11 Июл 2015
Всем привет. Хочу купить ELM327 WiFi OBD2 OBDII Car Auto Diagnostic Scanner Reader for iOS (WiFi, потому что с iOS вроде только они работают).
Перерыл весь Али. Полно адаптеров от 600 рублей, но в некоторых жестко указано, что с дизелями не работают. На большинстве ничего про дизельные авто не сказано. Убедился, но на всякий случай написал большому количеству продавцов с вопросом, будет ли работать с дизелем.
Так вот, ответ 80% из них, что с дизелем сканер работать НЕ БУДЕТ.
15% ответили, что не тестировали, и не знают.
И только пара продавцов ответили, что работать будет, если машина поддерживает один из протоколов устройства: например, из вот этого списка:
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
•ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
•ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
•ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
•ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)
•ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
•ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
•SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
•SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
Теперь я ничего не понимаю. Кто-то покупал адаптер для дизеля? Bluetooth, Wi-Fi? Можете подсказать, с каким протоколом Орландо работает?
20 Сен 2013
dimokrat, А в каком районе Москвы вы проживаете?, а то могли встретится и протестить.
11 Июл 2015
В Новогиреево живу, Войковская и Кожуховская по работе, а так могу и подъехать куда-нибудь, не проблема.
Мне бы понять, по какому протоколу Орландо работает.
купил такой
работает,нареканий нет
Интересно, на нем в описании так и написано: 4. This one can't support for Diesel or Trucks.
Q: If it can do all most car models and diesel car models?
A: No, it can just support most standard OBD II car models, Dieser car models can't be supported
Нет возможности посмотреть в настройке программы на АНдроиде, какой протокол использует с Орландо?
купил такой
Что интересно, у этого же продавца есть WiFi версия, которая мне и нужна
и там тоже написано, что дизель не поддерживается.
19 Ноя 2015
Orlando 2.0
У меня от лачетти остался самый обычный BT-адаптер за 10 у.е. (сейчас уже дешевле), когда купил дизельного Орландо, то не думал, что будет работать, так как в описании было написано, что с дизелями не будет работать. Подключил, все отображает, правда ошибки не пробовал искать, так как глупо это было делать на новой машине.
11 Июл 2015
Думаю, они просто перестраховываются, т.к. не тестировали и не хотят возврата, а работать должно.
Нагуглил, что Орландо дизель доступен по CAN 11bit
500kb - такой протокол в железках есть. Буду заказывать.
15 Июн 2015
У меня такой, Топ 100% оборудование V1.5 супер мини-elm327 программного обеспечения V2.1 12 видов мульти-карман Langugae OBDII CAN-BUS работает на Android Torque / PC
(from AliExpress Android)
пользуюсь уже 1.5 года. Небыло еще ни одной машины которую бы он не прочитал. Доволен как слон.
У меня вопрос по дизелю, а точнее по клапану EGR. Кто-нить глушил?
Вопрос возник после того как по телеку проскочила передача ( по каналу "Автоплюс") о Форде Мондео. Там было сказано что фордовские двигатели (2-х литровые дизеля) часто начинали плохо запускаться от того, что был забит отложениями клапан EGR. И тут я вспомнил, что на Лачетах у многих было любимым занятием глушить эту хрень и поговаривали что помогает. У меня на Лачете был двиг 1.8. Он был (и есть) немного другой конструкции и ему было пофик. Он ни разу не выдал мне ни одной ошибки за все его 220 тыщ. Я заглушил его уже практически перед продажей и разницы особо не заметил. Дык может здесь поможет? А?
ЗЫ: на улице прохладно, а то бы разобрал нафик и сам все увидел...
Сам все нашел. ЕГРу надо чистить регулярно. Воть!
Где бы теплый гараж взять?...
tvt, тырнет информацией переполнен. Стоит только набрать "чистка егр на дизеле" и там ютюбов завались. Очень увлекательно. Кстати, касается бензинок тоже.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
купил такой
Подтверждаю,точно работает.Вот только ждать от него чего-то чрезвычайного не стоит.А так температуры:катализатора,ОЖ,воздуха на улице,воздуха на входе забора воздуха.Обороты двигателя,проценты турбины,скорость,проценты используемой мощности двигателя и так кое что еще.Ищет ошибки только по двигателю(лично у меня)и реально гасит чек,пробовал на нескольких разных авто.Эксплуатируется с програмкой "Torque" и "Коды OBD2 Lite"
Заказал в итоге и проверю по получении.
Нужно было вот такой: заказать как у MIKLUHO он с кнопкой отключения или вот он же : - воткнул и не паришся,если даже забывал отключить,то энергопотребление мИЗЕРНОЕ на АКБ не повлияет ,забывал на несколько суток.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
VOVAN6655 написал(а):
Не забудь поделиться результатом.А то озаботил этим вопросом.
Ога. Результат пока такой - в трех местах предложил провести процедуру. За деньги!
Во всех трех местах переспросили -а что это такое?:eek: Пришлось рассказывать. Что-то мне напомнило многих современных строителей - на многие вопросы ответить не могут...Короче -никто не согласился. Что ж, в среду обещают потепление. Сам полезу...
Далее - "спецы" сразу указали на свечи подогрева. Типо они не работают. Что ж, пошел круги нарезать по авторынку. Опять таки в трех местах мне никто не смог даже цену назвать на эти свечи в виду полного отсутствия их в предложениях. Если нет предложения, значит нету и спроса. Это говорит о том, что эти свечи вполне себе надежные.
Присмотрел новый аккумулятор. Но сначала проведу эксперимент -на ночь сниму и поставлю дома в тепле на зарядку на всю ночь. А утром попробую завести и сравнить с нынешним утром.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Это может говорить о том, что свечи у нас не бюджетные (типа керамические какие то). Даже аналоги стоят столько же, как оригинал, а есть и дороже (писал про это выше). Народ просто катается как есть, в морозы можно и на общественном транспорте, а по теплу- "на скорость не влияет" :)
Зы. про ЕГР озадачился, буду изучать
Мне никаких не смогли предложить...
Пытаюсь вникнуть в проблему. Вынес пока один вывод -если бы дело было в свечах, то двигатель в мороз запустить было бы ваще не реально. Что эти свечи практически всегда в работе. Только мозги в разных режимах меняют на них напряжение. Это типо поддерживает необходимую температуру в камере сгорания чтобы сажеобразование было минимальным. Иными словами лично мой случай затрудненного запуска двигателя при -16 и ниже в эту "конструкцию" не попадает. С нормальным аккумом заводится и работает ровно начиная с момента пуска. Сначала покрякает, а потом все ровно. И весь день никаких замечаний.
Где-то на просторах инета встречал не один отзыв о том, что наши аккумуляторы (ACDelco) ваще не подходят для дизелей. Типо не соответствуют указанным параметрам.
3 Окт 2011
LR
Какое масло льют в АКПП наших дизелей? Если можно - точное название. Хочу поменять на ТО. У ОД 5 литров стоит 4275 рупий. Что то дороговато! ))
