Дневные ходовые огни
15 Дек 2012
Себастьян Перейра, на прошлой машине (Мегане) тоже можно было ездить со скандинавским. Там это автосвет назывался, но кнопочку нажал чуть дольше и он выключался. Датчик света жил отдельной от этой функции. и включался соответственно отдельно.
А мне нравится наш принцип включения ближнего света при заводке двигателя! Уж привык, не представляю по другому. А в Солярисах если на стоянке затянуть ручник, то ходовой огонь (ближний свет, сейчас ставят как по моде, дибильные светодиоды) гаснет. Видел поутру зимой такой прикол: еду на работу, сумерки. Сзади Солярис с престарелым мужиком за рулем. Остановился, фары погасли (думаю, чего он свет-то выключил). Поехали, загорелся. На следующем светофоре тоже. И тут я вспомнил статью Авторевю, там и было написано, что если при включенном ходовом огне (выкл. на 0 затянуть ручник - свет гаснет). Только нахрена дед на каждом светофоре ручник дергал?!
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
...Только нахрена дед на каждом светофоре ручник дергал?!
Видимо у него сустав больной, чтобы не испытывать дискомфорта - он давил на тормоз не ногой а ручником.
А на тормоз давит, чтобы машина не поехала. Она может и не поехала бы, но пенсионеры так делают. Выучка у них такая. Остановился - нажми на тормоз, а то вдруг покатится.
17 Фев 2013
Не только на Солярисе. У меня на Крайслере заводская функция ДХО (на "американцах" называют "канадский" свет) выполнена по функции "дальний в пол накала", также часто встречается такая схема на "американских" БМВ, АУДИ, Лексусах, Тойотах и т.д. и, при постановке на "ручник", тоже гаснет.
Если я ничего не упустил, то вопрос с обновлением прошивки, в которой будет возможность отключать пресловутый евросвет до сих пор открыт?
Или может быть кто-то решил проблему?
10 Сен 2013
У меня до Орландо был Фокус 2, там был скандинавский свет (тоже горели ближний и габариты), так там вопрос решался тем, что нужно было срезать один из проводов и подсоединить его к противотуманкам.
После пере подсоединения стали гореть только противотуманки, а в других режимах они работали как обычно.
Может быть и здесь такая схема возможна, я бы например переключил бы провод на ДХО.
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
А была ли прошивка? может быть банальное реле :)
10 Сен 2013
Может быть и реле было. Мне вот интересно, а сколько проводов подходит к выключателю света, ведь тот же компьютер должен как то понимать что выключатель стоит в положении 0. Может есть провод подключенный к положению 0, а может он смотрит так, что ничего не горит (ничего не включено) значит выключатель в положении 0.
Я вот что вспомнил, кажется кто-то говорил, что у кого комплектация без датчика света(выкл. без положения авто), можно поставить выкл. с положением авто и свет не будет включаться.
Если это так, то по идеи должен быть провод на положении 0.
1 Сен 2014
Добрый день всем подскажите, при нажатии кнопки на брелке отпирание дверей нет контроля их отпирания морганием поворотов, а также незажигаются фанари спереди и сзади до открытия дверей. Спасибо.
Сергей С.С.,
В настройках ГУ должно это настраиваться.
steve
Вы уже задавали этот вопрос в другой теме. Я ответил:
1 Сен 2014
Спасибо за разъяснение, но вместе с подтверждением пропало и освещение (ближний свет фар и задние фонари) которые загоралось при нажатии кнопки на брелке об открытии двери, я ничего не делал в бортовом компе, машина декабрь 13 года модель 14 стоит авто свет. Подскажите, что дальше делать, спасибо!
steve
Начать с простого: проверить исправность предохранителей (стр. 280-285 Руководства для Орландо). Или тут:
Предохранители ближнего света фар находятся в салонном блоке предохранителей под номерами F8 и F9.
Если не поможет, тогда прямой путь на диагностику электрики.
Всем доброго дня.Ну вот вроде сегодня солнышко и тепло.Можно немного уделить времени своему коню.(или орлу). Не важно.После установки дхо стало чегото не хватать.Вслед на али был приобретен контроллер дхо( чтото около 500р).Подключил и остался доволен. На машине автосвет.При включении ближнего дхо горят в полнакала.При включении поворотника моргают вместе с поворотником. Ну и опять же на авто в обд разьем вставлена фишка авто поднятия окон.Если на стоянке открыта дверь то моргают поворотники вместе с дхо.При выключении двигателя еще секунд 20 горят огни.Теперь по подключению. + и - на батарею.К дхо как и положено красный к красному и черный.К поворотникам подрезаемся к белому проводу.Ну и остается белый провод.Его подключаем на ближний свет(желтый провод).Ну вот вроде и все.Может кому и будет полезно.
Не поделитесь вариантом установки? А то я нифига места не могу найти куда их можно впиндюрить...:(
BROO Дершафт, Не знаю как получилось но есть ещё одна тема по установке ДХО. Надо смотреть в Тюнинге. DRL размещение на авто. Много разных способов. Вам выбирать. Туда не стал переносить. Конечно было бы лучше темы совместить.
Да в том и дело, что зная основные требования по установке, не могу найти оптимальное положение.
Ага. Спасибо. Пойду гляну...
BROO Дершафт, При установке полосок из алиэкспресс столкнулся с небольшой проблемой. Полосы жесткие. А решетка имеет изгиб. Из мягкого властика вырезал полосы. Просверлил отверстия для крепления саморезов в потай. Закрепил добиваясь чтобы не было изгиба. Ну и напоследок приклеил на двухсторонний скотч который уже был наклеен в китае. Вроде также крепил vvz.
vvz
Я потом отказался от двухстороннего скотча. Приклеил DRL на стекольный клей на решетку. Держится мертво! Фото скину позже.
