Придется вернуться на форум киа, может что получится.Как отключить евросвет?
05 авг 2013, 09:36
Появился ответ на часто задаваемый вопрос, как отключить функцию евросвета, установленную с завода?
Вот информация (от умельца с параллельного форума) как можно отключить евросвет кому не нравится:
С@НЯН писал(а):
в общем все до безобразия просто...сфоткать как всегда забыл, но я думаю все разберётесь. Короче, открываем капот, справа от аккумулятора есть блок предохранителей... Открываем крышку, и смотрим... Если встать около переднего водительского крыла, и посмотреть на этот блок, то нужно из этой колодки вынуть предохранитель на 10 ампер, который находится справа внизу этого блока... Символ его на схеме (которая находится на обратной стороне крышки предохранителей) - это фара и три или четыре ТОЧКИ (не линии!) перед ней.
Вынув этот предохранитель ближний свет и габариты при запуске двигателя загораться не будут, все будет работать как в обычном авто, первое положение - выкл, второе - габариты ,третье - ближний свет, от себя переключатель - дальний.
Я на киа таким образом отключил евросвет, может здесь также...
