970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Хорошо если так,но если при заводке увидите белое облако позади машины-это форсунки.
А я всегда зимой вижу белое облако позади машины. Кто не видит? Машину заводили? Шутка.
У меня кажется что-то не так. Зимой, ка дохлый кролик рыпается. уже при 0 градусов с натягом
17 Мар 2013
"Это" облако увидят все соседи,оно сильно отличается от обычного на морозе.Лучше его не видеть,дорого.
как правило у нехорошего белого облака еще и запах не очень приятный. Так что не все белые облака одинаково безвредны xD
970
27 Май 2016
Mike_T, пора бы уже познакомить наших Орлов) Дам послушать и посмотреть на облака)
970, да не вопрос. главное - состыковаться)
Господа, не торопитесь. Белые облака, свет в конце тунеля...Рано еще.
Реакции: 970
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
В общем замена фильтра проблему не решила.Заводится так же туго после суточной стоянки и при не большом понижении температуры.Надо ехать к диллеру наверно.
17 Мар 2013
Не знаю как ваши дилеры,но к нашим (по дизелю) бы я не поехал.Обдерут,все диагностики и работы проведут в сторонних дизель-центрах.Лучше сразу на прямую в специализированный дизель-центр.Даже при наличии гарантии, по форсункам доказать гарантийный случай ...,не знаю,удачи!
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Может банально аккумулятор? У меня дизель в холода никогда особо бойко не заводился, не скажу что туго но лениво как-то (если с бензиновой сравнивать)
27 Фев 2012
Аккумулятор поменян.
Прозвонили свечи.Две накрылись.
прозвонить можно через разъём
Свечи заказал.В понедельник заменю
Что-то мне подсказывает сердце, что если бы две свечи не работали, то двигатель вообще не запустить даже летом. Ведь даже летом при запуске они подогревают камеру сгорания. А зимой еще и довольно долго после запуска.
ждем.
за четыре.заменил все
Дык нормально. Совсем не дорого. Буду иметь в виду.
Еще особенно радует, что довольно простой процесс замены. А то начитался как-то ужасов -типо очень сложно открутить. Очень хрупкие и если сломал, то все, кабзда головке...
27 Фев 2012
Сложно открутить и легко обломать когда закручивают до дури.А с завода я был уверен что всё нормально открутится.Графиткой забыл резьбу смазать.
7 Дек 2017
У меня на рабочих фордах (транзит коннект - типа фокуса) стоят дизеля. В салоне холодно когда машина стоит на месте,
27 Фев 2012
Чота буквально с неделю стала плохо заводится моя Шоколадка. Стартер крутит, схватки есть, но раза с 5-7 таки заводится как в чем не бывало и работает ровно, как будто ничего и не происходит. В течении дня никаких проблем, а утром все сначала. Влил присадки, поездил. Хрен в сумку...Ну, думаю, наверное свечи накала надо проверить. Поднял капот, снял крышку красивую, нашел клемму, разомкнул, проверил пробничком. Нет, все ровно...Мдя..Зачехлил крышку, закрыл капот. Поехал...Было это 3-го дня. Сегодня утром те же пляски с мыслями о замене топливного фильтра, еще присадки типо нейтрализатор воды плеснул...Весь день периодически на работе автозапуском заводил на 10 минут. Все нормально.
Выехал домой и ... тваю мать! А вдруг!...Остановился, поднял капот и сразу увидел, что я клемму назад не воткнул!!! И все три утра заводил так или иначе и ездил с отключенными свечами накала!!!
Делайте выводы сами, господа. xD
