Дневные ходовые огни
1 Июл 2014
LTZ 2014
Подскажите,я так и не понял можно в Орландо гореть только ближний свет без задних габаритов?
Посмотрел у себя "автосвет" включен, а задние габариты горят всегда.
vvz
:)Не можно.:)
прикрой открой датчик света все увидишь
у лобового стекла ( вместе с лампочкой сигналки )
Реакции: Krys
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
blom, BerkutAS, и где истина?
Krys,
На торпедо посередине у стекла-там где сигналка моргает
Krys написал(а):
Датчик света встроен в салонное зеркало заднего вида. На внешней стороне.
BerkutAS написал(а):
Что тогда вообще делает автосвет?
Хороший вопрос. Я таки тоже его себе задавал. Пока обнаружено одно - при въезде в ночь или тоннель он автоматически приглушает дисплей и подсветку панели приборов. Есть предположение - при езде с дальним светом, в случае приближения встречного авто, переключается на ближний автоматически. Нет возможности проверить...Да и нафик не надо. Без этого можно жить.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
И гдеж его всёж искать то? Вверху или внизу?;)
1 Июл 2014
LTZ 2014
Обычно на машинах датчик света и датчик дождя(дд) идут вместе это один девайс и он обычно в верхней части лобового стекла.
Есть машины(например аутлендер хл где нет дд) на которых есть только датчик света он размешен в панели по середине(где на орландо сигналка мигает). Например на меган 2 в панели стоял датчик интенсивности света для климата, а датчик света был на лобовом.
Датчик света встроен в салонное зеркало заднего вида. На внешней стороне. Хороший вопрос. Я таки тоже его себе задавал. Пока обнаружено одно - при въезде в ночь или тоннель он автоматически приглушает дисплей и подсветку панели приборов. Есть предположение - при езде с дальним светом, в случае приближения встречного авто, переключается на ближний автоматически. Нет возможности проверить...Да и нафик не надо. Без этого можно жить.
Еще если темно, при открытии с ключа вкл фары и габариты.
BerkutAS,
Тогда х.з., у меня датчика дождя нет, а на крузах внизу.
Krys,
Положи газету на "бобышку" внизу и посмотри, что изменится, если ничего -положи её на стекло снаружи-где зеркало крепится-чего проще?
Это настраиваемая опция в конфиге авто. Незнаю как она связана с датчиком света. Надо попробывать.
Тут вот какое дело -сейчас в Подмосковье днем довольно облачно. Вся подсветка в режиме "ночь". Не проверить. Может фонарем подсветить?...Ага. Завтра будет чем себя развлечь. :)
Кста, по опыту других авто с климатконтролем эта фигня являлась исключительно датчиком солнечной активности. А датчик света установлен таки на корпусе зеркала заднего вида. Направлена наружу. Ибо в контровом свете (особенно!) требуется более яркая подсветка.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Буду завтра до истины докапываться. С газетой и фонарём. Потом отпишу что и как.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Да вкл надо в меню, но если свет стоит например в режиме ближний, то ничего не загорается при открытии с брелка ни днем ни ночью.
Газет не читаю. Положил шапку. Включилась "ночь". Таки да, я горько ошибся- датчик света в пупырьке внизу. Он еще моргает когда на охрану встает.
BROO Дершафт,
ОООО, моя верх взялаxD
Хотя мож от комплектации зависит....
BROO Дершафт, не пишите ересь ...
