Коды неисправностей
Нашёл вот в инете несколько кодов неисправностей на Орлика (думаю, что им место в разделе "Проблемы и поломки"):
Коды неисправностей Шевроле Орландо
Коды неисправностей выявляются бортовой системой самодиагностики и отображаются на дисплее в виде надписи Code и двухзначного числа.
02 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль сцепления и повторите запуск
05 Рулевое колесо заблокировано
07 Поверните руль, выключите, а зачтем включите зажигание
09 Поверните руль и снова запустите двигатель
25 Неисправен передний левый указатель поворота
26 Неисправен задний левый указатель поворота
27 Неисправен передний правый указатель поворота
28 Неисправен задний правый указатель поворота
35 Неисправен элемент питания в брелоке
54 Вода в топливном фильтре (только для дизеля)
55 Включен режим регенерации сажевого фильтра DPF, продолжайте движение в течение не менее 15 минут (только для дизеля)
67 Необходимо выполнить техническое обслуживание замка блокировки руля
68 Необходимо выполнить техническое обслуживание усилителя рулевого управления
75 Необходимо выполнить техническое обслуживание кондиционера
79 Необходимо долить моторное масло
82 Необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр
84 Снижение мощности двигателя
92 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль тормоза и повторите запуск
94 Переведите рычаг селектора АКП в режим P (Parking)
95 Необходимо выполнить техническое обслуживание системы подушек безопасности
Инфа конечно полезная, но если я не путаю, она в мануале есть. Конечно и на форуме нужно чтоб была, т.к. некоторые без сервисных книжек и мануала забирают авто из салона. Интересен 82-й код, по каким критериям определяется степень износа масла и фильтра интересно. К примеру, у меня на ниссане эти напоминалки появляются после того как целиком и полностью настроишь бортовой компьютер, который не как у нас - имеет лишь несколько функций, а многофунциональный (ну например рассчитывает время в пути, остановки в пути и т.п. и есть множество сервисных функций), а у нас-то собственно и настраивать нечего.
stns, у меня "Руководство" на иностранном, может еще у кого так же. А про 82 код на 78, 79 странице написано - как определяет не написано... хорошо, что написано как сбрасывать после замены масла.
27 Ноя 2011
LT 1.8 Белочка
у меня сегодня как раз code 35 загорелось
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
code 136 потеря связи с контроллером задней передачи
4 Мар 2012
орландо LT красный
тоже загорелось code 136 прямо на ходу и заблокировалась коробка автомат не переключал потом резко врубилась и начала работать только стал гореть чек((((
21 Окт 2011
Крестоносец Orlando LTZ AT6
доброго дня всем!
Norg,подскажи, загорелся код 136, одновременно с датчиком парктроника, и при этом не работает парктроник (не пищит и т.п). что значит контроллер?
сергей-бодрей, что делал? как решил проблему?
У меня вчера через раз выскакивала ошибка 136 когда включал заднюю... и тоже не работает парктроник... и чего делать?
30 Ноя 2011
У меня летом много раз появлялся код 136 в самый неподходящий момент.Сбрасывал с аккумулятора клейму,другого решения пока не обнаружено.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Для начала проверить везде массу, на датчиках, на кпп, и разъемы на дребезг, дилер этим заниматься не будет. Ну или трясти дилера пущай дальше ломает.
А предохранитель на парктроник есть где-нибудь? В мануале не нашёл(((
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Там цепь слаботочная, он нафиг не нужен, жалко не могу сейчас TIS глянуть, можно его от блока БСМ отключить.
Клемму не скидывал, просто протёр датчики парковки, хотя не такими уж и грязными они были... Глюк пропал... Надолго ли?
10 Ноя 2012
шевроле орландо 2.0 ат дизель
Загорался несколько раз код 91.кто-нибудь знает что он означает?
DOYEN
V.I.P. ORLANDOvod
25 Фев 2012
Chevrolet Orlando 1.8i черненький
не знаю разобрался ты или нет нашел у себя на компе в документах 136 Потеря связи с контроллером задней передачи
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
alex1969, нашёл на соседнем форуме: "ну может "будующим поколениям" будет интересно, так сказать в копилку проблем и их решений. победили проблему официалы (как ни странно), путем замены датчика давления ТНВД. Консалт выдавал 91 код ошибки".
10 Ноя 2012
Krys, Спасибо за информацию
24 Мар 2013
Орландо дизель АКПП LTZ
У вас же не дизель?! От куда ТНВД ?! Сегодня тоже выдал 91 :(
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Thaez, у alex1969 дизель.
