климат контроль
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Посетил сегодня официалов по поводу своего климата. Приговорили к замене весь блок в сборе. Случай признан гарантийным . Теперь жду когда приедет печка... Попутно была приговорена кнопка багажника.
3 Окт 2011
LR
После часа полутора езды, климат перестаёт морозить. Воздух вроде прохладный идёт, но не морозный, обороты вентилятора также на максимуме (режим авто). В машине становится жарко.
Выключал климат, проезжал минут 10-15 без него, включал после и вуаля - начинал опять НОРМАЛЬНО морозить.
с фильтром думаю всё ок, т.к. тогда бы изначально не морозил.
М.б. проверить фреон? Так с другой стороны полтора часа морозит же безбожно?
Заслонки? Мозги?
Вчерась заезжал к ОД, говарят, что бывают проблемы с ТРВ.
Orlando full
Для информации: летом ухудшилась работа климат-контроля, при стоянке или движении в пробке практически переставало холодить, на скорости - Севполюс.
Диагностика показала, что загрязнен радиатор. Продувка воздухом (160атм) изменило ситуацию в лучшую сторону.
:eek: соты радиатора после такого давления целы?
На пятое лето, тоже стало не айс с климатом, так вот первое что сделали(знакомые давно занимаются обслуж автокондеев) - промыли радиаторы с воздухом снаружи за тысячу, и рекомендовали эту процедуру делать ежегодно после зимы.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
как делали, изнутри наружу или наоборот, бампер снимали?
Orlando full
А что с ними будет? Естественно продували не под углом...
Во всяком случае это лучше чем мыть керхером.
В идеале наверное сначала воздух, потом керхер.
Бампер не снимали, они профи, делали всё изнутри, от двигателя, с какими то насадками вперемешку водой и воздухом. Сам процесс не видел, я машину оставлял у них на полдня, в комплексе всё делали: сливали фреон, ваккумировали почти час.... Я не выдержал, уехал на работу :), позвонили - забрал. А вчера, аж сам офанарел: при открытом капоте спереди через решотку и радиаторы двигатель видно, настолько чистые соты :)
25 Мар 2017
Орландо LT (АКПП)
Всем добрый день. Сегодня заметил что при включенном кондиционере (климат) холодный воздух идет только с пассажиркой стороны и назад, а на меня как дул теплый так и дует, выкрутил ручку до положения LO, ни чего не изменилось. А под ногами над педалями и с правого бока пластик на панеле очень горячий. В чем может быть дело?
Дело в заслонках. У некоторых на форуме это уже было.
25 Мар 2017
Орландо LT (АКПП)
Валерий, Уверен что было, но найти не смог. :(
К тому же я думаю, что заслонка закрывающая радиатор печки одна. А климат у меня на машине однозонный.
Двухзонных климатов на орле не встречал. Вот ссылка по ремонту .
25 Мар 2017
Орландо LT (АКПП)
Валерий, Огромное спасибо.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Покрути несколько раз ручку до минимального состояния - 10 секунд пауза - максимальная температура - пауза.
Потом на 10 секунд включи каждый из режимов работы заслонок. Это в них беда - где-то одна из заслонок застопорилась.
21 Май 2017
Шевроле орландо
Здравствуйте уважаемые Орландоводы, недавно приобрел себе такую машинку. Решил опробовать климат-контроль, температуру выставил самый минимум, а обороты поставил на 8 проехал километров семь, конечно прохлада ощущалась, но не очень и на улице было не так жарко 18 градусов всего. Подскажите так и должно быть или может у меня не все в порядке с климатом?
Sokrat, попробуйте выставить нормальные требования к климатконтролю. Может получится нормально.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
В солнечную погоду - температура 22, в пасмурную - 24. Климат всегда в режиме "Авто".
21 Май 2017
Шевроле орландо
Это как?
Спасибо попробую.
Добавлено через 8 минут
И еще вопросик. Влияет ли включенный климат на скорость и на расход бензина как кондей?
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Sokrat, По мне так где-то литр добавляется, и немного тупит при разгоне.
