zyama71, На бензинке нет, на дизеле думаю тоже.
orlando 2.0 ltz at
спасибо а то чуть на дорогу не вышел Орландо тормозить и смотреть:handshake:
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
zyama71, Люди подскажите плиз.есть ли крышечка на колодке диагностического разъема в салоне слева от руля внизу.?
А я сам установил крышечку - ELM 327,вариант с кнопкой отключения,торчит постоянно в авто выполняя роль заглушки разъёма,да и кой какие данные с помощью этой игрушки можно получить с ЭБУ (температуру ОЖ к примеру даже безо всяких лазерных прибамбасов xDxDxD ).
2 Дек 2013
Дизель
вопрос конечно не только по дизелю ... а у нас есть клубный автосервис?
Где можно ремонтироваться помимо офф диллеров и за умеренную плату?
Интересует жестянка с подбором цвета краски.
Уже пора?xD Ага. Мне тоже. У меня капот над правой фарой немного вмят и царапина. Как-то на строительном рынке чем-то въехал слегка. На предыдущем авто тоже капот на стройрынке херакнули. Прям болезнь какая-то...Я забил и не парюсь- если не капот, то что-нибудь другое должно быть вмято.:D
2 Дек 2013
Дизель
ну да есть вмятина.
У меня КАСКО, буду оформлять ну и наверно возьму выплатой, поэтому хочу под жестянку найти сервис за умеренные деньги
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
ну да есть вмятина.
Я на лачетти делал локальную покраску крыла (цепанул забор при парковке) и удалял небольшую вмятину с капота без покраски в сервисе "Автототемм", он тогда на Яузе был (природа происхождения вмятины мне не известно:)). Все очень и очень пристойно.
P.S. Особенно впечатлило удаление вмятины, 10 минут и все готово, 2000р как с куста, я тогда еще подумал, что не на той работе я работаюxD
2 Дек 2013
Дизель
если просто сервис поискать - то конечно найти не проблема.
Вопрос - есть ли клубный сервис ?
Обычно на форумах такие сервисы есть.
я что то тут не нашёл ...
15 Фев 2013
VW Passat B3, Chevrolet Orlando 2.0 LTZ 6AT
Уважаемые форумчане, подскажите где установлен топливный фильтр? Планирую поменять.
Снизу возле топливного бака справа по ходу авто черный пластиковый стакан. К нему подходит топливопровод и фишка с проводами.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Друзья - дизелисты, подскажите для статистики.
Заметил масляную пленку на двигателе в районе лобового сальника. На ТО1 в Дженсере по гарантии "лечить" отказались, сославшись что "пока не капает- это нормально". Я забил на время, а недавно скатался в Автомир на осмотр. Оказалось, что течет не сальник, а с самих поддонов (их там два) масло давит, причем уже достаточно хорошо давит. Мастер сказал, что это болезнь всей серии дизелей (на Каптиве, Орле и Инсигнии). Жду ремонта по гарантии, типа заказали фирменный герметик, будут поддоны снимать.
Так в чем вопрос- сталкивался еще кто нибудь с таким явлением и как решали вопрос?
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Мне меняли прокладку поддона.Это и правда болезнь ,замена по гарантии
Надо тоже заглянуть. Все равно защиту снимать чтобы грязь отшкрябать.
Я бы сказал, что это болезнь 80% двигателей вообще. Еще прокладка клапанной крышки.
19 Ноя 2012
ORLANDO LT 2.0D 131к.с. Рено Espace, 140hp, 1999
Типа да,
с каждь/м авто может случится раз в десятилетку - но когда еще на гарантии, вероятно некачественная сборка?
Да ладна. Случаев полно. Сын, к примеру, задолбался со своим фольцвагеном. Чем только не проклеивали поддон, но все равно весь сопливый. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом все подвержены.
Дык за это в ответе производители двигателя. Хм, кстати, а кто производит эти дизеля?
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Прошу прощения за свою лень ;) но всё же спрошу
У бензина и дизеля масло в двигателе отличается?
3 Дек 2012
Chevrolet Orlando 163 PS 6-Gang-Schaltgetriebe
У моего Коллеги по Работе Инсигния так вот мы сравнивали наши двигателя, на вид даже разные, горловина под масло у него с правой стороны да и ремень а у нас цепь. Хотя Лошадок говорит тоже 163. Наш Мотор вроде Сааб. Я снизу тоже каплю масла видел там где маховик (там как бы немного открыто и маховик видать) я даже было подумал а не из под сальника колен.вала погнало? пробег 41000.
Мдя...Редчайший случай. Почти клинический...:bt: Отвечаю -да, отличается. Объемом.
Хм...Я в салоне разглядывал Инсигнию под капотом. Вроде такой же как у нас. Только шильда на крышке "Опель". Надо на форум Инсигнии заскочить...
