Отказ модуля зажигания.
25 Май 2014
Катушка системы зажигания
артикул 96476979
цена на сегодня 10 662 руб (GM оригинал)
кроме этого можно взять аналог
фирма артикул (цена на сегодня)
Bremi 20499 (10 056 р.)
Delphi CE01840-12B1 (8 469 р.)
Dominant CH960476979 (6 265 р.)
Era 880337 (6 483 р.)
Kortex KEL003 (8 712 р.)
Mobiletron CG-29 (9 851 р. )
Patron PCI1173 (8 188 р.)
ГЛЯДИ - ПОКА НЕ ПОДОРОЖАЛО
ЭРУ Я БРАЛ В ДЕКАБРЕ ЗА 3500 - А СЕЙЧАС В ОНА 8 000 - НО ЭТО В ДРУГОМ МАГАЗИНЕ
А эти наверное почтой вышлют - цена адекватная
Эра - 880337А с буквой А на конце - это китай - но заводской :)
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
подскажите а кто нибудь ставил вместо 96476979 катушку с артикулом т6 25186687? визуально похоже 1 в 1. у меня просто такая же проблема моргает чек и горит чек курсовой но обороты не плавают стоят на 850. взял свечи поменял дальняя от штекера (как понимаю это 1 цилиндр) была влажная. ни что не изменилось. поехал в сервис показывает проблемы воспламенения в 1 цилиндре. на всякий случай прочистили и поменяли форсунки с 1 на 2 сняли ошибки пробуем все равно выдает на 1 цилиндр. ну думаю значить катушка. повреждений видимых нет но все равно обмазал эпоксидкой сделал пару витков изоленты и короче тоже самое. почему обороты не плавают? хотя видно что сам двигатель потраивает.
\и третий вопрос кто-нибудь китай ставил как он?
25 Май 2014
... и третий вопрос кто-нибудь китай ставил как он?
Поставил ЭРА - 880337А - катаюсь месяц - никаких изменений в динамике не наблюдаю.
ЭРА - это Китай. Менеджер говорит, что люди покупаю-ставят, нареканий пока не слышал. Я купил за 3500 или 3800 не помню ( писал выше в декабре ). Заводской бросил в запас ( лежит дома ). Никак не доберусь до его профилактики - надо стянуть железные кольца и глянуть под ними!!! Под резинками все нормально, хотя ФИЛ показал на царапинку и сказал, что вот ОНО-начинается:)
СВОЙ ПОСТ НЕ НАШЕЛ - МОЖЕТ ПОДУМАЛИ ТАМ РЕКЛАМА!!!
А вот другой форумчанин = пост 154 = написал - "Надоело мне ремонтировать модуль зажигания каждые 2т.км. Заказал новый ERA в Автодоке за 4219р. Сегодня его поставил. По ощущениям даж резвее стала в разгон."
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
вообще слышал эра есть и китай и италия разница в последней букве а. я просто в казахстане в темиртау рядом с карагандой. облазил все рынке в наличии есть оригиналы и китай. эра на заказ. поэтому и думаю про китай.
разница оригинала от китая почти в 2 цены. оригинал от эры отличается в 1.5 цены
25 Май 2014
Вот еще нашел "свой" магазин, где брал ЭРу
цена адекватная ( значит свой модуль я брал за 3 500 :) )
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Постигла и меня эта беда, модулей зажигания Опель-Шевролет. При диагностике обнаружены пропуски зажигания в первом цилиндре. Родной модуль стоял - GM 96476979. При тщательном осмотре (в т.ч. вооруженным взглядом) наружних следов пробоя обнаружено не было. Свечи менялись 15 т.км назад и их состояние не вызывало нареканий (зазор норм 1 мм).
Попытка зачистки модуля и заливки эпоксидкой + доп изоляция термоусадкой - ни к чему не привела.
Были заказаны, получены и установлены модуль ЕРА 880337 и новые свечи NGK 2262 (ZFR5F-11). Всё ОК.
Почему- то (ИМХО) у меня закрались смутные сомнения, что к неисправности модуля зажигания имеет непосредственное отношение состояние аккумулятора, который в период холодов начинает барахлить (из-за) недозаряда или по причине старости. И в системе наблюдается повышенное напряжение с генератора порядка 15В. Вот бы такие данные собрать (типа голосовалки устроить) у кого какое состояние аккума было на момент выхода из строя модуля.
Цена вопроса: 880337 ERA - 4 893,00р, свечи NGK 2262 - 4x105=420 р
И ещё аккум корячится на 6500-8000 руб.
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
Спасибо.
у нас в магазине лежит китай но не эровский за 25000 тенге курс у нас 4,5 средний-4,6. эра италия в наличии нет на заказ 30000 тенге, оригинал от 45000-65000 тенге предлагают(как на заказ так и в наличии), вот и в думках брать китай или нет?
акб у меня новый на нем всего 30000 прошел и то ровно за один год. в прошлом году машину брал с салона в Екатеринбурге.
13 Ноя 2014
орландо
Дмитрий7, бипек авто спрашивал, оригинал вроде бы продавали по 30000тг
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
я у них спрашивал говорят только на заказ 45000-50000 будет, купил китай заводской весма помойму за 25500 поставил сам пока ходит уже 1000 проехал вроде все нормально
@lexey
2 Фев 2015
В общем откатал 20000 на новом модуле ERA и свечах. Сегодня утром затроило и выскочила курсовая устойчивость. Буду смотреть, что сдохло. После прогрева ошибка ушла.
10 Фев 2016
орландо
Всем привет , тоже 2 дня назад модуль помер , посмотрел видео ,тек же проверил , и на том же 2 от разъема цилиндра искры нет , пробоев не обнаружил , потом прозвонил омметром( относительно + и выходов на свечки) получилось на нем сопротивление меньше в 10 раз чем на других трех ,пришел к выводу что катушка(бабина)пробита ,заказал в среду придет новая , КОМУ НЕ ЖАЛКО старую не рабочую подгоните .попробую из 2 одну заколхозить , фото выложу !!!
22 Июн 2012
И чем все кончилось? Первый ДК рабочий?
@lexey
2 Фев 2015
Свечи рабочие, электроды тоже. Диагностика показала пропуск в 4-цилиндре. Заказал новый модуль зажигания. Не долго отработал ERA !!!!! :(
На время обмазал силиконовым герметиком и надел большого диаметра термоусадную трубку.
22 Окт 2011
Орландо, МКПП, LS plus
Сия проблема коснулась меня.Пару дней назад при попытке дать газу,у меня загорался чек и курсовая устойчивость!Движок явно троил.
Случилось тоже самое. Вдобавок стрелка тахометра легла на ноль. Диагностика выявила проблему с датчиком положения коленвала. Ищу запчасть.
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
я пока 17 000 км проехал на ERA-модуле... а есть тут кто проехал больше 20 000 км на данном модуле? пожалуй закажу новый про запас...:ah:
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
80 тыс км пробег, сегодня тоже самое, только пропуск в 3 целиндре, поменял. минус 5400:(
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
stns, сказали немец, не оригинал, а от опеля, не парюсь - гарантия, если надо коробку фоткну
Добавлено через 31 секунду
так 5400 с работой
