Парковочный датчик
ORLANDO LS MT
не знаю где отписаться. Извините еси ошибся. Тут ситуация такова. Заказал машину со штатными парктрониками. Когда забирал машину, спрашиваю у манагера, типа давай посмотрим как они работают. Он тык-мык.... и как оказалось их и нету!!!!! Я в позу. типа написана заводская установка - дайте. все докуенты подписаны. Они немного понервничали и предложили поставить датчики парковки , но только черные (машина красная) Посовещавсшись с женой дали добро. Поставили, вроде работает. и пищит, и показывает, и по англицки говорит.... НО!!!!!! При первом включении задней передачи датчик один раз пищит и на дисплее компьютера появляется машина с гаечным ключом код 136!!!! и это только ОДИН раз при первом включении после того как завел машину. В процессе езды, много раз переключал передачу на задний ход - такого не было. В среду поеду в салон, буду напрягать тех. персонал. Они ничего по телефону толком не сказаи. Сказали только что коды ошибок только до 100 может быть. Ошибку сопоставляю с датчикам парковки. Может у кого что было подобное???
ORLANDO LS MT
итак..... был в салоне. промурыжили и сделали все по русски!!!! теперь ничего, никакой код не загорается и больше не загорится. Причина в установке НЕ РОДНЫХ ДАТЧИКОВ ПАРКОВКИ.
Вот еще один косяк дилеров. А щеки надувают, что только мы и никто лучще не сделает.
Установил датчики практроника в черную часть бампера на расстоянии от пола 51,5 см. Провода от датчиков завел через отверстие для проводов фонаря заднего хода и противотуманки (фото 8). Снимал Бокс в багажнике (фото 7). Снимается легко. Нужно отвинтить два болта на шесть (на фото показан). Кстати при откручивании болтов один (фото 10)открутился от руки (калининградская халтура). Фото 1 - правый датчик, фото 2 - отверстие под средние датчики (вионо пенопласт внутри), фото 4 - выход провода среднего датчика с обратной стороны бампера, фото 5 - вход проводов от фонарей бампера в кузов (виден разъем фонарей), фото 6 - заглушка резиновая проводов со стороны багажника при снятом боксе, фото 9 провода от датчиков и фонари бампера. Блок управления и видеокамеру с дисплеем установлю позже. Вот фотоотчет по установке датчиков.
26.02.2012 года закончил установку парктроника. Питающий провод заднего фонаря белый с синей полоской (нашел с помощью тестора и иголки, прокалывал изоляцию), минус закрепил по левым болтом крепления крючка для крепления груза в багажнике. Проводку для дисплея протягивал с левой стороны машины над дверями под потолочной общивкой. Дисплей буду закреплять между потолком и задним салонным зеркалом на черную накладку, а пока приклеил к стеклу слева возле черной накладки на штатное крепление деисплея. Камеру заднего видна (была в комплекте) поставить не успел. Приклеил её пока на двухсторонний скотч под дополнительным стопсигналом задней двери. Когда снимал накладки и обшивку задней двери, сломал крепление боковой правой накладки стекла. Если кто будет снимать, то нужно делать в следующей последовательности: Сначала нужно снять верхнюю накладку над стеклом (все они на защелках), просто потянуть на себя (дверь поднята, тянуть вдоль стекла). Затем снять боковые (ВНИМАНИЕ) они снимаются вдоль стекла (тянуть к середние стекла, я тянул от стекла, поэтому и сломал крепеж). И остается большая обшивка. С торца она крепится пистонами (поддеть крышечки ножом и потянуть на себя не вытаскивать). Я еще снимал заглушки над фонарями, удобнее тогда отдергивать общивку. Все остальное крепится на пистонах (пистоны как в наших машинах). Фото 1 - протяжка проводки у средней стойки, фото 2 - у этой накладки сломал крепеж, фото 3 -прокладка проводов за верхней левой обшивкой в багажнике, фото 4 - блок управления парктрониками положил вниз под карман задней обшивки.
Валерий, Восхищаюсь вашим энтузиазмом!У меня есть вопросы:
1.Сколько стоит оборудование для парктроника?
2.У тех,у кого установлен парктроник такой же вид как на фото №9?
3.После разборки-сборки авто жучки не появляются?
4.Что мешает взять сразу авто немного дороже,но со всеми этими прибамбасами?
Еще раз скажу,что восхищаюсь вашим усердием...
5 Янв 2012
Орландо 1.8 MT LS+ (клим.)+INTRO
Валерий,
Так нету чтоб и с дисплеем и камерой были :(
Я так вообще хочу и с передними датчиками - но для Орла не предусмотрено:(
Это точно!Вещь необходимая и удобная!
Tchandr - цена парктроника Шоу Ми 4 150 руб. Брал в Руси, есть скидочная карточка, обошелся в 3 942.50 руб. Жучков нет (крепеж идет на подпружиненных пластинках-защелках), единственный "жучок" - брякает теперь накладка на заднем стекле (сам виноват по незнанию), но думаю я все равно в выиграше, даже если придется покупать эту накладку (можно её прижать в торцах липучим паралоном для окон, он спрячется под верхней накладкой и нижней обшивкой). По 4-му вопросу - мешает отсутствие лишних финансов. Я же тебе сказал, что "прорвусь".
Shpak - я на Зафире ставил два по 4-ре датчика и тоже Шоу Ми. Передний сломался, купил за 1 тыс. и заменил. НА 8-ем датчиков стоит дорого. В этой модели парктроника, что сейчас поставил, есть еще вход для Dividi. Так вот если подключить камеру на этот вход и поставить её вперед (будет закидывать грязью быстро), да еще парктронник на 4-е датчика поставить (подключить питание через кнопку), то смысл может и будет. Для себя пока необходимости в переднем парктронике не вижу, потому что у Орлика видать капот (в Зафире нет).
Я это помню...Это был вопрос для тех,кто заказывает и пытается экономить:)
Орландо 1,8АТ LT
А камеру заднего вида кто-нить поставил?
К сожалению сужу по Зафире, она по допам была как конструктор. А здесь с прошивкой засада.
Иваныч55 - а ты эту темку повыше почитай, там написано об этом.
Мерива такая же конструктор!4 года пока ездил хотел поставить парктроник.Но так и не поставил:)
Орла купил уже с ним:)
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Я вот все равно не пойму, есть ли в комплектации LS датчики или нет? На оф. сайте шевроле Россия написано, что есть. Также не понятно, как они есть, если в сравнении комплектаций есть строка "Задний парковочный датчик" за 10000р. То есть, если в моей цене 10000 не заложена, то и датчиков там нет?
В любом случае дилер предложил мне установить парктронник у них "Система безоп. парковки Easy Park" стоимостью 5469р. и установка датчиков (4 штуки) за 3000р.
Вот я не смог найти в поисковиках, что это за система парковки и кто производитель.
Штатно устанавливается только в топовую LT, во всех остальных случаях это опция, за деньги.
Seregan - так в прайсе же написано, что для LS это доп.опция. То есть закзаываешь, платишь 10 000 тыс. и радуешься их наличию.
Теперь меня интересует хороший парктронник с белыми датчиками, так как белый орел приехал )) У какой фирмы такие есть?
Дилер еще говорил о GM парктроннике, как он в действии? Стандартный для шевроле (для круза в том числе)
17 Фев 2012
Черный Шевроле Орландо LT, ГБО OMVL
Отзовитесь владельцы LT-комплектации. Тут где-то на форуме "прогнали" тему, что на этих машинах парктроник останавливает авто за 30 см. от препятствия. Это была утка?
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
:) Улыбнуло. Машину останавливает лишь препятствие, причем с характерным звуком ломающегося бампера. :)
