключить надув воздуха под ноги и на второй ряд сидений через сопла ссади бардачка межу сидений первого ряда не получается,скорее всего сделано специально,чтобы от перепада температур не лопнуло или треснуло лобовое стекло.
Вчера вечером перегорела лампа ближнего света. Купил, но в темноте менять не стал. Менял сегодня утром. Завел автозапуском. До машины дошел через 5 минут. Лобовое начало оттаивать. Пока менял лампы лобовое стекло отошло практически все...С утра было -15
Незнаю чего еще желать...
15 Июн 2015
А обдув был на автомате или заранее перед выключением двигла, ставишь на обдув стекла и температуру на HI?
Наблюдаю за лихорадочной попыткой Гисметео угадать прогноз погоды)))))
Но, всё же интересно - будет до минус 35 или нет ??? ))))
Завести принципиально хочу попробовать)))
Предварительно залью антигель.
Если вопрос ко мне, то отвечу - только автомат и температура всегда 23.
Чувствительность или скорость в среднее положение.
Вчера наблюдал чудную картину- на объекте за городом показометр показал -24. Это около 15 км от Обнинска (Тимашево. В 5 км от Боровска). Пока ехал домой все время наблюдал. Темпа колебалась от -24 до -14!!! В городе всегда теплее. -35 крайне сомнительно.
А разве если стоит на АВТО скорость регулируется? Это уже не АВТО. Или я не прав (думал так - если температуру поставил и нажал АВТО то скорость вентилятора и направление потока регулируется автоматикой. Если конкретно выбрал, например, стекло-ноги то это уже не АВТО и тогда кроме направлений потоков регулируется и скорость обдува)?
Отвечу за BROO Дершафт. Он имел ввиду настройки системы комфорта (Config-настройки автомобиля-система комфорта). Там регулируется чуствительность датчика качества воздуха и скорость вентилятора.
Понял, спасибо.
Кстати да. Вчера ехали на служебном авто из Москвы. В городе около минус 14 было. На кольце в Обнинске зашли в Перекресток ну и понятное дело купленное потом распили рядом/сидя в машине. Так вот ручонки замерзали не слабо. Потом нас догнали наши же коллеги на другом авто, так там показометр показал минус 20! Плюс влажность... Зябко вообщем было. А в Брянск приехали - от силы минус 8.
tvt, ага. Именно так.
1 Июн 2016
Орландо 2.0 TD AT 2014
...(Config-настройки автомобиля-система комфорта). Там регулируется чуствительность датчика качества воздуха...
А какой воздух этот датчик анализирует: забираемый снаружи, чтобы закрыть заслонку когда за самосвалом едешь, или воздух внутри, чтобы открывать заслонку когда надышал перегаром ?
и на какие примеси в воздухе он реагирует ? как у кондиционеров датчик чтоли, на дым, газы, запахи ?
Судя по тому, что датчик находится снаружи авто, то реагирует он на качество наружного воздуха.
15 Июн 2015
Yury_Od, да он "нюхает" воздух и если он загрязненный, вонючий, то закрывает заслонку!
Господа, дык эта...чо там с с заменой термостата? А то ночи не сплю, переживаю.:ah:
Меня вот другая тема волнует - с наступлением холодов замечено периодическое жалобное попискивание в районе приводного ремня. Точнее - во время прогрева сразу после запуска. Потом пропадает. Да, понимаю, что мороз, резина черствеет, генератор оказывает сопротивление и все такое, но хотелось бы знать ваше мнение - не пора ли поменять ремень?
