Косяки
15 Дек 2012
Chevrolet Orlando 1,8AT LT MY`13 Summit Whait, Korea
у себя нашел уже три косяка по навесным элементам (Корея),...
Например ?
1. Накладка стойки двери задней левой смещена вниз, видно по резинкам, сделаю сам, по теплу, либо у дилера с другими печалями. На шушарике кстати, тоже было только на правой задней, у фальш-форточки
2. Зазор правой части переднего бампера и крыла, неровный, бампер чуть выпирает, аж видны посадочные места для защелок (не знаю как точнее назвать). Если придавить бампер то все почти как нормально, но ...
3. Зазор между торпедой и накладкой порогов справа почти впритирку, слева же около 5 мм. :(
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Накладка стойки двери задней левой смещена вниз, видно по резинкам, сделаю сам........как сделать самому ??? такая же проблема.
15 Дек 2012
Скорее всего накладка в пазах или наклеена, или и то и другое, хотел уточнить у знакомого, но ближе к теплу, тем более что на Крузе мне это сделали без проблем.
1 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT 5MT
думал что есть проблема в зазорах задней двери по бокам...
оказалось - визуальный обман... двери нормально "зазорами" стоят,
это стекло наклеено с очевидным смещением, что впрочем не мешает двери закрываться,
но создается зазорами визуальный образ непропорциональности зазоров...
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Как открыть багажник если кнопка не работает? Просто поиск на планшете не работает. Дайте ссылку
В поездках за город обращают на себя внимание перепады показаний температуры за бортом, которые показывает БК. В течение часа езды из Москвы в область они, бывает, достигают 5 градусов. Вот не пойму, то ли это нормально, то ли одно из 2-х...
У кого-нибудь такое наблюдается?
Наблюдается. Температура окр.среды не одинаковая. По трассе, например , обычно температура более низкая (это в морозы).
А Москва это огромный нагревательный элемент на теле планеты. Слышал и до 15градусов разница достигает
но 5 градусов, это всё-таки много, по-моему
РИВ
читатель
6 Апр 2012
11 Фев 2013
Всё нормально. Это еще хороший показатель. xD. Просто датчик температуры обычно располагается перед радиатором, а там сам понимаешь, температура окружающего воздуха частенько меняется. Вот если бы он располагался на крыше, а еще лучше над машиной метров на 5 xD, то показания будут верные. Но тут возникает вопрос, а кому это надо?
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Felix, Фигня все это у меня разница не больше 1-2 градусов.Когда в пробке выше на градус как поехал ниже. При движении температура постоянная.
На стоянке, стоял на солнышке +1. После начала движения показало реальные -7 за бортом.
ninuka
Любитель.
n1k0, В этом случае может быть, нагрелось потом резко остыло.Но что бы при движении такие перепады были я не видел.
Такие перепады на трассе наблюдаю постоянно. Закономерность следующая: При езде "на солнце" ( освещение датчика температуры) и в том же направлении " в тени" ( например тень от леса) разница легко доходит до 5 градусов: от -10 " на солнце" до -15 " в тени". По первости тоже удивлялся. Утром в городе разница достигает 3-4-ех градусов за 7 км. пути. Нормально это.
1 Фев 2013
Перепады температуры бывают весьма значительны,в зоне 5-10км,всё зависит от пространства.По осени выезжал из жилого массива+2,выехал на Горьковку(километров 5)-там все машины в инее и -3.
15 Дек 2012
Да когда по кольцу едешь, на инфотабло, установленные через каждые 3-5 км, разные значения и силы ветра и температуры воздуха.
12 Фев 2013
Я Вам скажу, что живу в области и когда еду в Москву то и значение температуры меняется. Иногда дорога опускается в низину, то на подъем и в результате и температура пляшет, но не намного. Обычно значение постоянно.
ninuka
Любитель.
Сегодня ездил выпрямлять вмятину и не получилось, краска лопнула.Мастер говорит что на немцах такого нет. Вытягивали еще большие вмятины и ничего. А тут не получилось. Вернее можно ее убрать н краска лопнет совсем. Убрали половину денег не взяли. Был тут.
