Гремит ли у Вас салон? Как вообще с шумностью..
1 Авг 2013
serzh, был в июне у дилера по поводу бряканья при повороте налево ничего не нашли. Читал по другим клубам вообщем нужно наверное переберать левую сторону . У некоторых стучит если крутить влево вправо на месте. Что самое интересное бряконье на ходу. На месте тишина. И ещё заметил этот звук появляется не сразу а через некоторое время думаю связано с нагревом. Едешь по кочкам на 2 никакого бряканья нет хотя подвеску раскачивает хорошо. С чего начать тоже не знаю. создать бы тему но не получается мало сообщений. Давайте думать.
15 Июл 2012
Orlando LS+ МКПП
Есть такие стуки практически с 15 тысячи пробега. Судя по тому, что они прекращаются с понижением температуры, мне кажется это надо смазки набить в карданчик рулевой колонки.
24 Мар 2013
валерий 51, Стук исходит не от рулевой колонки, как будто проскальзывает резьбовое соединение и не только когда дергаешь за руль на "12 часов", но и при проезде неровностей.
1 Авг 2013
serzh, где проскальзывает резьбовое соеденение? Сегодня утром t гдето +8ехал с работы до дома тишина, днём пригрело на солнце+20 с первых метров побрякивание.
24 Мар 2013
валерий 51, Непонятно где ОД всё протянули:bk:
1 Авг 2013
serzh, Вот так и протягивали. Я мастеру -приёмщику говорю слушай как на ходу брякает, а он я типа не слышу . Машину забирал ещё один "спец мастер" у тебя всё хорошо. Смотрели в мурманске "Лаура хёндай"-теперь диллер , а если гарантия то в петрозоводск или архангельск, как то так. Скоро в мурманск запишусь надиагностику, хотя незнаю стоят проставки ОД будет недоволен
1 Авг 2013
Это сообщение от serigor76(тема проставки);) такая проблема была при выработке на опорной сминание резинок еще одна из проблем реактивная балка не путать с косточкой которая и крепится к ней.
6 Дек 2014
Орлик
Поставил назад кабу через пробег где-то 1000 км стал шуметь задний правый не пробивает но бьет машину не нагружая и езжу аккуратно. Про печку скажу так у меня все остальные звуки заглушают печку шумка в машине такая что ездишь как будто без дверей и крышки багажника. У всех так? Или только у меня шумка (по ощущениям) отсутствует полностью. Да еще по езде по асфальту с мелкими камешками ощущение что едешь в каком то корыте...
Нет поймите правильно своего орла люблю но согласитесь шумо изоляция из рук вон плохая. Вот смотрите стоишь к примеру на светофоров тихонько музыка играет и ты слышишь не отчетливо конечно но всеже что в соседней машине разговаривают по хендс фри!!! При этом у тебя и той машины стекла закрыты. Это как? Или я придираюсь
Я на такси на соляриев ехал шум от дорожного покрытия и от движка меньше чем у меня. При том что на солярисе был пробег как и у меня в 150000
15 Июн 2015
Wsx1974, у меня тихо, шумновато становится после 160 км/ч.
6 Дек 2014
Орлик
Хочу лиц белы в салоне померить при езде потом выложу цифры
6 Дек 2014
Орлик
Так вот хорошая шумка или нет? Все говорят хорошая а я считаю что нет, в видео поворотники это мой, в видео обратите внимание как слышен шум от проезжающих машин. Но и от этого трансформеры спереди
Окна естественно закрыты
Просто по шуму как будто нет
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Всем ДВС.
Третий год владею Орландо и практически с самого начала появился "сверчОк" в области перчатачного ящика что напротив седения переднего пассажира. Скрип проявлялся в холодное время года и по мере прогревания салона как правило пропадал. Да и если немного надавить на любой край крышки этого ящика - звук исчезает.
Пробовал бороться с эти назойливым звуком с помощью наклейки войлочных накладок на крышку ящика дабы она плотнее прижималась - особо не помогло.
и вот на днях когда заморочился с заменой лампы освещения этого самого ящика выявил таки точные места трения деталей порождавшие этот противный (усилившийся значительно за время эксплуатации) звук.
Источников скрипа в области ящика оказалось несколько!
1)места крепления самой подвижной части (ДВЕРЦЫ) ящика - можно их назвать петлями (выявился случайно в момент обратной установки (на место) дверцы ящика.
2) Место соприкосновения пластиковых элементов в области салонного фильтра (выявлен методом как говорят медики "пальпации"
3) Внутри торпедо (отверстие являющееся посадочным местом плафона освещения ящика) есть какая то квадратно округлая (как мне показалось) деталь которая немного соприкасалась с пластиком (выявлен методом как в пункте 2)
Все эти места временно проложил лоскутками имевшейся в машине чистой материи пропитав их силиконовым спреем.
Результат очень порадовал!
ТИ-ШИ-НА....тсссс.......
Да, кстати, материя временная мера - в выходные окультурю поделку более эстетичным и практичным материалом вместо лоскутков материи.
Фото:
1) Петли
2) Пластик возле фильтра
3) Лючёк плафона освешения
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Все привет.
Продолжу своё предыдущее сообщение в этой теме.
Моя попытка избавиться от скрипов петель бардачка с помощью пропитанной силиконовым спреем материи имела временный эффект пока не высохла пропитка.
Скрип продолжил "допекать" мои нервы....
Вообщем теперь сделал следующее:
Намотал это дело на петли (излишки после навески дверки обрезал.
Плюс войлок в соединение двух элементов отделки по низу правой передней стойки (которое так же было подвижно)
войлок потом подрезаем и его совершенно не видно сверху)
Результатом доволен!
:chevy:
Надо же, видно как повезет, у меня тишина в салоне, только при прогреве при большом минусе бывает пара-тройка щелчков от пластика при долгой езде
1 Мар 2014
Opel Zafira B 1.8MT
Есть прекрасный антискрипный самоклеющейся материал - маделин. Продаётся в любом магазине Авто-49.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Вик,
Век живи век учись!
Зайду посмотрю что за антискрип-Маделин.
У меня скрип верха торпеды. Нажимаешь по центру у нижнего края лобового стекла скрип пропадает. Как туда залезть, чтобы проклеить, даже не представляю.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
А у меня не было, не было и вдруг завелся барабашка - долго искал. Оказалось - очешница в ней очки - дребезжит. Если чуть прижать и отпустить проходит.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Вик, доброго дня.
По вашему совету купил маделин. Снял свой колхоз из тряпочки обмазанной циатимом 221, удалил остатки смазки и обклеил эти места маделином. Маделин фирмы stp. Так как маделин был куплен листовой 50*60 то он прекрасно подощел для обклейки внутренней части перчаточного ящика и внутренней части маленького ящичка распологающегося слева от руля. Получилось - красиво и мягко внутри мест хранения всяких мелочей!)
