Гремит ли у Вас салон? Как вообще с шумностью..
17 Ноя 2019
Прошел 5000, пока практически тихо, есть еле заметный сверчок в районе переднего пассажира, когда едешь один. Ну и все, что в багажнике лежит, тоже дает о себе знать. Полки то нету:)
Доброго вечера. Такой же шум в районе переднего пасажира! как решается проблема? скрип причем то есть то нет (-20 сегодня не было скрипа)
mike74, Сборка российская ?
17 Ноя 2019
Сборка вроде бы корейская, судя по вину. Вообще 2012 года выпуска
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Всем привет! Столкнулся с "Интересной" штукой. При резких поворотах что-то в "задней" части перекатывается. Вытащил в багажнике ящик для инструментов, пролез рукой в оверстие где уложен блок управления парктроником (все провода засунуты очень пахобно) ничего не нашёл. Сосед по гаражу говорит что это болезнь многих минивенов, искать надо в крышке богажника. Но я сомневаюсь что это там, оркрывал, тряс ничего не гремит.И самое обидное, что перидически "перекат" попадает, а потом опять неожиданно появляется.
Такая же ситуёвина. Как будто какой-то разъем бъет по обшивке, и в основном это происходит при легком повороте. Вроде как "оно" свободно висит, как маятник.
Уже все перебрал, что мог - причина не ясна...
Перегородка в баке упала. На Опелях писали про такое.
