Комп выдал: подходит срок ТО. Снижена мощность двигателя.
А че он лопнул то?
Dmitry751, это нормально. Подметки на штиблетах не отваливаются? Катушки зажигания и прочие термостаты разве вечные?
Эт Вы ниже пояса бьете нам, бензинщикам! Патрубок вроде он и есть патрубок - чего лопнул-то? Механики на него нет, снаружи холодно - внутри горячо - это причина? В любом случае Вы молодец что докопались, а так и ездить по официалам с разными диагнозами и переборкой в полмашины.:handshake:
ХЗ.
А почему внутри должно быть горячо? После интеркулера вовсе не горячий.
Как выяснилось это не редкость на турбированных двигателях.
ниже пояса бьете
Я не хотел. Сорьки. :popcorn:
Сегодня вечером уточню
Тем вечером уточнить не удалось. А вот сегодня уточняю-10.7 за довольно длительный пробег. Включая много трассы. Сейчас хоть на велике на работу езди! Только город. Стрелка термометра даже с места не успевает тронуться как я уже на объекте. Мдя... нынче 11,4:ah:...
Но, главное, проблема ушла.
15 Июн 2015
Привет трактористы, сто лет ничего не писал! Время пришло, пишу...
Короче на днях ехал на работу, скрость 140 на круизе, в это время была активна авторегенирация DPF. Внезапно, машинка как бы дёрнулась еле заметно, как будто произошёл пропуск зажигания и сразу вылетела эта зловещая надпись "Подходит срок тех.обслуживания". Я сражу подключился через телефон к машинке, там висела ошибка P200A. Полазив по форумам, нашёл на немецком форуме решение проблемы, даже видос на удивление немцы отсняли. Правда это была каптива, но там практически одинаково всё. Короче я так понял, что у нас во впускном коллекторе есть заслонки, для изменения геометрии впускного тракта, так вот из за нагара (смолянистых отложений), эти заслонки не могут полность закрыться и именно во время прожига сажевика, компьютер понимает, что заслонки не дозакрыты и выдаёт эту ошибку. При этом чек не загорается, мотор работает в обычном режиме.
Теперь думаю попробовать химию. Для DPF подходит.
lisii26, насколько я понял, наблюдая через торк, эта заслонка полностью перекрывается при выключении зажигания. А при прожиге закрывается до 16%, иначе без воздуха движок просто заглохнет.
Тоже думал за этот препарат. Остановила вероятность попадания отслоившейся сажи в виде комков между тарелками впускных клапанов и сёдлами. Да и вообще всё это в цилиндры загонять...
15 Июн 2015
lisii26, Остановила вероятность попадания отслоившейся сажи в виде комков между тарелками впускных клапанов и сёдлами. Да и вообще всё это в цилиндры загонять...
Я тоже давно хотел, но эта же причина и останавливала. Теперь почитав форумы, никто о такой проблеме не писал, только положительные отзывы, некоторые проделывают эту операцию каждую замену масла. Там видишь, прыскать нужно с периодичностью в две три секунды, т.е. нажал на секунду и через две три секунды повтор. Поэтому смола как бы постепенно растворяется и стекает в цилиндр, где уже сгорает. Я вот думал про DPF, вся сажа от смолы в нём осядет. Но пишут, что всё будет Ок. Наверное очередной прожиг, всё выжжит.
29 Дек 2018
Заменил модуль заменил термостат вчера заменил корпус термостата а сегодня снова пишет подходит срок тех обслуживания и вентиль фигачит неужели снова термомтату хана и чек горит
а еще вчера поменял прокладки теплообменника и грм сколько еще вложить в эту машину чтоб она уже заработала, сил уже нет..
5 Ноя 2021
Chevrolet Orlando 2.0 TD 2015
Давно тут не писали... У меня сегодня тоже комп выдал: мощность двигателя ограничена. Машина на холостых стояла, кондиционер работал на 3... Но двигатель не заглох, потом ехал, не заметил никакого снижения мощности, едет вроде как обычно... Неделю назад у меня аккумулятор разрядился, снимал заряжать его, может по этому глючит?
10 Сен 2014
2,0 дизель
Снижение мощности надо смотреть в гору на 130-150. Причём, надо погазовать, хотя бы с полчасика ☺. Пару раз тапку в пол ?. Если всё норм - то и не париться! Если нет, то с вероятностью 90% - трещина в патрубке интеркулера, иногда практически микроскопическая?. Родной и раньше стоил ахулион, а щаз и подавно... Но! Есть решение - патрубок от МАЗа, около 2 тыров?.
Просто у меня прошлым летом опять вылезла эта же проблема. Первый раз она решилась холодной сваркой, но всему же своё время. Я на сервисе сразу сказал - проблема в патрубке, но они не поверили сначала ?. Всю машину наизнанку вывернули, меняли воздушный фильтр, датчик воздуха, прошивку смотрели... Пока не нашли микротрещинку в патрубке ?‍♂. Вот, такие чудеса ?
Реакции: tvt
5 Ноя 2021
Спасибо, буду иметь ввиду! Я почитал на просторах интернета, выходит так что много у кого такое сообщение выскакивало, но далеко не у всех последствия имело... А причины и другие есть, клапан egr например... Короче, буду наблюдать, пока не повторялось сообщение
10 Сен 2014
2,0 дизель
Конечно, же! Если нет падения мощности - можно и забить! У меня просто машина больше 90 не ехала ?‍♂
18 Май 2021
Ну вот и меня постигла потеря мощности по дороге с югов в Москву в районе Ростова - ехал как лошара не более 90 км в час. По прибытию посмотрел патрубок к кулеру и обнаружил трещину 4 см на патрубке ( резиновый который ) - приценился на zzape - 32000 рублей и неделю ждать. Кусок трубы был вколочен в центр патрубка и зафиксирован двумя хомутами. Катаем дальше...
