Дворники
28 Фев 2014
1.8 ls
Привет. Не могу создать отдельную тему пишу тут. Горе у меня такое. Задний дворник у меня живет своей жизнью, и мои желания его не волнуют. Он может заработать просто так на ходу. Даже когда я вынул предох, он предательски медленно тер стекло.
После этого я не выдержал и выдернул разъем с моторчика. Когда приезжаю а сервис
он, гад такой, работает как часы. Может у кого нибудь было подобное или мысли какие???
28 Сен 2011
Ого, как тут все сложно! =-O У меня такого не было... У меня бывает другой косяк: проявляется время от времени - когда делаешь одиночный взмах, ну или на последнем взмахе дворника, он иногда не доходит до конца ( до горизонтального положения), а остается немного приподнятым, ну градусов на 5-10. Если сделать еще один взмах, то он ложится после этого нормально.
Напрягает? - да. Косяк ? - да. Но к ОД пока не ездил, как этот случай докажешь?
Наверно можно сделать какую-то диагностику у ОД, но если мастер ничего не увидит, то придется выложить собственные денюжки за просто так и убраться восвояси, пока что нибудь совсем не выйдет из строя...
daserash, Теперь понял, стоят хейнер гибрид.
Тоже на эти повелся....Но годятся они только на лето! При минусовых температурах чистят плохо, начинают скрипеть...Так и пришлось купить себе на зиму обычные bosch аэротвин. Сейчас, по весне, одел обратно хейнер гибрид - летом они засечательно работают! :)
Скорее всего что-то с концевым контактом (через него поступает питание на доводку поводка в исходное положение) в корпусе моторчика. Нужно снять стеклоочиститель и вскрывать, или к ОД на "поклон".
28 Сен 2011
Не, не поеду, т.к. и времени жалко, и проблема пустячковая, вылазит редко ( кстати, с новым задним дворником от Киа Пиканто такого пока не было ;) )
Не, не поеду, т.к. и времени жалко, и проблема пустячковая, вылазит редко ( кстати, с новым задним дворником от Киа Пиканто такого пока не было )
Ну и правильно, я бы тоже не поехал, так как нет особого доверия к ОД. ;)
Ну да дилер он такой еще дилер. Но я бы поехал если не далеко конечно. Пока гарантия пускай делают. Может говорю так потому что мне ехать пять минут, и мне везло с ними относительно. Главное вовремя поднять крик и аргументами засыпать.
28 Сен 2011
Да я как-нибудь доеду конечно, но не завтра, сломя голову ;)
Все равно уже собирался ехать насчет замены хрома, заодно и про дворник вопросец подкину, все одна фигня - обращаться к инженеру по гарантии
Для замены "хрома" нужно будет разбирать обшивку задней двери. Пусть тогда и дворник проверят. Ремонтировать я думаю в любом случае не будут, скорее всего заменят, им проще такой подход. Ждем результатов
28 Фев 2014
1.8 ls
Вот и я ОД ни чего не докажу. Мой косяк не раздражает а бесит!!! РРРРР!!!!
north_friend, Ивашка, На них очень хорошо действует если вы попросите письменный отказ от ремонта. И при них же позвоните на горячую линию.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
Только что вернулся от ОД, сломана тяга правого дворника. Меняется полностью трапеция стеклоочистителя (Рычажный механизм арт.95016516, 95483124). От 5 дней до месяца ждать придется....Эх...
Зато помыли бесплатно)
Столкнулся с тем что у меня слетает тяга правого дворника. Заказывать то нужно оба номера в экзисте или одного достаточно? Ведь в обоих случаях вылезает механизм, а не просто тяга.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Может быть кто подскажет, что можно сделать. Передние дворники паркуются очень высоко, на мой взгляд, а в верхнем положение водит. дворник доходит до резинового уплотнителя лобового стекла, регулируется ли это?
Serega33,
Да, открути гайку крепления поводков и переставь на пару шлицов . Удачи.
Phm
Сними поводки дворников открутив гайку под колпочком на каждом, включи зажигание, пару раз переключателем дворников перещёлкни, затем поставь поводки на место как тебе надо, подтяни гайку попробуй как работают(зазор до стойки), протяни и езди дальше!!! Делов, если поводки не прикипели, минут на 15!!!
6 Окт 2012
Всем привет. Подскажите как заменить задний дворник, резинка накрылась.
ЖМБ, привет, вот здесь подробно описано
а вообще, ребята от киа пиканто ставят и довольны
5 Авг 2014
Сегодня утром случилась одна неприятность.
Темно, дождливо. На ходу перестали работать передние дворники. Благо, что до работы было метров 500-700 - кое как доехал. Рассвело, прошло часа 3, нужно было смотаться в банк. Завожу машину - работают. Поехал в банк, по дороге опять перестали работать. И потом после остановок опять повторялось еще пару раз - то работают, то нет. Предохранитель и реле (их там два) вынимал - контакты нормальные, чистые.
Может кто сталкивался с чем-то подобным? Подскажите.
:bc:
Только что приходит первое в голову, так это плохая масса.
8 Сен 2014
Chevrolet Orlando 1.8AT
Народ, всем добрый день!
Новичок на форуме, тему создать не могу, но вопрос есть, если не туда написал извиняюсь.
Вопрос вот какой, при включении дворников, с пассажирской стороны (с момента покупки) щетка плохо трет стекло, особенно когда опускается вниз. Пробовал разные щетки, сейчас стоят DENSO но проблема осталась. может у кого такое было или есть. Как боролось?
P.S. В магазине когда выбирал щетки, сказали что это все из-за рычага.
Заранее спасибо
