Фаркоп
9 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT
Вопрос только, они, эти розетки, все одинаково подходят к прицепам, например к МЗСА 7 контактов, или есть варианты? И имеются ли комплекты, чтобы вообще ничего не паять и скручивать, а подсоединять провода разъемами?
Я покупал вот этот вариант, он с розеткой и коннектором и подсоединяется в багажнике под левой обшивкой. Докупил переходник с7 на 13.
10 Июн 2014
Орландо LTZ 2.0 дизель
И я без коннектора подключал всех работает.
12 Фев 2018
Мицубиси Лансер 9, 2005 г., АКПП
А не низковато розетка получается у фаркопа (на грунтовке цеплять может за землю)?
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Ребята привет.
Поставил себе фаркоп, хочу теперь занятся электрикой.
На сколько я понял по отзывам - смарт-конектор ставить не обязательно.
Но я всё таки хочу поставить вот такой блок с релюшками.
Объясняю почему - у меня своего прицепа пока нет, буду брать на прокат.
Но наслышан о том что прокатные прицепы встречаются не в очень хорошем состоянии по электрике.
Боюсь как бы из-за этих прицепов не попортить электро систему авто подключив розетку напрямую розетка - фонари.
Скажите свою точку зрения, ну или раскритикуйте сие..!!!
21 Фев 2013
жигули
В чем проблем прокатных прицепов "по электрике"?
12 Апр 2017
kookabura, +1
Распиновка у всех одинаковая, первый раз слышу, что бы прицепы шли с не рабочей электрикой. Как бы максимум чего есть, так это если не работают лампочки и т.п., я не думаю что там где то коротыш стоит. Если уж сильно побаиваетесь, можно перед подключением прозвонить.
3 Май 2017
Honda Civic 4D
Добрый день, а никто не ставил фаркоп без электрики? Смысла не вижу ставить розетку, если фаркоп только для перевозки велосипедов...
есть какие то недорогие проверенные временем варианты?
20 Фев 2013
Шевроландо LS
Andrey_Z, я ставил фаркоп без электрики, нужен для езды по деревне и в лес
Добавлено через 8 минут
по Питеру вот такой фаркоп продают
20 Фев 2013
Шевроландо LS
А фаркоп Лидер в районе 5500 рублей стоит с электрикой в комплекте
12 Апр 2017
Slavik, посмотри какие отчеты об лидере, я бы не стал его брать.
Босал по цене не далеко убежал, зато по качеству в разы лучше будет.
Электрика с Босал шла в комплекте. Да комплект - это громко сказано. Розетка с проводами.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
stetor, не читал про фаркоп Лидер, может босал и лучше ценник согласен практически одинаковый
5 Апр 2017
1.8 Orlando LS 2012
Часто выезжаем с велосипедами на природу и различные соревнования и возникла необходимость в креплении велосипедов. Выбрал себе крепление- платформу на фаркоп. Теперь возникло куча вопросов по фаркопам. Поиски и обзоры не особо происнили картину.
1.Все ли фаркопы штатно устанавливаются вместо усилителя бампера?
2. Так ли важно, чтобы усилитель стоял вместе с фаркопом? Или это дело вкуса и цвета?
3.Что делать с задним парктроником при установки велосипедов на фаркоп? Кто-нбудь сталкивался с такой ситуацией.
4. Какой фаркоп надежней: условно-съемный или быстросъемный? Или разницы в них нет?
Я присмотрел себе быстросъемный Galia c061c и Aragon E1004AV с вертикальной установкой. Есть ли кто-то, кто устанавливал себе Aragon?
13 Авг 2015
если еще актуально:
Арагон поставил, съемный (горизонтальное снятие, модель немного другая). железо сам прикрутил. с электрикой проблемка возникола... купил с блоком согласования, так же Арагон, сегодня поехал ставить, электрик все подключил, я попросил проверить на розетке, все ли "ОК", оказалось не "ок", говорит не работает блок, т.к. нормально работают только габариты, а на поворотники и стоп выдает 8-9 вольт. связался с продавцом, говорят поменяют, но ждать 3-4 дня.. короч гиморр
21 Фев 2013
жигули
если еще актуально:
Все говорит о том, что блок согласования не нужен.
5 Апр 2017
1.8 Orlando LS 2012
если еще актуально:
Установил фаркоп Aragon E1004AV быстросъемный.
И решил проблему с парктроником и фарой заднего хода. А вот с камерой заднего вида пока решить не смог:(
Собственно все описал(ну почти все;) ) на драйве
Реакции: MAXS
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Ни каких блоков согласования не нужно.Непонятно откуда эта ересь пошла про блоки, бред какой-то...
9 Ноя 2013
...пока Хрюндай
Ну, хуже-то от них точно не будет ))) По факту это блок - развязка между проводкой прицепа и проводкой машинки. при определенных условиях может и пригодиться.
