Не работает радио.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Пропал звук радио. ГУ обычное, без навигации. Каналы радиостанций переключаются, на экране все отображается. В режиме CD звук есть. Что посоветуете?
steve
avs написал(а):
Что посоветуете
Я как-то случайно переключил диапазон с FM на AM, и тоже была тишина, не мог понять, в чём дело. )) Предлагаю начать с малого: посмотреть, включён ли именно FM.
avs
17 Июл 2014
steve, я ж не первый день замужем xD Нет даже шумов помех.
avs
17 Июл 2014
Звук появился, надеюсь это был разовый глюк.
У меня на Крузе была отбратная картина: звук есть, а дисплей не светится. Однажды подловил такую ситуацию и предъявил ОД. Закончилось перепрошивкой блока радио по гарантии. После этого глюков не было.
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
У меня такая же фигня, после ночной стоянки при морозах ниже 15 градусов с утра тоже нет звука на радио, сд и флэшки играет
После прогрева салона через пол часа-час начинает и радио играть
И так с новья было, вот и в эти морозы два раза с утра не играло...сегодня потеплело и с утра все норм...я забил
28 Фев 2014
Тоже самое было два дня с утра когда морозы были -20, седня -10 заработало сразу
7 Мар 2013
Chevrolet Orlando1.8,Серебро,МКПП
Появилась такая вот проблема.При движении или на холостом ходу магнитола гаснет и сразу включается(радио/ CD/USB) не важно что звучит.Гаснут так же кнопки медиа.Пауза между ВКЛ и ВЫКЛ. от 1.5 сек до 3.0 сек.Может кто сталкивался, подскажите где искать.Заранее СПС за помощь.:bn:
16 Янв 2013
Орландо LT
Всем Привет!
Так кто нибудь ставил усилитель для антены?
Штатная антенна у нас и так с усилителем.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Мужики,подскажите,где находится штекер антенны?Который от внешней идёт.По форуму искал ответ,не нашёл.
Штекер со стороны антенны, или со стороны магнитолы? Со стороны магнитолы не лазил, а со стороны антенны - это таже не штекер , а типа переходника, раъзём высокочастотный. От антенны этот разъём недалеко, 25-30 см. Ищите по проводу.
27 Фев 2012
туда я слазил,нэт его.
сильно сомневаюсь,радио ловит паршиво.У друга мазда,так ловит все станции.У меня 3 еле тянет.Хочу поставить усилитель
Ну для начала почитайте тут.
А вот и наша плата усилителя, которая стоит в штатной антенне.
27 Фев 2012
Все это интересно и познавательно,спасибо!А штекер то где?
Какой штекер то? От чего?
ChevroLeshka, - где у него кнопка, УРРИ?:)
(по следам приключений Электроника в Эстонии)
честно говоря тоже не догнал о каком штекере идет речь, может тот который в магнитолу втыкается
9 Окт 2017
добрый день помогите какая то беда с приемом магнитолы
едешь переодически уходит волна!
остановился на перекрестке радио шипит на пол метра подвинулся вперед или назад вона не шипит!
в чем может быть дело?
