17 Мар 2014
2.0d ltz
О, богатый русский язык :). "Включается в работу ДВС" - так нормально?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Приближаются холода, зима, однако!
А если серьезно, то как проверить включение (наличие) штатного электрообогревателя?
Понятно, что большие минуса не скоро, но может есть опыт использования по прошлым зимам?
Я сам могу сказать, что при -25 салон грелся достаточно быстро, но как узнать что это было - новые технологии в дизеле или электрообогрев?
Интересно, а в ЭКО-панели эта нагрузка отображается?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Есть кто живой в этой ветке?
15 Июн 2015
Vyalikov-NS, привет, я живой. На счет доп.подогрева, он у тебя точно есть. Но как работает на орландо, еще незнаю, так как купил недавно. У меня был опыт эксплуатации фокуса дизельного. Там тоже была такая приблуда. Условия включения таковы, температура на улице не выше 10 градусов, температура двигателя не выше 50 градусов. При этих условиях включался доп.подогреватель. Но если включались различные источники нагрузки, такие как свет фар, попогрейки, обогревы стекол, то эта приблуда отключалась, что бы не нагружать генератор. Изначально на приборке ничего не отображается, нужно было прошивать БК и только после этого у меня показывало мощность подогревателя в процентах. А вот как эта гтука ведет себя на орландо пока незнаю.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Да примерно так же себя и ведет. Никаких новых технологий в дизеле нет. Подогреватель электрический, где то была инфа, что 1 кВт типа выдает. Насчет отключения- не знаю, вроде работает всегда, т.к. завожу авто по автотозапуску, при этом фары горят и попогрейки на доп.канале у меня сидят, тоже включаются. Выхожу- в салон тепло идет, значит работает!
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Не знаю как на нашей а у знакомого на Антаре работает только выше определенных оборотов дрыгла, те на холостых не работает.
Электрообогрев работает просто отлично!!!
Всё греется намного быстрее обычного бензина. Просто шикарно!
Придут холода не нарадуетесь!
И на счёт расхода дизеля.
Отъездил с 15 000 км до 30 000 км не обнуляя средний расход топлива.
Итог 9,2 литра!!! При этом пробки: 60% трасса 40% - где то примерно так ... Расход низкий. Надо учитывать, что: АКПП, вес автомобиля, мощность. Ездил - "не тошнил". Явно можно и снизить, если ездить спокойнее.
Как экономить: смотрим по тахометру момент переключения передачи, при этом обороты где то на уровне 1500 - 1600 оборотов - это и есть экономичный режим. На 5-ой или 6-ой передачи, на круизе - расход показывает 6 - 4,5 литров )))))
17 Мар 2014
2.0d ltz
Serega33,
так холодный дизель тарахтит на оборотах чутка повыше холостых, может это сказывается
pocex, про сальник это уже вердикт или предположение? В Лауре -Тула вроде говорили про прокдадку какую-то, типа болезнь у дизелей.
2.0 MT
Со слов ремонтника.
Плюс правому сайлентблоку приходит конец.
Реакции: tvt
15 Июн 2015
Может быть и у нас. Когда турбина умирает и начинает выкидывать масло в систему питания, это и происходит. Особенно это случается летом в жару. У меня так на фокусе было. Все масло с двигателя в течении двух минут, выкинуло во впуск. Масла было так много что оно не сгорало в камере сгорания а вытикало в выхлоп. Итог: замена турбы, сажевый, полностью выхлопная система кроме штанов и чистка интеркудлера и всех каналов впускных. Такое может быть у всех.
Я почитал "бывалых" - пишут два метода заглушки двигателя:
1) перерезать/перекрыть подачу солярки в двигатель
2) заткнуть подачу воздуха
Наверно это надо знать, малоли...
тьфу тьфу тьфу
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
товарищ выше пишет про масло, да и перекрыть солярку просто ключом зажигания нельзя разве?
