Гремит ли у Вас салон? Как вообще с шумностью..
22 Сен 2011
Sasha on piano написал(а):
спасибо дешёвому пластику
а ты хочешь и цену приемлемую, и пластик дорогой? Так не бывает. Надо чем-то жертвовать :(
6 Авг 2012
Да я понимаю) Записался на проклейку панели, обещают ,что всё круто будет после неё;)
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Sasha on piano, А что значит проклейка панели? Это услуга дилера?
6 Авг 2012
разбирают все проблемные места на панели, в местах стыков наклеивают полоски специального вибропоглощающего материала и так далее, всей технологии не знаю) У дилера можно сделать, но будет дорого и сомневаюсь, что качественно. Проклейкой и шумкой занимаются установочные центры. Вопрос только в гарантии, могут лишить, надо у дилера узнавать
ninuka
Любитель.
Sasha on piano, Я когда приехал к ним по поводу скрипа руля так они сразу предупредили что после разборки может быть еще хуже. Но все сделали хорошо.
ninuka
Любитель.
Sasha on piano, Прагматика
Панели все и так проклеены с завода. А источником скрипа могут быть сломанные пистоны, при установке допов.
6 Авг 2012
Никаких допов не устанавливал, поскрипывать панель начала уже на первых километрах. Так что видать на заводе не очень постарались.
ninuka
Любитель.
Sasha on piano, Добивай лучше дилера, пускай письменно дадут отказ, они этого не любят глядишь и сделают. Ну а если нет то тогда сам. Имхо.
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Появилась небольшая проблема.
Дребежжащий звук (вибрация) с металлическим отзвуком при высоких (выше 3,5 тыс. оборотов) оборотах двигателя на 1 передаче.
Иногда раздражает.
MIR
2 Апр 2012
Chevrolet Orlando LT
А, уж, если раздражает, попробуй 2-ю передачу.
Может быть получиться!
Седись в седле. Доброго пути!
2 Мар 2012
Orlando lt
Доброго всем времени суток.
Внезапно заскрипело водительское кресло, никак немогу найти причину.
Давольно сильно, даже за музыкой слышно.
Может у кого было такое, помогите советом.
DFK
Владелец
6 Май 2012
Orlando LS+, 5МТ
Всех с Новым Годом! Может кому поможет. Недели 3 назад возник скрип в заднем правом углу. Искал долго и утомительно. Дошло даже до полного снятия обшивки задней двери и вытаскивания всего, что только можно было достать из задней части салона. Итог - "дело было не в бобине". Не зная, чтобы ещё "убрать" повернул на полоборота резиновые "отбойники" по углам задней двери и о чудо скрип исчез и больше не появился
25 Фев 2012
ОРЛАНДУШКА AT LTZ
После 18000 пробега ничего не скрипит и не гремит.;)
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Действую по принципу "не бывает плохой шумоизоляции, бывает тихая музыка". :)
Соответственно никаких скрипов не слышу. :)
15 Ноя 2011
Chevrolet Orlando,Ваз-21083
У меня тоже такаяже проблема со скрипом,раздражает...
DFK
Владелец
6 Май 2012
Orlando LS+, 5МТ
Похоже скрипит эта резинка т.к. отверстие в двери по моему больше чем диаметр самой резинки этого упора. Ранее не отметил, что заворачивал по часовой стрелке и ещё брызнул силиконовой смазкой.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Пробег 35 тыс. Ничего не скрипит, не гремит и не стучит:p
11 Май 2012
Всем привет! Столкнулся с "Интересной" штукой. При резких поворотах что-то в "задней" части перекатывается. Вытащил в багажнике ящик для инструментов, пролез рукой в оверстие где уложен блок управления парктроником (все провода засунуты очень пахобно) ничего не нашёл. Сосед по гаражу говорит что это болезнь многих минивенов, искать надо в крышке богажника. Но я сомневаюсь что это там, оркрывал, тряс ничего не гремит.И самое обидное, что перидически "перекат" попадает, а потом опять неожиданно появляется.
