- 17 Фев 2019
- Орландо
читайте выше там вроде это обсуждали,Доброго всем времени суток! Появилась проблема неделю назад: в движении на пятой скорости при активном ускорении иногда начало выбивать мкпп на нейтралку. Включается рукоятка на любая скорость и выключается без замечаний. Шумов посторонних нет. Пробег 171 тыс. км. В чём может быть причина? Кто сталкивался?
и здесь что то писалипо замене внутренностей, отдал в СТО разобрали обе коробки, и опачки два отличия:
1) наш первичный вал имеет направляющую в маховик (по ходу для балансировки и исключения вибраций)
2) на вторичном валу хитро*опый подшипник сепараторный 11 роликов, с какими то кольцами, на доноре от ланоса браслетный, 12 роликов. внутренние диаметры обойм разные! (будете менять валы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! новый подшипник берите! разбор вторичного вала с шестернями тот еще ребус
завтра будет момент истины, встанет наш подшипник на вторичный вал от ланоса, или курить бамбук до нового подшипника. на старом вся обойма матовая.
