Голова на Android
Думаю и рамку можно сделать из минималки двухстрочной + стекловолокно.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Сделать самостоятельно можно всё что угодно, но зачем, если уже китайцы начали делать магнитолы для Орландо в стиле Тесла и стоят они столько же как на Круз.
Пока еще никто не установил эту магнитолу. По отзывам пока не понятно, накручены они или нет. Все же сомневаются, даже на Драйве2
2 Апр 2015
Orlando LTZ
можно порадоваться (ну или позавидовать) за тех кто приобрел по старым ценам ))
13 Сен 2012
А кто-нибудь пробовал без замены головы реализовать Блютуз для проигрывания с телефона музыки в орле?
Про замену блока аудио на блок с БТ я уже читал на форуме, но он зело дорогой. А мне на алике попадаются такие вот вещи для других авто:
Но на орел или круз таких не могу найти. А у нас совсем другой коннектор мультимедиа.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
13 Сен 2012
У меня был такой опыт -
Да, пробовал что-то на подобии, но у меня звук получается хреновый и заряжать его надо + болтается это все в салоне.
А вот такой вариант вызывает у меня надежды.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Да, звук конечно оставляет желать лучшего.
Я саму коробочку во внутрь бардачка и зарядку во встроенный USB, в результате всё скрыто, постоянно подзаряжается и не мозолит глаза.
7 Апр 2014
Адаптер беспроводной CADENA 2 в 1 с функцией приема и передачи звука, KN-320
Блютуз адаптер настраивается автоматом питание по USB AUX подключается шнурком
15 Авг 2012
Автомагнитола для Chevrolet Orlando экран в стиле Теслы
Магнитола с памятью 2/32Гб куплена на АЛИ за 262$. Все работает просто замечательно, все штатные функции и управление сохраняется+добавляются новые. В комплекте к Андройд магнитоле идут все провода, разъёмы, пленка для экрана и специальная лопатка для снятия (разборки) панели. Весь комплект сделан именно под Орландо и под два типа голов ( с широким жк и узким жк). Для установки, отсоединяем АКБ, с помощью лопатки и начиная с верхней правой стороны снимем дефлекторы воздуховодов, затем по серой (ни в коем случае не по черной части) снимаем накладку центрального тоннеля с рычага КП, потом откручиваем два болта крепления черной накладки и начиная с правой стороны от дверей снимаем черную накладку и отводим ее в сторону. Откручиваем бардачок, отсоединяем AUX и убираем. Откручиваем крепление ГУ и вынимаем его, отщёлкиваем рычаг разъёма и вынимаем разъем. Затем откручиваем крепление головы с экраном и вынимаем (на себя) его. Снимаем старый ЖК экран.
Соединяем все разъемы нового ГУ на Андройд
Sd4eae10bb82949f18e06da82ece952ddL.jpgS7e0b7399965641a59ca81f08e5b2a646b.jpgSbda8ba2952f84574a710c2d26b52c283w.jpg
До установки головы в верхней части выреза от снятого экрана делаем две прорези по верхние лапки нового ЖК экрана. GPS антенну на двойном скотче крепим на панели (под головой) до ее установки. Устанавливаем назад пластиковою штатную голову, на болт ее крепления устанавливаем динамик (подворотники, аварийка и т.д.). Соединяем все разъемы новой Андройд магнитолы со штатными разъемами, камеру заднего вида и питание (красный провод). Крепим новый экран, изолируем не задействованные разъемы (усилитель и т.д.), фиксируем все чтобы "не бряколо" включаем АКБ и проверяем. Далее панель собирается в обратном порядке. На все около 2-3 часов работы.
Покупал у очень ответственного продавца на АЛИ
Доставка из Китая в пятерочку 10 дней. Налоги не платил, т.к. с апреля разрешены покупки до 1000$
Странно, с меня за 2/32 Али 330 долларей просит
Посмотреть вложение 17606Посмотреть вложение 17607Посмотреть вложение 17608
А все кнопки работают? И на руле тоже? Вроде в ВК у кого-то проблемы были с этой магнитолой.
4 Сен 2017
Andrej1973
Уличную температуру совсем не показывает, или спрятано куда то?
Ну, все люди разные, вкусы тоже. Я себе не поставлю. Мне импонирует штатное решение.
17 Фев 2019
странно, в моем штатном ГУ блюпуп встроен, настроил и катаюсь с музыкой
10 Мар 2015
Chevrolet orlando
Успел взять на али за 15т.р. среднию комплектацию 2/32Гб, когда доллар просел до 50руб)
Полный восторг, все встало идеально без каких либо доработок и колхоза, как будто с завода так было)
Очень удобно пользоваться, предустановлено сразу 3 навигатора - яндекс, гугл и айГо. По умолчанию можно выбрать любой.
Все отлично работает, ничего не тормозит.
кан-шину выбрал как в инструкции - old Coru, ифна о машине на панели соответствует, но сенсорными кнопками переключать не дает. Так же температуру воздуха не выводит, хотя где-то на скринах видел - было! Может какие настройки надо изменить, еще не разобрался...
Реакции: bor
