Камера переднего вида
25 Апр 2014
Orlando LTZ 2.0 АКПП
Получается посередине нужно перекладину на ячейке откусывать, так?
PS: Я тоже заказал, как-раз вместе с блоком переключения камер придет...
Да, одной ячейкой пожертвуем.
А я хочу AVIS-овский блок взять, камера тоже ихняя. Задно попробую воспользоваться скидкой для клуба :)
Ghost_ru, ага, только попробую еще из Ависа скидку получить, чисто спортивный интерес. Жаль камеру долго ждать, уже похолодает и с подключением и установокой либо в гараж или паркинг теплый пристраиваться.
25 Апр 2014
Вот еще интересный вопрос, как эту камеру вкорячить и проводку провести в салон правильно, никто не смотрел? Может ссылочкой поделитесь
Получил сегодня Avis-овский блок переключения между камерами. Небольшой, аккуратный, легкий на вес. Теперь ждем камеру и буду ставить или на улице или у коллеги в теплом гараже, все по погоде :)
Зы скидку получил :)
Получил свою камеру. Фото комплекта (остальное в альбоме )
В выходные если погодка поспособствует начну установку с протяжки проводов из салона в моторный отсек.
Poleno,
Стесняюсь спросить, а передняя то нафига? Вроде видно все....не?
evg1961, Капот высокий, сантиметры перед бампером лично мне нифига не видны, а в условиях парковки у дома (новостройки) приходится втискиваться в ограниченные пространства. Соответственно итераций бывает требуется не одна, а с камерой можно использовать по максимуму амплитуду при челночной парковке и существенно сократить число заходов и вписываться в еще меньшие пространства :)
Poleno,
Да? Ну может быть....не замечал.
У богатых свои причуды...:)
evg1961, Был бы богат, жил бы в коттедже с гаражом и вообще с камерами бы не заморачивался :) А так и полезно и ручки шаловливые есть куда приложить. Все таки ТАЗоводство в нас неистребимо :)))
Poleno,
Согласен, но я уже устал , наверное....от ТАЗов
lla
14 Авг 2013
Ждем фотоотчет!:chevy:
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
И всё же.
Смущает то, что камера крепиться спереди и на защелках. То есть можно спокойно её вытащить спереди, пока хозяин спит или отлучился.
А вообщем респект за первопроходничество. Я думаю дополнить камеру переднего вида еще парк тоником перед зад с видео входами. У Спарк есть такой 8 V2 называется
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Geniy написал(а):
И всё же.
Cамое креновое, что одну перемычку на решётке радиатора нверное придётся спиливать.
md7621, Не наверное, а точно. Без вариантов вообще.
9 Янв 2013
Пилить то не проблема. Потом её только не восстановишь :(
Может есть смысл запихнуть её в нижнюю решетку? Под бампером будет не так видно.
А чего там под бампером то уже смотреть? Жучков-паучков и песчинки (уперевшись бампером в препятствие) :)))
Вообще на мой взгляд получается три основных места под камеру:
1. С глухой стенкой за решеткой (надо не только поперечину срезать, но и делать вырез в стенке) - имхо самый оптимальный для максимального обзора в ширину. Плюс проводка не будет светиться за полой решеткой и можно сверху камеру шурупчиком к решетке закрепить от вандалов.
2. С чистой решеткой - срезать только поперечину, но при этом камера слишком акцентированно видна.
3. Под бампером - но там и грязнее и угол обзора минимальный и решетка вертикальна, а профиль камеры все таки для решетки под углом.
15 Окт 2012
Думаю этот вариант интересней.
Сергей, за счёт большого угла обзора должно быть всё видно, попробуй хоть на скотч для пробы прилепить, а потом пили.
Задняя камера тож вечно в грязи, но видно.
