Кондиционер
25 Фев 2012
krets написал(а):
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите увеличевается ли расход топлива при работающем кондиционере, если да то на сколько? и есть ли какая нибудь зависимость расхода:
- от времени работы,
- от температуры,
- от скорости.
COFFIE написал(а):
от скорости и т.д. не зависит.компрессор работает-бензин течёт
От температуры зависит. Компрессор кондиционера не работает постоянно. В зависимости от установки регулятора температуры (чем больше влево по синей шкале или по циферкам климат-контроля) он будет включаться чаще или реже. Соответственно расход возрастает во время работы компрессора. Включение компрессора хорошо заметно на стоянке, при работающем двигателе - слышно изменение работы и по тахометру видно увеличение оборотов.
14 Мар 2012
KIA Sorento XM_FL
Не совсем верно. Как на большинстве современных автомобилей, на Орландо установлен компрессор кондиционера с переменной производительностью. Муфта компрессора, при включении кондиционера, замкнута постоянно, но его производительность регулируется перепускными клапанами. И зависит производительность, от множества факторов (желаемой температуры, оборотов двигателя, забортной температуры, скорости авто). То есть компрессор может отбирать у двигателя от 0,5 до 3 кВт, соответственно и расход топлива может увеличиваться в довольно широких пределах. Не стоит забывать, что включенный вентилятор радиатора ДВС, так же нагружает двигатель и не способствует снижению расхода топлива.
Да, при температуре окружающего воздуха ниже +3 С, компрессор не включится (хотя контрольная лампа будет гореть). Поэтому, зимой необходимо включать кондиционер хотя бы 2-3 раза в месяц (например на теплой мойке). Это не хитрое правило поможет существенно продлить жизнь системе кондицтонирования (хладогент циркулирует по системе с компессорным маслом, не давая рассохнуться сальникам и уплотнениям).
Реакции: RIKI
Midiol, муфта кондиционера не "замкнута постоянно", а при выходе на рабочий режим отключается и подключается с определенным интервалом времени через электромагнитный клапан, для экономии топлива.
откройте капот и убедитесь.
25 Фев 2012
Поверил, но проверил - заглянул под капот. На моей машине стоит муфта с обычным режимом работы. Во всяком случае никаких новшеств не заметил. Откуда ваша инфа?
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Я сегодня тоже услышал не понятную работу вентиляторов.Открыл капот и точно,то включится,то отключится.
14 Окт 2011
MIKLUHO, вентилятор от компрессора не зависит,как мне кажется
strelok
_______________
Клубное авто красного цвета
надеюсь поможет в вашем споре, муфта там магнитная, со всеми вытекающими
Вась! посмотри мигалка работает? Щас, вылезу посмотрю.... так значит, работает-не работает-работает-не работает...... :)
На Орлике пока не засекал - жрет кондиционер (у меня климат-контроль) бензин или нет, во всяком случае не "тупит" в начале движения, только потдергивается (компресор включается, выключается автоматически). А вот в Зафире (ручной кондиционер) при включенном кондиционере в начале движения машина тупила (не разгонялась). При движении с постоянно включенным кондиционером на Зафире при поездке на Урал расход по Бк был 6,4. Увеличение расхода, как писали выше на 2 литра и больше не заметил (скорость держал 100 км/ч). Но у друга Форд дизель жрал солярку, но он при поездке в Белорусию ехал минимум 140 - 150 км/ч.
2 Мар 2012
CHEVROLET ORLANDO KL1Y
Друзья, активные пользователи кондиционером растолкуйте.
Два вечера целенаправленно пользовался кондиционером и в результате сегодня утром при включении "просто обдув" появился "кислый" запах, не поймите превратно - скорее даже запах "потных носок":eek:. Что это такое? В чем причина?
Отметил, что когда включил обогрев на максимум - запах пропал. И еще, пару раз подобный, но кратковременный запах проявлялся весной при включении забора воздуха из салона.
Как с этим быть?
При включении кондея появляется вибрация в салоне...это нормально?
При выключении кондея в салоне парилка(влажность ощущается)...
При дождливой погоде при отключении кондея моментально запотевают все окна...
Что это и как лечится? Наверное надо до ОД доехать.На Мериве такого не было!
14 Окт 2011
Валерий, не тупит???ну да,ну да,конечно!мне все время кажется,что у пары человек тут какие-то эксклюзивные орландо.хоть часть из них уже согласилась,что коробка дергается.
Tchandr, может у тебя рециркуляция включена или,как у одного человека с форума,заслонки подклинивают и полностью не открываются
при включении режима"авто" рециркуляция включается по умолчанию.
14 Окт 2011
Tchandr, только лампочка включается!а клима сама решает какой режим выбирать!поставь забор воздуха с улицы
14 Окт 2011
Tchandr, видимо все таки заслонки подклинивают.а еще вариант-посмотри какая у тебя чувствительность AQS(или что-то типа этого) у тебя выставлена
Вроде все штатно, так и должно быть. Насчет заслонки и рециркуляции согласен с COFFIE
Не совсем понятно. Иногда на машинах так ощущается работа вентилятора охлаждения. А на холодной машине тоже трясет?
16 Мар 2012
Orlando LT Black
Сегодня был у ОД по поводу кондея, который через 5-7 минут начинает отключаться и гнать тепло в салон...
Решение проблемы было неожиданным! В отличие от большинства случаев, когда закачивают на заводе меньше хладагента мне его перекачали!!! Датчик отключал компрессор по причине слишком высокого давления... закачали нужное количество и все стало просто замечательно.
8 Фев 2012
Сегодня удалось сплавить машину ОД. Претензии всё те же: налет на тубках кондея и высокая температура воздуха при включенном кондиционере на выходе воздуховодов. Результат: трубки протянули,уровень фреона нормальный. А дальше пошла какая-то муть на тему разницы температур между салоном и выдуваемым воздухом. До сих пор не переварил...
После покупки пока ехал домой замерз.Не знал как выставлять температуру.А чтото крутить побоялся.Теперь нормально.Вчера было 29.Поставил 21.И не заболеешь и в машине комфортно.
