Доброго дня суток! Закончил установку ДХО в своего Орлушу ! Предварительно перелопатил всю ветку по этой теме, затратив немало времени на это, ну и возникло желание немного облегчить поиски всем, кто заинтересован в этом.
-приобрёл совмещённые с сигналами поворотов LED лампы как у Krav-ozr пост №485 этой темы -
- схема подключения (кстати, не только этих ламп, но и любых других ДХО в виде "ангельских" , хоть прожекторов на крышу - если нет доп.блоков для эти фонариков, что душа пожелает) пост № 375
-реле с колодками для них + необходимые конденсатор с диодом ( как выяснилось в процессе монтажа и проверки работоспособности см пост №375 )
-все реле решил разместить в моторном отсеке и запитаться от 53 предохранителя в блоке 450 ,438, 401 сообщения
с помощью разветвителей, как в 505 посте
-управляющий провод для ДХО протянул через перегородку моторного отсека и салона согласно посту №17 раздела "техпомощь* кузов и салон* протяжка проводов через переборку -http://www.cluborlando.ru/forum/showthread.php?t=2654 подключив согласно схеме поста 375 к выключателю света. Ну и до кучи (выключатель вынут из гнезда ) была установлена кнопочка для временного отключения « скандинавского света» ,как прикольно выразился один из форумчан «режим –засада» пост 861 Форум Chevrolet Orlando клуба > Тех. помощь > Тюнинг/ Дополнительные аксессуары Рационализаторские предложения -
Но хочу сразу предупредить – в моей комплектации выключатель без режима «авто» - на 3 положения –лампы габаритов поменял –установлены как в пост №33
темы освещение.
Фотоотчётов по ДХО в теме предостаточно пост 477-http://www.cluborlando.ru/forum/showthread.php?p=270037#post270037
1501 пост-
и ещё можно поискать, если необходимо. В общем, получилось очень прилично! При всём при этом никто не запрещает перевести переключатель света в правое положение и двигаться в предписанном режиме с ближним светом ! Ну, как-то так! Низкий поклон и респект форумчанам, чьи сообщения использовались . Всем удачи!
