WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
имею бензиновый ltz (пол-года возраст, пробег 5 тыщ)
на волне слива всего и вся шэви задумался, вот, на дизель махнуться. но что-то дилер навскидку дал за моё корыто 700к за трейд-ин. эдак я как текущий кредит закрою, так и на новую совсем попаду - с 100к первоначальным (600 от кредита на эту осталось)?
сижу, вот, голову ломаю
а стОит ли вообще в эту авантюру лезть?
По расходу дизель не экономичный как заявляют-то , но едет в разы лучше !
При всех равных таки поэкономичней будет, однако.
Вот главный козырь! С него и надо ходить.;)
Phm
Извените, но добавлю!!!
При всех равных таки поэкономичней будет, однако...
Поэкономичнее по топливу, а по обслуживанию???? А все вместе примерно одинаково!!!
Здесь не поспоришь, при примерно равной мощности, дизель более моментный!!! А это не плюс, а ПЛЮСИЩЕ!!!
О каком обслуживании идет речь? О плановых ТО? Так не дороже бензина выходит- свечи менять не надо, ремня и роликов ГРМ нету, масла на поллитра больше...По факту на ТО-3 (записался на понедельник 22)разница следующая -
1. Фильтр маслянный - 1500
2. Масло Total QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 4+1 литра - около 2000
3. Салонный фильтр...не помню точно, но около 500 рублей аналог (MANN)
+ озвученная работа 5700.
Сильно дороже бензина? Да и по прошедшим двум ТО могу твердо заявить -цена ТО практически одинакова.
Реакции: Phm
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Вот и у меня первая проблема, пробег 4000 км. снял защиту (масло поменять ТО-0), а там весь поддон в масле + стенки выше поддона+ какие то трубки идут рядом тоже в масле. Встречал тут обсуждение проблемы вот только не помню как проблема решилась да и решилась ли? Поеду на следующей неделе к официалам хочется понять что ожидать.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Вот, ну говорят же, что ТО-0 - вред!!!
А так, сочувствую.:(
Ну у Вас и нервы!...Я бы уже вчера митинг устроил. Впрочем, если машина не очень нужна, то можно и подождать...
ЗЫ: Жаль, конечно, что так печально начинается. Думаю, что ситуация выправится.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
А вообще - очень странная история...
Где-то кто-то что-то не договаривает.
Где-то кто-то что-то - прикольно...
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Чет я не понял? Если у вас есть вопрос, так задайте! А если нет, че воздух то сотрясать?!
Спецы в сервисе (не офиц.) сказали что прокладка поддона, но тогда почему в масле все кругом, но не капает, вернее на защите несколько капель есть но не больше.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Цитата:
Сообщение от Vyalikov-NS
1. Зачем проводить ТО-0?
2. Откуда масло после 4000 пробега? Может был удар/небрежная езда?
Смею предположить, что поддон сняли когда масло сливали. Но когда заливали случайно промахнулись и налили на двигатель...Потом таки попали, но двигатель был уже весь грязный. Прицепили защиту и все. Ну капнуло на нее пару раз...
ЗЫ: был у меня случай с прошлым авто -меняли сцепление и снимали коробку. Чота не так пошло и хряпнули бачок ГУРа. Все сразу в масле. Ничего в принципе не случилось, а все в грязи.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Да не, они сняли защиту а поддон в масле и менять не стали посоветовали к официалам рулить.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Serega33,
Аналоггично, все в масле было. Думал из под лобового сальника коленвала давит, оказалось поддоны (их там два). Сняли, герметиком помазали и назад поставили. Сказали, что на дизелях это болячка известная
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Serega33,
Ааа, вот спасибо, ценная инфа. Тоже думал на поддон, только насчитал только один поддон, не внимательно смотрел наверное. Пасиб.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Диагноз официалов: течь из под передней крышки дрыгла, требуется переуплотнение. Расходников нет, срок ожидания - месяц.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Serega33,
Ага, известная фишка. Мне герметик для поддона заказывали оригинальный, месяц ждал. В заказ наряде стояло: герметик Permatex. В любом магазине его навалом разного, на выбор :)
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Serega33,
Да мне чет много наговорили что снимать надо,какие то крышки,форсунки и тд ни одного расходника нет.
30 Дек 2013
Съездил на ТО3, Замена масла и фильтров - 11000 руб за всё.
Жалоб не было, но когда отдавали авто сказали что течёт помпа и будут менять по гарантии. Я и не заметил что помпа протекает, следов после стоянки нет, уровень жидкости если упал то в пределах погрешности.
Как итог за 1.5 года эксплуатации (45000 км.):
- Кнопка задней двери умерла через 9 месяцев. Поставили самостоятельно свою залив всё герметиком для автостёкол (не используйте бытовые силиконовые герметики, это дерьмо ещё то..).
- Помпа потекла.
По кузову:
- Начал облезать хром на морде около логотипа, скорее всего был небольшой скол от камня и пошло поехало.
- Стекло. Обгонял раз грузовик, обдало меня мелким песком с него. Лобовое стекло всё в микро выбоинах. Сначала думал грязь, но потом посмотрел под микроскопом и оказалось микро выбоины размером от 0.1 до 0.3 мм В глаза бросается ночью.
- Фартук переднего бампера, противотуманка и подкрыльник. Сбил зайца на скорости 120 км/ч. Спасибо зайцу хоть бампер целый.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
- Помпа потекла.
По кузову:
Заяц съеден?
