Jeremy написал(а):
передал Русу от Олега рамки на номер, сделаны хорошо,
Поставил себе новые рамки (спасибо за содействие в приобретении Лёше
Jeremy). Отпишусь в этой теме, чтобы не плодиться. Сама рамка состоит из двух частей: адаптера, который крепится к бамперу(задней двери) и собственно самой декоративной накладки, которая крепится через номер к адаптеру. Есть два небольших нюанса при их установки.
1-й. Средний ряд отверстий, которыми так обильно нашпигован адаптер, не совпадает с родными где-то на 1 см. Нужно делать дополнительную дырочку. Т.к. под рукой кроме отверток ничего не было, я на бампер приподнял, а на двери опустил адаптер до следующего ряда отверстий, которые как раз подошли.
2-й. Все или практически все разными способами решили проблему дребезжания при закрывании задней двери, который исходил от биения пластмассовой рамки об саму дверь. Теперь появилась другая напасть, в виде металлического дребезжания, природа которого происходит от неплотного соприкосновения декоративной рамки и самого номера. Будем думать как лечить.
А так, сами рамки среднего качества, такого же как и накладки на пороги, т.к. производитель один и тот же, и штампуют их в каком-нибудь одном гаражном кооперативе.
