Господа, прошу помощи по кондиционеру. пришла весна, кондиционер не работает, точнее снежинка при нажатии загорается, но муфта кондиционера не включается, по схеме нашел релюшку kr29- принудительное замыкание ее контактов включает муфту, получается что модуль управления двигателем K20 не подает землю на реле. Судя из алгоритма при низком давлении в системе- такое может быть,НО- НЕ МОГУ найти датчик давления хладагента системы кондиционирования воздуха. Где он у нас расположен? Хочу проверить- наличие сигнала и его уровень.
