климат контроль
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я думаю что так, как я уже написал.
И еще вопросик. Влияет ли включенный климат на скорость и на расход бензина как кондей?
Всё зависит от типа авто. По подписи не видно - бензин или дизель...
По опыту - на бензине ощущается увеличение расхода и потеря мощности при включенном кондиционере (климат может работать и без кондера), на дизеле - только расход, потеря мощности не замечается.
Добавлено через 8 минут
После чипа, включенный климат на разгон ни как не влияет, по расходу добавляет где то 0,5 на сотню.
9 Сен 2014
Всем привет! Перелистал весь форум но с такой проблемой не столкнулся. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой. Перестал работать нормально климат контроль (живет своей жизнью). После непродолжительной работы кондиционера - покрывается инеем трубка кондиционера и он перестает охлаждать. После диагностики - приговор, замена клапана терм. расш. испарителя кондиционера. Официалы предлагают заменить полностью испаритель))) т.к. у клапана отсутствует каталожный номер. Посоветуйте где можно найти сию з/часть. Или возможно у неё всё-таки есть каталожный номер.
ШО123, Съездите в нормальный не официальный сервис который занимается ремонтом кондиционеров.Официалы еще те рукожопы.
ШО123, может это 11570206
покрывается инеем трубка кондиционера и он перестает охлаждать. .
отсюда поподробнее, в каком именно месте. Давление меряли? А как работает датчик на конденсоре? Случаем радиаторы не пыли недавно?
Сегодня был глюк климата. Похоже на разъемы. Приехал в магазин с климатом. Заглушил авто. Сходил в магазин. Завожусь включаю климат , а на экране (Mylink) ничего даже строки нет о режимах и температуре. Думаю началось. Крутил ручки температуры и вентилятора, переключал режимы с АВТО и т.д. Не работает и все. Пока не заглушил и не перезапустил авто. Тогда только все заработало. Вот какой глюк. Хотел уже клемму скидывать!:eek:
А зачем его (климат) откл/вкл делать? По умолчанию всегда включен.... и уже шестой год без глюков.
Serg-i, Ну он же не должен постоянно быть включенным. Тут каждому свое. Возможно и при включенном такой же глюк был. Так как вспомнил при парковке передними колесами влез на низенький бордюр. Скорее всего это и повлияло.
21 Май 2017
Шевроле орландо
Всем привет. Может кто то подскажет по поводу проблемы? Со стороны пассажира воздух идет теплый, а с водительской дует холодный, а при переключении заслонок под торпедой слышен скрежет, как будто прокручивается шестеренка. Что может быть?
Sokrat, ну в первую очередь глянул бы шестеренки. До некоторых из них добраться не так уж сложно, скинуть панель рядом с правой ногой водителя и визуально посмотреть и послушать эпицентр скрежета, и уже оттуда плясать дальше.
Тут наглядно можно посмотреть
stns, а не вспомнишь, на каком пробеге проводил манипуляции с заслонкой?
21 Май 2017
Шевроле орландо
Я вот думаю, что какая то заслонка не открывается, а скрежет идет откуда то с верху под торпедой, слесаря говорят надо снимать торпеду, что бы увидеть, а это не мало стоит.
затрудняюсь сказать, но судя по дате, где-то между 150 и 187 т.км.
возможно, что это заслонки, которые вращают моторчики под № 28,30, хотя... на распределение воздуха в ноги, влияют нижние заслонки. Возможно ошибаюсь, может еще кто чего подскажет.
21 Май 2017
Шевроле орландо
Но у меня не только в ноги дует холодный воздух, но и на стекло и на тело
vvz
Сломалась заслонка в отопителе Надо ремонтировать.
Я уже через это проходил.
vvz
А где она стоит? И сколько такой ремонт стоит?
У нас берут за эту работу 18 килорублей. Находится в верхней части отопителя. Пишу с телефона, поэтому выложить фото не получается.
печально... я обратил внимание на педальку тормоза. Состояние у нее такое же, как у моей машины, когда ее брал с пробегом 49ткм. Хотя по Московским пробкам может и протерлась быстро...
Mike_T, не стоит расстраиваться (если сравнивал с моей), у меня пробег по трассе около 90%, тем более у нас трафик не велик, педальку тормоза редко дрыгаешь. Даже как-то раз пытался подсчитать трафик, на 150 км получилось 100 машин. Так что все закономерно.
