Всем привет!!!
В минувшее воскресение на даче установил фаркоп VFM BOSAL.
В установочном центре за данную операцию предложили 3500 - решил что на выходных сделаю сам))
Скажу честно, первые два часа кроужа вокруг бампера и лёжа под машиной жёстко тупил как же снять бампер, причиной тому ранний подъём и выезд с друзьями на рыбалку!
Поняв что так дела не делаются, поспал пару часиков и начал дело с новыми силами))
В работе руководствовался инструкциями выложенными в теме
На самом деле не так всё сложно!
Начинаем со снятия брызговиков задних колёс - два самореза под ключ Т20 и два пластиковых крепежа типа клипс (буду их так называть - типо дюбель с шляпкой и пластиковый гвоздь).
Далее сняв брызговик и отщёлкнув вручную пластиковые накладки крыла (слегка поддеваем и просто отщёлкиваем) нам открывается вид на два самореза крепления бампера в арке
Аналогичные действия проделываем и с противоположной стороны.
Далее со стороны двери багажника отщёлкиваем чёрную пластиковую горизонтальную накладку.
Лезем под машину и рассоединяем клемму питания фонаря заднего хода/парктроников/противотуманки - она там одна
Там же, видим две пластиковые "ножки" (похожих на линейки) крепления бампера к кузову авто (их сразу видно когда будете разъединять клемник. (фото нет) они держаться на клипсах.
Откручиваете по два самореза (скрыты пластиковой заглушкой) крепления задних фонарей и раскачивая потихоньку фонарь вытягиваем его на себя (под ним нам откроються по две защёлки бампера.
Далее начиная с любой из сторон отщёлкиваете бампер (аккуратно тянете на себя) я отщёлкнул сначала левую, потом правую сторону, а потом центральную часть.
нам открывается вот такой вид
Далее головкой на 15 откручиваем 6 гаек крепления усилителя (он демонтируется)
Вставляем раму форкопа на место усилителя
Отверстия под шпильки крепления пришлось доработать напильником
Касания с корзиной запаски нет
Лезем под машину и вкручиваем в раму 4 болта крепления рамы форкопа (не забываем на дальних болтах ставить металличекие прямоугольные пластины идущие в комплекте (2шт)
На фото их нет - потом поставил)
Крепим розетку с левой стороны так, что бы лицевая сторона (где приклеена какая то бирка) металлической платформы для розетки смотрела на вас (так ближе к технологическому отверстию в которое будем протягивать проводку
Отверстие через которое будем протягивать проводку располагается под чёрным пластиковым усилителем
В багажнике открываем наш ящик где храниться домкрат, опустошаем его и откручиваем два самореза, затем вынимает этот самый ящик и нам открывается технологическое отверстие в которое можно просунуть руку и тянуть провода
Бампер (не смотря на заверения на сайте продавца) пришлось подрезать!!!!! Что очень огорчило...
В комплекте VFM BOSAL есть универсальная электрика - отдельно покупать не нужно!
А теперь одеваем наместо бампер, закручиваем саморезы, вставляем клипсы и защёлкиваем пластиковые накладки.
Электрику не подключил - не успел... Позже добавлю.
Готовый результат!
Надеюсь комуто будет полезным!:chevy:
Прошу не просить перевыложить фото в миниатюрах - слишком много времени заняло это дело...
