25 Июл 2014
Вот он ОФИЦИАЛЫ... слов нет, скоро таджиков будут брать.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Ну вот и продолжение истории: спустя 2 мес. запчасти пришли, сдал в Автоцентрсити, переуплотнили, забрал. На утро в гараже лужа масла под машиной и капот снизу тож в масле (когда забирал не глянул под капот, да и темно было). Отогнал к официалам, отняли машину до понедельника (в выхи свободных подъемников нет), диагноз: течет из под поддона и предварительно-возможно по прежнему течь из под передней крышки. Откуда масло на капоте не известно! Выхи испорчены, планы сбиты! Пообещали что к тому же криворукому спецу машина не попадет.
Продолжение!
Позвонили, забирайте! Диагноз: переуплотнение произведено было качественно, но по каким то непонятным причинам все под дрыгателем (подрамник, площадка под радиатором итд) было залито масло (и не вымыто по окончании работ) и все это масло летело во все стороны во время движения. Пообещали что помыли все Ок и больше проблем не будет. На мой вопрос а как же удалось столько масла пролить, мастер не знает( потому что один мастер принимает другой чинит третий выдает машину, порядку нет).
И еще момент по накладным после переуплотнения долито было свежего масла только литр, т.е. залили старое! масло!! мастер уверял что это общепринятая технология.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Serega33,
Подтверждают. Тоже влили старое масло, причём обнаружил сам при приемке авто, когда полез уровень проверить.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Serega33,
Я обнаружил 1 литр в накладной, которую подписывал.
Вот и думаю мож поменять, черт их знает что там залили?!
25 Июл 2014
С учетом их отношения к владельцам и дорогого агрегата я бы поменял...выйдет дороже имхо.
Лично я уже проводил частичную замену масла. От нефик делать. Особой разницы в поведении АКПП не заметил. Но приятно...
17 Мар 2014
2.0d ltz
BROO Дершафт,
речь про масло в ДВС, а не АКПП. Я заставил видео показать, где мое масло в отдельную канистру слили, а не в бочку. Показали :)
Зы. а в акпп уже 2 раза поменял, типо полный цикл замены сделал
11 Июл 2015
Подскажите, на каком количестве оборотов включается турбина?
17 Мар 2014
2.0d ltz
А если "по приборам" - то я бы сказал 1600-1800.
15 Июн 2015
Serega33, xD Ну ты отмочил!!! По прибору измерительному "Тахометр" называется solver2005 это имеет ввиду.
17 Мар 2013
Включается турбина вместе с двигателем и вращается постоянно,активная фаза начинается с 1800 оборотов.
11 Июл 2015
Serega33, solver2005, Aleks81, спасибо. Я почему интересуюсь, пытаюсь снизить расход дизеля, ибо он совершенно какой-то неправильный. Начал ездить так, чтобы стрелка тахометра не поднималась выше 2000 (в крайнем случае 2500) - плавные разгоны и т.д. Расход упал, конечно, но знакомый сказал, что турбина на 2000 еще не запускается, и мне наоборот надо крутить минимум до 2000-2500.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Serega33,
нигде конечно. Но попробуй перейти в ручной режим автомата и ехать "в натяг", немного снижая обороты. Вот момент, когда машина сама перебросит передачу на пониженную и будет начало работы турбины. Да и не раз замечал- по трассе идешь плавненько, обороты держит в районе 1600-1800, значит турбинка уже крутится ("мозги" не дадут автомату ехать в режиме без турбы)
dimokrat,
твой знакомый не прав, либо не совсем в курсе устройства современных ДВС с турбинами. А по расходу- наш дизель прожорлив, но и отдача от него хорошая. Будешь крутить его в городе- расход только вырастет. По трассе- самая крейсерская скорость 100-110. Минимально смог добиться расхода 5.8 л/100, но ехать так совсем не интересно :). Кстати, при скорости 70-80 начинает жрать не менее 9,0 литров на сотню
На этой скорости включается высшая 6я передача и блокируется гидротрансформатор и обороты двиг-ля 1500-1600, самый экономичный режим. 80-90 это еще 5я передача, вот и расход такой.
26 Апр 2014
tORLANDOs 2.0
турбина не может "включаться" или "выключаться", она начинает работать сразу и одновременно с того момента как вы завели мотор. Но на малых оборотах почти до 1300 - 1500 практически не "приносит пользы", т.к. "горячая" часть т.н. "горячая улитка" работает за счет
давления выхлопных газов. чем сильнее давление в системе выхлопа, тем сильнее крутиться горячая часть, поэтому и появился миф о том что турбина "включается".
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Единственный правильный ответ! Молодец!:handshake:
