не открывается задняя дверь
stormdad написал(а):
подскажите как быстро открыть багажную дверь чтобы заняться заменой умершей кнопки.
Залазь в багажник через кабину к пятой двери. Посередине двери внизу есть заглушка, сними её. В отверстие вставляй большую плоскую отвертку или квадрат и поворачива по часовой стрелке. Чтобы понять для чего и чем поворачивать посвети в отверстие и поймешь.;)
Ну если уж проблемно,то можно снять платиковую заглушку слева у ног пассажира и замкнуть провод на массу. Все равно кнопку ставить. В теме установки доп.кнопки есть фото разьема подключения.
1 Июл 2013
Кнопка перестала работать.Сделал как написано, но у меня не как у всех результат.... Розовый разъем, желтый провод с синей полосой, зачистил,присоеденил проводок, разъем на место, коротнул на массу,багажник открылся. коротнул еще.. не открылся, снял разъем, проверил соединение, снова одел, коротнул открылся, еще раз коротнул не открывает..После нескольких попыток понял что срабатывает только после сънятия и установки разъема...Фигня какая то.. Есть электрики? Кто подскажет что не так делаю?
МУХ. Ваша логика не понятна. Ну коротнули вы и открыли багажник. Смысл еще раз закорачивать? Может вы не так обьяснили. Все ставят доп.кнопку и все работает. У меня работает штатная кнлпка на багажнике и доп.около рулевой колонки.
1 Июл 2013
У вас работает, а у меня хрень какая то..Я и спрашиваю почему у меня не так.. Один раз открывает и все.. Пока розовый разъем не переткнешь не срабатывает..
5 Авг 2014
Я на днях поменял умершую кнопку багажника.
Подробный фотоотчет тут -
В кнопке багажника образовался коротыш не полный, придётся её отключить до ремонта.
Может както модераторам 2 темы обьеденить?
. Тема: не открывается 5 дверь. Я думаю это одно и тоже. Вчера две темы шли вместе,но находятся в разных разделах. Модератооор. Аууу.
Забыл как копировать тему и вставить в флрум. Чаю перепил.
14 Май 2015
Шевроле орландо
Спасибо огромное за совет с переподключением кнопки. Всё работает уже года два как . Кнопку такую же купил, за 80 р. на рынке, только поставил над открывающимися слева отделением. Сразу скажу ставить было крайне не удобно. У вас проще и быстрее. Ещё раз спасибо.
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Вопрос знатокам. При монтаже кнопки подключил провод к желтому проводу с синей полосой, пробую тестером этот провод на массу показывает напряжение 12 вольт. Так и должно быть или я что то сделал не правильно. Другого провода с синей полосой на розовом разъеме нет. Сама полоса синего цвета очень тонкая. машина 2013.
так и должно быть
10 Фев 2014
Orlando LTZ 1.8 АТ
Всем привет... Ребята помогите, нужна пластмаска, которая держит кноку открытия багажника... Вот такая... Может кто номер знает и как она правильно называется
5 Авг 2014
Не нашел в каталоге этой детали отдельно, по всей видимости она является просто частью детали 95268172 (95270510, 96886794 - другие ее номера). Хотя знаю, что она крепится к накладке-ручке задней двери на четырех саморезах, т.е. по сути дела является отдельной деталью. Сам недавно разбирал и менял кнопку - , поэтому странно, что вам нужна только эта деталь - что в ней могло сломаться? Ну если даже авария, то тогда бы, наверняка, вся накладка была поломана.
10 Фев 2014
Orlando LTZ 1.8 АТ
Да так получилось, по собственной не осторожности.. . Ремонтировал кнопку, ребёнок отвлек, пока им занимался, собака стянула паяльник на эту пластмаску и когда вернулся, то получилось что паяльник повредил место, где крепится сама кнопка... Вот такая ситуация... (((
5 Авг 2014
Да, обидно :(
Но боюсь вам придется искать всю накладку.
Я так понимаю, что на самой детали номера вы не нашли? Если так, то вряд ли вообще найдете.
