WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Значит, если у черного кольца микро порез, достаточно его герметиком хорошо помазать и поставить, думаю должно держать.
Герметиком опасно , черевато нагнуть радиатор , т.к. после того как ты герметиком захерачишь надо что-бы машина стояла колом и не двигалась, плюс ко всему мы поняли что герметить там ну очень сложно и неудобно и не понятно как это вообще делать. А зеленое мы так и не поняли куда подходит , куда только не тыкали и че только не пробывали , разобрали все патрубки просмотрели всю турбину и радиатор , хоть убейте его некуда вставлять))))) Сдал обратно .
А потеря мощности про которую я писал и дикий расход и тд , в очередной раз лопнул патрубок , который уже менял)))
Далее мы решили поменять ко всему этому из**ству приводной ремень , там тоже пришлось повозиться, снимать подрылки , защиты , рисовать схему направления и тд ))) Ремень меняли 40 минут)))
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
В очередной раз у меня летит лопается патрубок ! Что за херня? Причем стало каким то постоянством и регулярным сей происшествие ... Господа всезнайки :)))) Подскажите , может на что то обратить внимание?
p.s. буду брать щас силиконовые патрубки и колхозить, посмотрим че получится !
WhitePower, а по torque давление не наблюдаете? У меня max 1,5bar
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Я искал силиконовые в тюнинг магазинах, не подходят по размеру(диаметру) и по длинне тоже. Чуть было не купил и сколзозил. Остановили меня вовремя- мол китайские они все. Максимум на год хватает. Я свой обратно поставил так и не поменял.
У дилера надо заказывать, что бы с гарантией. Тогда хоть вернуть можно.
А в магазине пошлют куда подальше если лопнит...
29 Окт 2016
Шевроле Орландо 2.0
1. Зимой отопление салона нормальное?
У меня на рабочих фордах (транзит коннект - типа фокуса) стоят дизеля. В салоне холодно когда машина стоит на месте, тепло становится только при движении. и это одинаково на всех 4 машинах
2. Для орландо существует 2 дизельных двигателя, оба турбовые, оба 2 литра, разница в мощности 130 и 163 лошади.
Я спрашивал в чем разница, мне сказали: "Оба мотора турбированные. Вся разница в степени наддува и настройках мозгов"
Собственно сам вопрос: не проще тогда купить маломощный и перенастроить? Ведь стоимость страховки и налог придется платить по малой мощности которая указана в документах...
У меня дизель 163лс, стоит дополнительный электрический обогрев, честно сам его не видел, но много кто говорит так и зимой при любом морозе стекла оттаивают моментом, короче перед этим у меня была бензиновая лацетти, стекла там оттаивали дольше.;)
8 Июн 2013
Белый Орел LTZ AT Diesel
Ребяты подскажите парт номер приводного ремня, на дизелек наш.
Кроме ремня что-то еще для него менять надо? всякие прижимные натяжные ролики вот это вот все?
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Ненадо , только приготовься к тому , что придется рисовать схему направления , ибо потом будет ахтунг ! Длинна 2.2 метра :))
Не использую ! И о чем вообще речь идет ? можно по Рузкэ?)
Добавлено через 32 секунды
помоему подходят ? Целый комплект!
WhitePower, кажись именно ПО-РУССКИ спросил, используете ли программу Torque pro? В частности какие показатели давления наддува? Не передувает ли турбина...
9 Авг 2013
Господа, подскажите, пожалуйста, где найти каталог на запчасти для орландика 2.0 163 л.с.
Для меня это всегда увлекательная задача, хорошо были чеки от ОД, с кодами для ТО.
Полазил на форуме, нашел только , но как-то там нет явного расхождения на 1.8 И 2.0
А сейчас понадобилось найти кучу запчастей: радиатор (лопнул), шкив коленвала (язык показал и вибрирует), амортизатор передний правый (потек), сальник поддона (потел и потеет, решил заодно поменять), натяжитель (тоже плоховато ему) и весь комплект роликов и ремня само собой. Весело, короче. Машине без малого 4 года.
dyndos, а по ВИНу в Экзисте (например) не пробивается? Мой, например, не пробивается, но вроде так не у всех.
9 Авг 2013
Dmitry751, не, никак не бьет по обоим винам. Под лобовым на экзисте хоть З/ч для ТО выдает, а тот, что на СТС совсем молчит
15 Май 2017
2.0 TD ручка
9 Авг 2013
Я смотрю здесь:
и здесь:
и здесь:
Удачи)
Спасибо! В итоге рабочим оказался , в direct24.com.ua не выходит зарегистрироваться, а /avto.pro не имеет данных по 2.0 TDI
Кстати, согласно
на 2.0 должна быть цепь ГРМ (хотя там 110 кВт только), а у меня точно ремень. Это я к тому что, нет идеальных каталогов
Чота много всего. А на каком пробеге все это? И что такое сальник поддона?
Я слабо знаком с конструкцией нашего дизеля, но почему-то наивно полагал, что она одна. И для 130 сильного, и для 163. На 163 л.с. таки цепь. Может речь о приводном ремне? Он таки да, резиновый и с роликами разными. Металлическими...
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Либо товарищь не в курсе, какой у него автомобиль...
9 Авг 2013
Товарищ в курсе, какой авто, он может не разбираться в ремнях. Значит это ремень приводной , я ен скрываю, что в авто понимаю не очень много, но ТО делаю исправно. «потеет» у меня поддон двигателя, точнее там, какой-то двойной поддон, с верхнего скорее всего подтекает, но между заменой масла (ок 10 000 км) авто масло не просит, т.е. течью это не назвать. Шкив коленвала болтается значительно, в месте посадки (сальник?) рядом с поддоном тоже «запотевание»
Орландыш прошел 65 000.
Тогда поакуратнее с подобными утверждениями
Со шкивом непонятки, интересна причина
