Косяки
Orlando full
Косяки к пробегу в 31 тыс. км:
Перегорела лампа подсветки номерного знака;
Облез хром декоративной решетки радиатора;
Отклеился капот;
Шатается спинка водительского сидения;
Зачудил парктроник;
Что то загрохотало в передней подвеске.
Со всем этим поеду к официалам, посмотрю, что скажут...
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Моя тоже имеет люфт. Ребенок заскакивает назад и все время берется за направляющую подголовника, может расшатал )
22 Июн 2012
Аналогично. Богатыри растуттттт:):cool:
1 Фев 2012
Вот сегодня (пробег 60000) случился суперкосяк! До сих пор потряхивает. Вышел из строя главный тормозной цилиндр. Очень интересное проявление неисправности - машина периодически начинает значительно хуже тормозить, после нескольких нажатий на педаль тормоза все проходит и может никак не проявляться очень долго. Как-то удалось объехать пешеходов. Знатный подарок к Новому Году... Стоит у официалов, будем ждать прихода цилиндра. Ехал парковочный датчик менять, но о нем уже забыл... :(
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Обнаружилось отсутсвие боковой баротки (уплотнителя) задней правой двери.
Где такое? Фото можете сделать?
Вчера потускнела подсветка спидометра в одном месте. У кого-то было? Причины?
На выходных снимал аккумулятор на зарядку, но потом все работало.
Нашел и отписался .
Сегодня, точнее вчера вечером, все восстановилось. Все сияет как обычно. Пробовал регулировать яркость (+-) - все работает. Что за плавающий глюк?
20 Фев 2013
Стали попадать в салон запахи с улицы при закрытой заслонке рециикуляции
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Прилагаю фотографии торцов задних дверей. Как писал ранее на задней правой отсутствует уплотнитель (бархотка)
Да уж, сборщики ( К дилеру обращаться, могут конечно упереться, так как акт подписан и все было в порядке, но адекватные закажут.
Orlando full
Блин, это наша раша. У меня такое, в моем воспаленном мозгу, не укладывается. А где то в странах третьего мира возможно продать авто с таким очевидным косяком? У дилера глаза на попе, что ли?
Снова повторилось: утром все норм, а вечером потухла, но через пару часов снова норм. Говорят на шевроле пайка хреновая, может с этим связано?
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Seregan, Проверить это можно только если разобрать и посмотреть.
19 Сен 2013
Orlando 1,8 AT
Пропал режим AUX/USB :(.
В начале все работало, usb-флешка читалась, а сейчас при нажатии кнопки CD/AUX, только вылезает сообщение "Нет загруженных CD" и в меню AUX или USB даже не проваливается.
Клеммы скидывал, не помогло...
Подобной проблемы на форуме не нашел.
З.Ы. Пробег 3 тыщи
Belosv, Ты проверь в USB точно флешка торчит? Воткни другую флешку. У меня если нет флешки то и не показывает режим USB/
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Belosv, попробуй воткнуть флешку со светодиодом или хвост зарядки в USB, если светодиод не загорится или зарядка не пойдет то значит провод отвалился за центральным бардачком.
19 Сен 2013
Orlando 1,8 AT
Krav-ozr, как раз на флешку и думал в начале, отформатировал как надо, не помогло, потом воткнул ту, которая ранее исправно запускалась в этой магнитоле - не работает.
daserash, все флешки, которые втыкал, со светодиодами, и они не горят, не идет питание. Может быть действительно отвалился провод за бардачком, надо будет посмотреть. Но меня смущает, что не только USB пропал, а еще и AUX-режим и Bluetooth. Т.е. жмакаю по кнопке CD/AUX и включается только CD (если есть), AUX не включается.
Belosv,
А там предохранителя нет на эту муйню, мож сгорел?
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Belosv, однозначно провод отвалился, там USB и aux идут одной колодкой
на этой фотке под указательным пальцем автора. Там в альбоме если соберешься разбирать все есть, а так к дилеру.
19 Сен 2013
Orlando 1,8 AT
daserash, спасибо, посмотрел фотки, уж больно много разбирать всего, чтоб до провода добраться, так что буду к дилеру записываться .
19 Сен 2013
Orlando 1,8 AT
evg1961, по идее, предохранитель на всю магнитолу идет, а тут просто перестали работать некоторые ее функции (пропали из меню). Так что скорее всего daserash прав
