- 21 Янв 2012
- Ford Galaxy II 2.0 TDCi, АКПП
В общем погорячился я с результатом починки камеры, видимо проблема не только в найденном контакте и надо пропаять всю плату. После моей пропайки контакта, линии то появляются, то нет. Хотя провод к ножкам припаял нормально. Возможно надо пропаять и все ножки микросхемы, но это уже в другой раз. Итак весь день потратил на ремонт. То контакт есть, то нет, полтергейст какой то. При том подключил камеру - повернул зажигание - разметка появилась. выключил зажигание - включил - опять пропала, опять включил зажигание - появилась и так в непредсказуемой последовательности :ah:
В общем пока оставлю так. Как нибудь в другой раз попробую пропаять все доступные контакты. Если разметка не появится, возможно задумаюсь на счет другой камеры. Хотя разметка сама по себе непринципиальна, но коли за год вышел из эксплуатации ее функционал, нет гарантии, что и сама камера не накроется так же внезапно
В альбоме есть и другие фотки кому интересно.
